У кого RNS-300? Хелп!!!
Сообщение VITAMINCHIK » 23 сен 2015, 15:08
Кто как слушает музыку (свою) на RNS-300?
VITAMINCHIK
Re: У кого RNS-300? Хелп!!!
Сообщение VITAMINCHIK » 23 сен 2015, 15:11
Напоролся на данную картинку. Я правильно понимаю, что можно подключить usb или AUX
VITAMINCHIK
Сообщение 3D_max » 23 сен 2015, 15:17
через yatour
3D_max
Сообщение VITAMINCHIK » 23 сен 2015, 15:37
3D_max писал(а):через yatour
Его к этому 12-пиннику подключать?
А ещё вопрос правда, что:
1) громкость звука при проигрывании через Yatour примерно на 5 единиц меньше, чем при воспроизведении радио и CD;
2) при переключении играющих треков звук игравшего трека прерывается, возобновляется на долю секунды и прерывается снова, т.е. звук как бы на мгновение "закусывает" — немного неприятно;
3) при глушении двигателя и быстром повторном запуске Yatour требует перезапуска магнитолы. Причём перед повторным включением нужно опять заглушить движок, подождать секунд 10 и заводить снова (или включать магнитолу без заводки движка, если в этом нет необходимости).
VITAMINCHIK
Сообщение Олег ator » 23 сен 2015, 17:13
VITAMINCHIK
а не проще 300 поменять на 310 (при желании и на 510) ? я сам поменял и скажу что звук на 310 гораздо лучше чем был на 300!
Олег ator
Сообщение 3D_max » 23 сен 2015, 17:24
я ничего такого не замечал
3D_max
Сообщение VITAMINCHIK » 23 сен 2015, 17:36
А как ещё можно, этот способ затратный.
VITAMINCHIK
Сообщение 3D_max » 23 сен 2015, 19:04
Этот самый бюджетный, а лучший поставить 510
3D_max
Сообщение Artyom.CHichvarin » 05 дек 2015, 15:23
я купил за 1500 RCD 310 а RNS 300 просто так отдал! майфун этот гомнишко! не акса не узб нифига нет! ищи рсд 310! можно не дорогую найти!
cарай CBAB 170 hp 400Nm !
Artyom.CHichvarin
Сообщение Grom168 » 26 янв 2016, 22:48
Свою RNS 300 готов отдать за пузырь магарыча. Буду ставить нормальную башку, на примете Кенвуд 5055BT. Не особо дорого, с процессором и не кетайцо.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение EvgenyVK » 26 янв 2016, 23:16
Artyom.CHichvarin писал(а):я купил за 1500 RCD 310 а RNS 300 просто так отдал! майфун этот гомнишко! не акса не узб нифига нет! ищи рсд 310! можно не дорогую найти!
Мафон отличный, ятоир подключаешь и радуешься. Два года так юзал, пока не захотел экран.
EvgenyVK
Сообщение 15q » 24 фев 2016, 18:30
Yatour, стоит как б/у RCD 310 + USB кабель. Тут пишут что и звук у 310 лучше, а у ятаура хуже чем у RNS-300. А еще он глючит, говорят. Какой смысл?
Другой вопрос, что RCD 510 можно за $100 найти, а за $150 даже с русской менюшкой.
15q
