ошибка при обновлении прошивки 3800 на RNS 510
Сообщение dikij » 03 окт 2015, 20:15
Доброго времени суток при установки прошивки (пробывал 2 с разных источников) вылетает ошибка Software Loading Error (010306)
dikij
Re: ошибка при обновлении прошивки 3800 на RNS 510
Сообщение demainst » 04 окт 2015, 08:41
dikij писал(а):Доброго времени суток при установки прошивки (пробывал 2 с разных источников) вылетает ошибка Software Loading Error (010306)
Какая прошика установлена и какую пытаешься установить? И с какой целью?
Сообщение dikij » 04 окт 2015, 10:48
была установлена 1100 пытаюсь 3800
dikij
Сообщение opalev » 04 окт 2015, 13:20
Спишитесь с memberlist.php?mode=viewprofile&u=4625 мне в своё время помог с прошивкой.
opalev
Сообщение dikij » 04 окт 2015, 16:46
трындец скачал прошивку 2840 / 2844 / 2846 / 2848 вот от сюда http://www.my-gti.com/3164/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-2840-2844-2846-2848 как дошло до HDD выкинуло диск и надпись Software Download - Valid SWL image found, starting SWL отождал минут 50 и ничего.
Где прошивку качнуть нормальную?
dikij
Сообщение opalev » 04 окт 2015, 16:58
opalev
Сообщение dikij » 04 окт 2015, 18:42
при очередной установке обновления столкнулся с
Error EcuOrder.txt -No HW Mapping file
что означает (как вычитал) конфигурация аппарата не совпадает с конфигурационными файлами на диске. Т.е. аппарат думает что он , например China или America, а вы пытаетесь прошить его диском для Европы.. В этом случае требуется переконфигурация системы любым диагностическим оборудованием. вопрос: как это сделать в vcds? В каких группах и что менять?
dikij
Сообщение dikij » 04 окт 2015, 20:08
приключения продолжаются: вычитал что в контроллере 37(навигация) или в 56(радио) в режиме адаптации в группе 130 можно поменять на свой регион, ок - захожу - такой группы нет, зато есть 131 там записана 3 (South Asia; South Korea) меняю на 2 а вот кнопка Save не активна!!!! Вопрос как туда загнать 2 (Western and Central Europe)?
dikij
Сообщение iridium » 04 окт 2015, 22:24
Ответил вам в личку, смотрите какая у вас была версия изначально,
если версия A - вы ходите по краю с перешивками из интернета.
Нормальная прошивка за 1 раз способна прошить последнюю для рнс , только в интернете их нет,
а не через всякие ХХХХ_а_mtv,
повторюсь - процесс восстановления сейчас дорогой.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение rivvik » 04 окт 2015, 22:41
dikij писал(а):приключения продолжаются: вычитал что в контроллере 37(навигация) или в 56(радио) в режиме адаптации в группе 130 можно поменять на свой регион, ок - захожу - такой группы нет, зато есть 131 там записана 3 (South Asia; South Korea) меняю на 2 а вот кнопка Save не активна!!!! Вопрос как туда загнать 2 (Western and Central Europe)?
Все "приключения" впереди! :(
rivvik
Сообщение dikij » 05 окт 2015, 18:38
практически во всех попытках прошиться получаю ошибку (HDD error(255)) неужели харду каюк?
dikij
Сообщение dikij » 06 окт 2015, 20:15
Сегодня разобрал RNS достал хард, вот только проверить не могу т.к. необходим переходник
IDE 2,5 to 3,5 Hard Disk Converter Adapter Power Cable
Попробую завтра достать и посмотреть живой ли хард
dikij
Сообщение iridium » 07 окт 2015, 01:10
dikij писал(а):практически во всех попытках прошиться получаю ошибку (HDD error(255)) неужели харду каюк?
ошибка HDD случается гораздо позднее чем -No HW Mapping file
чем победили первую ?
если до "прошивки" работали карты и медиа файлы звучали - не факт что дело в харде,
а вот в контролере - да
iridium
Сообщение demainst » 07 окт 2015, 18:21
dikij писал(а):была установлена 1100 пытаюсь 3800
Цель понятна. Сам то где?
Сообщение dikij » 08 окт 2015, 09:02
Все, заменил Hdd (ели нашел древность такую HDD - ide) установил прошивку 1300. Заработал проигрыватель (MP3) вот только 8GB SD карту не видит.
dikij
Сообщение dikij » 08 окт 2015, 09:03
demainst писал(а): Цель понятна. Сам то где?
помоч хочеш? :-)
dikij
Сообщение demainst » 09 окт 2015, 11:44
dikij писал(а):Все, заменил Hdd (ели нашел древность такую HDD - ide) установил прошивку 1300. Заработал проигрыватель (MP3) вот только 8GB SD карту не видит.
Это нормально. На 1300 максимум 2Гб
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
