Прошу 2-4 кан усилок на время
Сообщение ludoed » 08 окт 2015, 15:17
Всем доброго дня !
Существует проблема с писком из передних колонок куда подключен внешний усилок audiosystem CO 92.2. Писк возникает при нажатии и отпускании тормоза (явные наводки от куда-то и почему-то, проявляется при нажатии через раз) и хочу проверить не усилок ли даёт такой писк, для этого мне на 10-15 минут нужен усилок для проверки.
Опишу что делалось, может кто чем ещё поможет:
Усилок стоит в багажнике прикреплённый через фанеру к багажнику на саморезах. Межблочники кинуты через верх по крыше, аккустика кинута так-же через крышу но через другую сторону. Бошка RCD510 распаянная у человека из шевроле клуба (от бошки есть небольшой фон в виде не сильного гула что меня не напрягает, пробовали подключать другую магнитолу и гул исчезал но писк всё равно остаётся). Кабели межблочники и силовые - Чернов, кабели аккустические - Стингер. Масса от усилка кинута на багажник, пробовал напрямки к аккуму - не помогает, а лишь усиливается.
Жду советов и помощи))
Всем спасибо !
ludoed
Re: Прошу 2-4 кан усилок на время
Сообщение KulikovPN » 08 окт 2015, 17:27
Попробуйте уменьшить gain на усилителе. Попробуйте усилок на магнитоле со штатным line out. Скорее всего помехи ловит линейный выход магнитолы.
KulikovPN
Сообщение ludoed » 08 окт 2015, 18:31
KulikovPN
А я написал что гул исчезает, но писк то остаётся даже на другой магнитоле, чем меньше гейн тем меньше писк становится
ludoed
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
