Как отключить навигацию на RNS-300?
Сообщение MaxGreek » 25 ноя 2015, 16:33
Подскажите, кто знает как отключить отображение навигации на RNS-300?
Проблема в том, что сама навигация поддерживается этим устройством, но конечно пользоваться ею я не собирался вообще.
Другу стало интересно и он засунул диск с навигацией в CD...теперь же когда его достал, появился компас и какие-то доп. отображения Route и тд. на приборке, но пропало отображение скорости движения, которое выводилось в цифровом виде.
В настройках нигде не могу найти, как вернуть обратно скорость и отключить вообще отображение навигации и компаса....
Заводские настройки восстанавливал, все тоже самое.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось MaxGreek 26 ноя 2015, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
Passat 2.0 TDI Highline 2008
MaxGreek
Re: Как отключить навигацию на RCD-300?
Сообщение Alemania » 25 ноя 2015, 16:57
кнопки на руле есть ? если есть сколько кнопок
если нет кнопок - на рычаге дворника кнопки есть /?
меню перелистай на приборке с отображения навигации на бортовой компутер
Сообщение demainst » 25 ноя 2015, 17:28
MaxGreek писал(а):Подскажите, кто знает как отключить отображение навигации на RCD-300?
Спасибо за помощь.
Очевидно, речь идет об RNS-300, в RCD-300 никакой навигации нет.
У Вас, похоже, приборка МФА+ - она не только скорость может отображать ;) - изучайте!
Хотя... 2008 год? Какая скорость? В милях?
Сообщение MaxGreek » 25 ноя 2015, 18:18
Alemania писал(а):кнопки на руле есть ? если есть сколько кнопок
Кнопки есть 8 штук. я меню все перелистал... именно этот пункт найти не могу где его отключить... меню сейчас на английском...
MaxGreek
Сообщение MaxGreek » 25 ноя 2015, 18:24
Спасибо за помощь.
Год конец 2008... приборка МФа уже стояла, возможно я конечно перепутал c RNS-300, но от этого проблема не поменялась.... Не могу найти меню где это отображение можно отключить....
Вопрос именно в этом и был... Перед тем как вставить этот диск навигационный - все было в порядке - на панели помимо расхода, среднего и моментального отображалась еще и текущая скорость в километрах.... теперь же место этого вылез компас бесполезный и еще одно подменю, которое якобы отображает направление и расстояние из навигации... И даже если диск извлеь все это в таком же виде и остается....
Я полагаю, что если отключить где-то отображение навигации, то все вернется как и было..... Но вот как это отключить ?!
MaxGreek
Сообщение demainst » 25 ноя 2015, 18:53
Отключить его нельзя и не нужно, нужно из него выйти и перейти в другое меню.
Если 2008-й год, то на заводе ставили красные приборки. Там есть меню настроек, меню маршрутного компьютера, меню радио, меню навигации. Так-же там может быть меню телефона, если есть блок. Меню автопарковщика, меню адаптивного круиза.
Сообщение MaxGreek » 26 ноя 2015, 00:17
У меня приборка стоит уже новая только не цветная... Это уже был наверное 2009 модельный год.
Я знаю как меню переключается, только Вы пишете что ее (навигацию) нельзя и не нужно отключать, но раньше(пока диск не всунули) ее отображения не было совсем... И это меня вполне устраивало. Я пробовал сбросить настройки на заводские - но все тоже самое. По этому и спрашиваю как можно это отключить в меню либо через шнурок...
Меню на английском - может я что-то найти не могу, какойто пункт - в этом собственно суть вопроса. А то что эта идиотская навигация раньше не отображалась это 100%!
MaxGreek
Сообщение MaxGreek » 26 ноя 2015, 00:20
Эта буква еще рядом с часами, которая показывает направление компаса, только место занимает, раньше тоже не было.. И зачем мне знать - я ведь непо лесу езжу. Компас надо этот срочно убать... Кто знает, прошу помогите :?
MaxGreek
Сообщение MaxGreek » 26 ноя 2015, 00:26
MaxGreek
Сообщение MaxGreek » 26 ноя 2015, 00:33
[url][URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/url][/url]
MaxGreek
Сообщение demainst » 26 ноя 2015, 00:40
MaxGreek писал(а):У меня приборка стоит уже новая только не цветная... Это уже был наверное 2009 модельный год.
Приборку, очевидно, заменили. На спидометре 280 км/ч или 260? В 2009м модельном белые приборки еще не ставили, а РНС-300 уже не ставили.
Аппарат довольно редкий и бестолковый. Может поменять?
Сообщение MaxGreek » 26 ноя 2015, 02:06
Поменяю 100% в ближайшее время. Просто меня не немного нервирует, то что такая ерунда вроде, а разобраться не получается.
На спидометре 260кмч.
MaxGreek
Re: Как отключить навигацию на RNS-300?
Сообщение MaxGreek » 03 дек 2015, 17:07
Теперь вот появилась средняя скорость, а вот моментальная не отображается на экране.
Кто-то знает как ее можно вернуть?
MaxGreek
Сообщение MaxGreek » 03 дек 2015, 17:09
Раньше скорость отображалась в км. На дисплее, а сейчас вот только в таком виде и в милях в нижней строке....(
MaxGreek
Сообщение Alemania » 03 дек 2015, 17:42
каким то образом ухитрились включить отображение скорости в милях.
В меню приборки эта функция называется "Вторая скорость" . Либо отключить через меню приборки либо нажать и долго держать кнопку обнуления одометра.
Когда включена вторая скорость, в цифровом виде актуальной скорости не будет
Сообщение MaxGreek » 03 дек 2015, 23:03
Alemania писал(а):каким то образом ухитрились включить отображение скорости в милях.
Спасибо, именно так все и было... Сам разобрался. Просто у меня меню на английском и не сразу нашел этот пункт)))
Спасибо за помощь еще раз!
Может еще подскажете как убрать компас из меню? Там нет такой опции в приборке... Может как-то можно его отключить через Rns -300?!
MaxGreek
Сообщение Alemania » 04 дек 2015, 07:51
MaxGreek
Как и писалось выше...не понимаю для чего отключать, не понимаю чем мешает стрелка направления движения, не знаю как отключить.
У меня стоит рнс510 , та же стрелка компаса всегда присутствует в верхней строчке, не мешает.
Также есть меню навигации. При движении по маршруту стрелка с направлением поворота и расстоянием до него. Без маршрута - просто компас и название улицы.
Какое меню отображать ( БК-РАдио-Навигация) - выбираю на руле.
Сообщение fargo » 04 дек 2015, 10:08
Чтобы убрать стрелочку можно отключить gps датчик от магнитолы )
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Сообщение demainst » 05 дек 2015, 01:05
fargo писал(а):Чтобы убрать стрелочку можно отключить gps датчик от магнитолы )
Можно попробовать, все равно толку от нее нет.
Сообщение 1gdm » 05 дек 2015, 13:28
Чтобы убрать графику навигации с приборки,надо выключить режим навигации на ГУ.
Сообщение demainst » 10 дек 2015, 17:14
1gdm писал(а):Чтобы убрать графику навигации с приборки,надо выключить режим навигации на ГУ.
Или в гейте снять галку с 37-го блока. Что-то я сразу не сообразил :?
Сообщение MaxGreek » 18 дек 2015, 11:46
Вот, именно это мне и нужно! только как этот режим вот и выключить? Все пересмотрел... он включился автоматически, когда диск с навигацией вставлен был, и отключить его теперь никак не могу...
MaxGreek
Сообщение demainst » 19 дек 2015, 05:54
В гейте отключи навигацию
