Подключение кан-шины к китайской магнитоле
Сообщение Axelerator0000 » 24 дек 2015, 17:19
Подключил китайскую голову, вроде все нормально, нашел одну пару витую ни к чему не подключенную(стояла старая 1дин магнитола) подключил к кан-шине магнитолы - при проверке данных экран появляется на секунду и исчезает, видно наружную температуру, масло и че то еще, не успеваю посмотреть. В чем может быть дело ? Может где обрыв на одном из проводов ? Так как с одним подключенным проводом тоже самое происходит. Или её адаптировать может надо ?
Axelerator0000
Re: Подключение кан-шины к китайской магнитоле
Сообщение Axelerator0000 » 24 дек 2015, 17:21
Axelerator0000
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 01:09
Во-первых. Я не специалист по китайским головам (цитируя одного умного человека: в сортах дерьма не разбирюсь), но знаю, что их не счесть.
Во-вторых. К какой КАНшине машины подключился?
Сообщение Axelerator0000 » 25 дек 2015, 06:06
Не знаю, просто 2 провода было, свободных, по цвету(оранжево-фиолетовый и оранжево-коричневый) вроде подходят, а в блок откуда иду они идут не лазил. Он где-то над педалями ?
Axelerator0000
Сообщение Axelerator0000 » 25 дек 2015, 06:09
Думаю просто было бы нелогично подводить не те провода к магнитоле, хотя леший его знает, кто и чем там занимался
Axelerator0000
Сообщение Axelerator0000 » 25 дек 2015, 06:17
Еще нюанс, один из проводов я сначала перепутал с звжиганием, так как там было 12 вольт, питание подается при включенном зажигании но через 5 сек пропадает и больше его нет пока не разъединишь и снова не соединишь провода, информация о пробеге и т.д. также не меняется больше, пока не переподключишь, а второй провод вообще не знаю
Axelerator0000
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 16:53
Axelerator0000 писал(а):Не знаю, просто 2 провода было, свободных, по цвету(оранжево-фиолетовый и оранжево-коричневый) вроде подходят, а в блок откуда иду они идут не лазил. Он где-то над педалями ?
КАН-шина правильная.
Сообщение Axelerator0000 » 25 дек 2015, 17:44
Так в чем проблема может быть ?
Axelerator0000
