Мультимедийный экран.Какие плюсы
Сообщение ip_maksim » 06 мар 2016, 16:00
Собираюсь купить пассат б6,в некоторых моделях есть мультимедийный экран.
Что даёт родной мультимедийный экран?Какие преимущества того что он есть?
VW Passat B2 1.8б. 90л.с. 1985г. хэтчбек
VW Passat B6 2.0 TDI 140л.с. 2006г. универсал
ip_maksim
Re: Мультимедийный экран.Какие плюсы
Сообщение Александр332vk » 06 мар 2016, 16:26
Привет, если конкретно РНС-510 - то это в первую очередь телефон в машине (через блютуз) ну а дальше, навигация, карты (дорожные), мультимедиа (работа с флешками) просто диски, фильмы в движении....да и вообще много чего на пример подключение камеры заднего хода... ;)
Сообщение demainst » 06 мар 2016, 18:26
Александр332vk писал(а):Привет, если конкретно РНС-510 - то это в первую очередь телефон в машине (через блютуз) ну а дальше, навигация, карты (дорожные), мультимедиа (работа с флешками) просто диски, фильмы в движении....да и вообще много чего на пример подключение камеры заднего хода... ;)
РНС-510 и Блютуз это разные вещи. Блок БТ и без РНС прекрасно работает.
ip_maksim писал(а):Собираюсь купить пассат б6,в некоторых моделях есть мультимедийный экран.
Возможны варианты, сначала разберитесь, что почем, чтобы сделать более правильный выбор.
Штатные ГУ с цветным экраном Пассата Б6:
RNS-MFD2 - Большой экран, приличный звук с CD и радио. Это все достоинства. Древний аппарат. Карт нет, русского языка нет. Практически ничего не стоит.
RNS-510 - Лучший вариант. DVD, SD карта, жесткий диск 30-40 Ггб (13-18 Ггб под музыку), навигация. Стоит примерно 20-40 т. руб. в зависимости от версии (даты выпуска).
RNS-310/315 - Тоже навигация, но бюджетнее, экранчик поменьше, с обновлениями посложнее. В 315-й встроенный БТ. Ориентировочная цена 15-25 т.
RCD-510 - на первый взгляд не отличается от RNS-510, только чуть хуже разрешение экрана, вместо DVD 6-дисковый CD, нет навигации.
Есть европейские версии Бош или Делфи (Португалия). Есть китайские Делфи (оригинал для китайского рынка). И те т другие могут быть с видеовходом и без.
Европейские стоят примерно 10-15, китайские - 8-12.
Кроме того существует множество разнообразных якобы штатных китайцев, есть Кенвуд и Пионер, приспособленных под установку в Б6.
П.С. все цены ориентировочные.
Сообщение Александр332vk » 06 мар 2016, 19:59
Ну у меня работает автоматически при включении блютуза на телефоне...как у других не знаю... :?
Сообщение demainst » 06 мар 2016, 21:36
Александр332vk писал(а):Ну у меня работает автоматически при включении блютуза на телефоне...как у других не знаю... :?
Это два разных блока и могут работать независимо один от другого. РНС может отображать меню телефона, при условии, что блок телефона умеет отображаться на РНС.
Так-же РНС воспроизводит звук телефона, впрочем как и любая другая штатная магнитола.
Сообщение Александр332vk » 06 мар 2016, 21:47
В общем у меня работает все в полном объеме - и телефонная книга с телефона в РНСке присутствует и набор номеров (цифр) тоже работает, да и еще полное управление с руля...громкость, переключение дорожек или станций ...
Сообщение demainst » 06 мар 2016, 22:20
Александр332vk писал(а):В общем у меня работает все в полном объеме - и телефонная книга с телефона в РНСке присутствует и набор номеров (цифр) тоже работает, да и еще полное управление с руля...громкость, переключение дорожек или станций ...
Все правильно. Поздравляю, значит у Вас есть и РНС-510 и блок телефона полный. У меня тоже, только еще и голосовое управление телефоном на русском языке присутствует.
Только если вместо РНС-510 поставить РСД-510 все будет точно так-же. А если поставить РСД-310, блок БТ так-же будет работать, только меню телефона не будет отображаться, поскольку экрана нет. На дисплее будет только надпись ТЕЛЕФОН или БТ АУДИО. И меню телефона по прежнему будет отображаться на приборке с МФА+, независимо от наличия или отсутствия РНС-510.
И если, наоборот, снять блок БТ, РНС-510 будет так-же работать, только при нажатии на кнопку ТЕЛ на РНС вместо меню телефона будет приглушаться звук.
А РНС может еще и климат отображать, и картинку с парктрониками, и картинку с камеры заднего вида, и телевизионные программы может показывать, и телеканалы с руля будут переключатся, если блок ТВ-тюнера поставить. Только все это разные блоки.
Последний раз редактировалось demainst 08 мар 2016, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр332vk » 07 мар 2016, 16:52
Спасибо за полнейшую информацию, по поводу голосового управления то лопочет на Английском, отображение климата тоже интересная штука но Я перепрошился до 3810 и больше очкую - вдруг что не так пойдет хотя на моем 1T0 035 680 D вроде должно пройти нормально, не подскажете с какой прошивки начинается отображение температуры на дисплее? Парктроники отображает 4 сзади и 4 спереди, да а номер блока с ТВ не подскажете...и где купить? Премного благодарен за ответ.
Сообщение ip_maksim » 07 мар 2016, 17:03
Большое спасибо за инфу.
ip_maksim
Сообщение demainst » 08 мар 2016, 13:22
Александр332vk писал(а):Спасибо за полнейшую информацию, по поводу голосового управления то лопочет на Английском, отображение климата тоже интересная штука но Я перепрошился до 3810 и больше очкую - вдруг что не так пойдет хотя на моем 1T0 035 680 D вроде должно пройти нормально, не подскажете с какой прошивки начинается отображение температуры на дисплее? Парктроники отображает 4 сзади и 4 спереди, да а номер блока с ТВ не подскажете...и где купить? Премного благодарен за ответ.
Голосовое управление будет на русском если и в блоке телефона и в приборке есть русский.
Отображение климата не зависит от прошивки. Нужен блок климата, который умеет отображаться. Правильно очкуешь, не стоит трогать прошивку без особой необходимость. Во-первых нет там ничего нового, разве что радиотекст - не самая необходимая опция, да и реализована не очень удобно. Во-вторых риск получить кирпич есть.
ТВ тюнер могу продать тысяч за пять и проводку к нему могу сделать, антенные усилители только нужны. Ловит аналоговые каналы и DVBT, DVBT2 не поддерживает.
Сообщение Александр332vk » 08 мар 2016, 16:09
Спасибо за информацию еще раз, так Я и думал что 3810 в самый раз. По поводу тюнера - конечно спасибо но если формат DVBT2 не поддерживает то и нечего с ним заморачиваться...еще раз спасибо...удачи! :D
Сообщение Vargen » 13 мар 2016, 20:02
Проще сказать минусы чем плюсы. У меня например за счет мультимедийки подключена камера заднего вида, очень полезная штука, особенно ночью. ;)
Vargen
Сообщение Arci13n » 02 май 2016, 16:24
Александр привет!подскажи..у меня стоит РНС 510.не знаю какие форматы ДВД она читает и как сделать,чтоб картинка с ДВД диска шла при движении авто.заранее спасибо!!!акустика Dynaudio.не хотелось бы менять голову..(пассат вариант 2009 год.)
Arci13n
Сообщение demainst » 03 май 2016, 01:14
Arci13n писал(а):Александр332vk
Только формат DVD. Зона DVD переключается шнурком.
Разблокировка видео в движении зависит от версии РНС. Если 2009-й, то скорее всего версия уже С, значит разблокировать можно диском с соответствующей программой. Только стоит сначала тщательно изучить вопрос, прежде чем совать какие-либо прошивки в РНС. Чтобы потом не плакаться в форуме.
