Подключение нештатной магнитолы к кнопкам на руле
Сообщение ferkel » 31 мар 2016, 11:17
Здравствуйте! Имеется Passat B6 2008 года и магнитола PROLOGY MPC-65AW (инструкция). Очень хочется подключить её к штатным кнопкам управления на руле. Установщики говорят, нужен адаптер, преобразующий цифровые сигналы с кнопок руля в аналоговые, однако подобрать модель адаптера сразу не удалось: попробовали тот, у которого в инструкции значилась совместимость с Passat B6 и с Prology (конкретная модель не указана) - не подошел. Поиски в интернете тоже плодов не дали.
В связи с этим прошу помощи у тех, кто имел подобный опыт. Как подобрать адаптер, который бы точно подошёл к этой модели магнитолы?
ferkel
Re: Подключение нештатной магнитолы к кнопкам на руле
Сообщение Daniliv » 31 мар 2016, 11:25
CAN BAS вам нужен.
И как приобретая устройство не задались этим вопросом на совместимость и комплектацию данного устройства.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение ferkel » 31 мар 2016, 11:32
А что за CAN BAS? Можно поподробнее?
ferkel
Сообщение Daniliv » 31 мар 2016, 12:39
Блок согласования с CAN шиной.
Погуглите и найдете то, что вам нужно.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение ferkel » 02 апр 2016, 14:03
Имелся ввиду CAN-Bus адаптер? Их-то множество всяких. Бывают универсальные и под конкретные модели VW. Но будут ли они работать именно с этой магнитолой? Как я писал выше, пробовали уже один универсальный адаптер, который был совместим с пассатом, но не сработало.
Насколько я понимаю, принцип работы этих адаптеров в том, что они преобразуют цифровые сигналы, полученные по CAN от кнопок на руле в аналоговые. Если я куплю адаптер, сделанный конкретно под VW, проблема может по идее оказаться только в интерпретации итогового аналогового сигнала самой магнитолой. В магнитоле есть приложение, в котором можно задать, какая функция будет соответствовать нажатой кнопке. То есть по идее всё должно получиться, но неудачный опыт меня настораживает, поэтому и прошу совета.
ferkel
Сообщение demainst » 02 апр 2016, 16:27
Для начала следует определиться, какой руль в вашей машине. В 2008-м ставили 8-ми кнопочный рули. Такой, или его заменили на 12-ти кнопочный?
Сообщение ferkel » 03 апр 2016, 06:08
Руль стоковый, 8 кнопок
ferkel
Сообщение ferkel » 05 апр 2016, 05:45
Ребят, кто знает принцип работы этой штуки, подскажите, пожалуйста.
ferkel
Сообщение boroda II » 05 апр 2016, 11:56
ferkel писал(а):Ребят, кто знает принцип работы этой штуки, подскажите, пожалуйста.
У магнитол вход под кнопки резистивный, от разных сопротивлений включаются разные функции.
У штатного разные сопротивления преобразуются в цифровые команды , которые идут на CAN-шину, а по ней в магнитолу.Блок преобразует цифровой сигнал обратно в сопротивление.
Короче говоря если отключить левый блок кнопок от машины и подключить к Пролоджи может что и выйдет.
Сообщение Ro_Ja » 05 окт 2016, 17:55
Положительный опыт у кого-то имеется в этом вопросе или никто не подключал?
Роха
Ro_Ja
Сообщение Daniliv » 06 окт 2016, 01:19
CAN-BAS в помощь. Выше все написано.
B-5 AHU 1.9 продан
