Rcd 510 тихо играет
Rcd 510 тихо играет
Сообщение Vibraddict » 17 июн 2016, 14:49
Приобрел я всетаки rcd 510 delphi.Все отлично работает,но мне кажеться она как то тихо играет...если сравнивать с 310 то на максималке аж по ушам било.А на 510 на максимальной громкости как на 310 в половину..Как то можно это устранить?)пробовал шнурком изменить звук на супер Б но выдает ошибку при сохранении.кто подскажет?
Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
Vibraddict
Re: Rcd 510 тихо играет
Сообщение Eek » 17 июн 2016, 14:57
Vibraddict
ваг комом сними галочку, что установлена премиум система (или как там точно в кодировках - не помню). Короче, что не дайнаудио у тя стоит, а обычные колонки без усилка.
у меня тоже самое было, когда поставил РЦД 510
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Vibraddict » 17 июн 2016, 15:51
Eek писал(а):Vibraddict
У меня вроде вобще стоит галка,что акустическая система не установлена....как быть?)
Vibraddict
Сообщение Eek » 17 июн 2016, 17:20
Vibraddict
поспрашивай в теме ваг-ком меняем все что поддается. Кто-нибудь точно должен знать что с кодировками там надо делать.
Как вариант еще методом тыка (я так и избавился от своей проблемы), но это, наверное, чревато...
Eek
Сообщение RWC » 17 июн 2016, 21:32
У 510 Delphi кажется можно задать ограничение макс громкости. Покопайся в настройках, кажется это где-то рядом с настройками тембра, баланса и т.п.
RWC
Сообщение Vibraddict » 17 июн 2016, 22:10
RWC писал(а):У 510 Delphi кажется можно задать ограничение макс громкости. Покопайся в настройках, кажется это где-то рядом с настройками тембра, баланса и т.п.
Там есть только регулировка максимальной громкости при включении магнитолы.все настройки облазил
Vibraddict
Сообщение Eek » 17 июн 2016, 22:41
Vibraddict
посмотри внимательнее кодировки - там какую то галочку снять надо. Почитай их еще раз - думаю, найдешь.
Eek
Сообщение Vibraddict » 24 июн 2016, 07:02
Облазил все кодировки,тск ничего и не нашел...
Vibraddict
Сообщение Vibraddict » 25 ноя 2016, 19:32
Товарищи.Ну кто сталкивался?на полную громкость делаю,она сразу сама делает тише...
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение алексей на пасатижах » 25 ноя 2016, 21:04
У меня насторойки Васи для магнитолы сохранялись только после её перезагрузки,а перезагружать нужно после отключения ВАСИ.
Сообщение Vibraddict » 25 ноя 2016, 22:41
алексей на пасатижах писал(а):У меня насторойки Васи для магнитолы сохранялись только после её перезагрузки,а перезагружать нужно после отключения ВАСИ.
А конкретнее какие кодировки делал?
Vibraddict
