Установка RNS-315 - проблемы и решения (нужна помощь)
Сообщение VladMX » 13 июл 2016, 23:04
Приветствую всех.
На passat B6 2008 г.в. после установки RNS-315 вместо RCD-300 перестали работать задние колонки и кнопки на руле. При этом в меню магнитолы по установке звука отсутствовал параметр регулировки фронт-тыл (только право-лево). Так же нет индикации парктроников и климата на экране (а хотелось бы))). Голубой зуб активировал - с ним вроде всё нормально. Поковыряв настройки активировал в меню магнитолы баланс front-rear. Но задние колонки так и не заработали... Похоже проблемы с блоком Gateway (сейчас установлен Gateway 3C0 907 530 E). VCDS c 56 блоком не вяжется (типа невозможно установить соединение). Хотя галочки наличия оборудования в блоке 19 стоят на 37 и 56 блоках.
Но при автоматическом поиске неисправностей в списке установленных устройств 56 блок присутствует в статусе - ОК.
Gеateway под замену? Какой тогда брать?
P.S. viewtopic.php?f...ateway#p136753
Здесь вроде обсуждалось, что проблема разрядки АКБ не касается авто начиная с 2008 г.в. Соответственно пока ищу гетвей аккумулятор на машине в хлам не разрядится??
P.P.S. Заранее благодарю всех откликнувшихся))
VladMX
Re: Установка RNS-315 - проблемы и решения (нужна помощь)
Сообщение =DF=Metr » 13 июл 2016, 23:14
Давай по порядку:в 19 блоке галочку напротив "37-Навигационная система" ставил?
Вот есть для изучения:
https://www.drive2.ru/l/6647227/
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение pashustic » 14 июл 2016, 00:26
VladMX писал(а):Но задние колонки так и не заработали.
Кодировку 37 блока предоставьте. ;)
Сообщение VladMX » 14 июл 2016, 00:47
Приветствую! Спасибо за быстрый отклик!
По порядку:
В 19 блоке галочка напротив 37 блока стоит.
В 37 блоке поставил WV sound system
далее установил 4-е колонки (после чего и появились в меня RNS-ки регулировки front-rear.
Кодировку 37 блока - это имеете ввиду скрины экрана с установочными параметрами?
Последний раз редактировалось VladMX 14 июл 2016, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
VladMX
Сообщение pashustic » 14 июл 2016, 06:11
VladMX
а что у вас внешний усилитель установлен...почему активировано sound system?
Сообщение VladMX » 14 июл 2016, 07:06
pashustic писал(а):VladMX
Внешнего усилителя нет (наверно))). Sound system - 'это я поставил. Что, не надо было?
P.S. А что за аудио параметры меняются в байте 8? Да и вообще - чего где и какие параметры должны стоять для правильной работы? Или всё-таки для правильной работы надо gateway менять??
VladMX
Сообщение =DF=Metr » 14 июл 2016, 09:08
VladMX писал(а):Внешнего усилителя нет (наверно))). Sound system - 'это я поставил
Там по умолчанию 00 вроде.
8 байт что-то с голосовым набором связано.
6 байт-парктроник.Но блок парктроника должен уметь выводить данные на магнитолу.
Посмотрю кодировку точнее у себя...
=DF=Metr
Сообщение pashustic » 14 июл 2016, 09:12
VladMX писал(а): Что, не надо было?
Конечно нет! :) ;)
У вас сча выводы мафона переключены на лин. выхода для усилка. Перекодируйте БЕЗ саунд систем. ;)
Сообщение VladMX » 14 июл 2016, 09:36
Конечно нет! :) ;)
Понял, спасибо. Попробую всё вернуть назад. Но я полез в настройки и начал менять эти параметры именно потому, что не работали задние колонки.
Спасибо. Если не трудно, посмотрите - как у Вас настроены эти параметры.
И ещё: почему не опрашивается 56 блок (радио)? Это должно быть так или gateway его не видит и проблемы могут быть связаны именно с этим? 37 блок опрашивается без проблем. Кстати графического отображения на экране RNS нет и климат-контроля. Это где можно включить?
VladMX
Сообщение =DF=Metr » 14 июл 2016, 10:07
VladMX писал(а):И ещё: почему не опрашивается 56 блок (радио)? Это должно быть так или gateway его не видит и проблемы могут быть связаны именно с этим? 37 блок опрашивается без проблем. Кстати графического отображения на экране RNS нет и климат-контроля. Это где можно включить?
56 блок у меня тоже не опрашивается.Блок парктроников и климат должны уметь выводить информацию на экран.
Климат новый умеет и парктроник с OPS умеет.Если они не умеют,то не получится ничего.
Какой климат и парктроник?
=DF=Metr
Сообщение VladMX » 14 июл 2016, 10:34
Климат новый умеет и парктроник с OPS умеет.Если они не умеют,то не получится ничего. Какой климат и парктроник?
Ну значит климат - тоже старый наверно (как это определяется, что блок парктроника с OPS? с какого номера начиная они (блоки парктроника-климата) новые и будут отображаться на экране RNS? от gateway это не зависит?)
Конечно нет! :) ;) У вас сча выводы мафона переключены на лин. выхода для усилка. Перекодируйте БЕЗ саунд систем. ;)
Перекодировал я 37 блок БЕЗ саунд системы. Работают только передние колонки и из меню РНС-ки пропала регулировка между фронтальными и тыловыми колонками (право-лево осталось).
VladMX
Сообщение =DF=Metr » 20 июл 2016, 16:16
Кодировка 37 блока у меня:
000004110400000000000000
=DF=Metr
