RNS или RCD в связку к dinaudio
Сообщение Pirogoff2005 » 09 авг 2016, 23:47
Здравствуйте.
На машине изначально стояла RNS 510 в связке с Dinaudio.
По весне подрезали из машины голову у дома в Химках.
Поставил RCD 310 как затычку в дырку с черным экраном и белой подсветкой, голова не принимает кодировку под Dinaudio, звук - шляпа даже с кодировкой Superb, баланс есть, фадер не работает так как при прогоне на ошибки не видит ни одного динамика в машине. Бился долго, не победил, Ladjak бился, с тем же эффектом, махнули рукой.
Стоит вопрос по замене головы:
что взять по номерам RNS 510? что б дружила с Dinaudio (дороговато по нынешним временам)
что можно взять по номеру из RCD 510 с видеовходом под камеру заднего вида, USB штатный, и чтоб дружила с Dinaudio? (более бюджетный вариант)
ЗЫ. Если тема обкурена, то просьба тыкнуть ссылом где рыть......
VW Passat Variant_10, Sport_Comfort 2.0TDI (CBAB) DSG6 обвес R-Line (жирненький по начинке)
Pirogoff2005
Re: RNS или RCD в связку к dinaudio
Сообщение rivvik » 10 авг 2016, 00:20
RNS-510 любую, RCD-510 Bosch с видео
rivvik
Сообщение Pirogoff2005 » 19 сен 2016, 00:29
Доброй ночи.
В итоге поставил RCD510 Bosch номером 5К0 035 190А.
Все динамики работают, но магнитолла не кодируется на Динаудио (вне диапазона).
При этом при загрузке (включении) магнитолла грузится на "by Dinaudio"
При сбросе на заводские настройки начинает видеть все динамики, появляется баланс и фадер, если глушишь машину то все настройки сохраняются но пропадают задние динамики (хотя звучат) из настроек.
Что пишет:
56- Магнитола -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P106170869
Кодировка: FDA17F0712661A002002
Мастерская #: WSC 00272 264 96915
VCID: 2F67355ABE591046FF-807A
2 Найдены неисправности:
03272 - Разъём подключения внешних аудиоустройств
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 199
Пробег: 139778 km
01304 - Магнитола
Пробег: 139778 km
Адрес 56: Магнитола (J0503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5K0 035 190 A HW: 5K0 035 190 A
Компонент: Radio RCD510 051 0207
Ревизия: 00000001 Серийный номер: VWZ1Z3M8359850
Кодировка: 01000400040410
VCID: 234FC96A2291A4266B-8076
Неисправности не найдены.
Когда стояла RNS 510 все работало хорошо, все динамики виделись.
Что смотреть, что искать, походу это появилось после того как выломали голову лиходеи.
Pirogoff2005
Сообщение Pirogoff2005 » 20 сен 2016, 22:49
Разобрался, благодаря Сергею Ladjak и просторам бескрайнего.....
Все дело в кодировке, перекодировал все байты в ряд под Дина и саунд систем, попутно сменил отображение седана на сарай в парктронике.
Все зарабатало на 5+, все настройки сохраняются и звук пошел что надо.
Pirogoff2005
Сообщение ladjak » 20 сен 2016, 23:20
Pirogoff2005 писал(а):Все зарабатало на 5+, все настройки сохраняются и звук пошел что надо.
Вот и хорошо, вот и ладушки :)
ladjak
Сообщение Александр332vk » 20 сен 2016, 23:45
Привет, а как украли? Били стекло? Много именно с Москвы да с области ранее писали о кражах.... :cry: У нас раньше тоже вскрывали авто (не Пассаты) а сейчас вроде поутихло.............все же не 90тые.. :evil:
Сообщение ladjak » 20 сен 2016, 23:52
Диману высадали пассажирское стекло, все перемазали кровью, аккуратно сняли голову, даже рамку оставили в авто. больше ничего не взяли (на сколько помню)
ladjak
Сообщение Pirogoff2005 » 21 сен 2016, 14:27
Ну как то так, все остальное оставили.
Pirogoff2005
