Замена головы на RNS510
Сообщение Italas » 14 сен 2016, 15:45
Привет.
Подскажите, кто занимается или через кого можно заменить голову в RNS510, для чтения дисков.
Что делал:
Попытался обновить карты, последний раз обновлялись в 2013 году. вставил диск с картами, система спросила "копировать" или "устанавливать".
Нажал "устанавливать", через некоторое время CD выкинул диск с ошибкой. В результате карты не обновились, и старые потерлись. Сейчас без навигации.
При просмотре фильмов, RNS частенько не может прочитать диск.
Считаю что нужно вначале решить проблему с заменой головы в RNS510, чтобы читала без ошибок, затем установить обновленные карты.
Подскажите, к кому можно обратиться?
Italas
Re: Замена головы на RNS510
Сообщение Паша 001 » 14 сен 2016, 16:45
Попробуйте спросить тут viewtopic.php?f=9&t=6469
Паша 001
Сообщение Измаил » 14 сен 2016, 16:56
Italas
там не сложно можно и самому заменить.
лаз. головка уже куплена?
Измаил
Сообщение Italas » 14 сен 2016, 17:23
Заказал голову на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 67640.html?
Есть подробное описание по замене, лучше с фото? Спасибо
Italas
Сообщение second » 14 сен 2016, 17:27
Тож голова не читала диски, сразу их выплевывала. Менять не стал , просто разобрал рнс добрался до головы и ватной палочкой аккуратно соскерб слой грязи с нее. Позже обновил карты и диски теперь все прут.
second
Сообщение Измаил » 14 сен 2016, 17:37
Italas писал(а):Заказал голову на Али:
головки на РНС-510 стоят двух видов, советую разобрать и только после заказывать.
на Али кстати часто китаесы стали присылать головки которые читают либо только СД либо только ДВД, тут как повезет,
на форуме- http://stn.ucoz.ua/forum/2 многие жалуются на это.
Измаил
Сообщение Измаил » 14 сен 2016, 17:40
http://passatworld.ru/showthread.php?t=209591
Измаил
Сообщение Italas » 14 сен 2016, 18:19
Спасибо. Сегодня попробую почистить. Где то на сайтах, перейдя по ссылке, идет речь о каком то коде. Правильно я понимаю, что при отключении RNS -ки питания потом требуется вводить коды активации? Для все RNS установлены коды, если кода нет, и при отключении RNS потом я не запущу её? Подскажите по этой теме...
Italas
Сообщение Измаил » 14 сен 2016, 18:48
если РНС прописана в авто то код не потребуется
Измаил
