Шумоизоляция потолка
Сообщение born0906 » 15 сен 2016, 14:45
Здравствуйте, кто шумку на потолок клеил, к вам вопрос,так как снял потолок для переклейки обшивки, то есть возможность зашумить его,поэтому возникли несколько вопросов:
1.где можно проклеить,а где нет,чтобы потолок нормально встал на место
2.буду клеить 1 слой вибро и 1 слой самой шумки,норм?
3.изменения есть,или бессмысленная трата времени и денег?
Заранее спасибо
born0906
Re: Шумоизоляция потолка
Сообщение EvgenyVK » 15 сен 2016, 15:04
born0906 писал(а):Здравствуйте, кто шумку на потолок клеил, к вам вопрос,так как снял потолок для переклейки обшивки, то есть возможность зашумить его,поэтому возникли несколько вопросов:
Заранее спасибо
Все тачку шумил своими руками
1. Клеить нужно только сам металл крыши, т.е. самый большой и тонкий лист металла. Усилители и тд клеить не нужно.
2.3 мм вибра и 8 мм сплен и будет норм
3. В сочетании арки, пол, двери, багажник, дает офигенный результат. По трассе меньше шума, дождь не барабанит, тепло меньше уходит, получилась так сказать термокапсула))
EvgenyVK
Сообщение MUR@ » 15 сен 2016, 15:23
клеил, не раз. Возьми стп-аэро 3мм, на счет сплена-он больше как термоизоляция, посмотри у той же стп где что у них для звукоизоляции... З Ы сам до крыш так и не добирался, и именно звукоизоляцию не клеил, т к прокладывал пол/багажник арки бибетоном, но на потолок он не подойдет.
Читай http://stp-russia.ru/ там все материалы с рекомендуемыми местами установки, есть также примеры. По поводу что клеить выше описали. Самое главное не пытаться покрыть все виброй
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение cricket » 16 сен 2016, 09:05
штатный лист срывать не надо, по периметру любой 2, 3 мм виброй, я Алюмаст бета 2мм от СГМ использовал
далее, на всю площадь Виалон Вэл Волна или любой от других производителей профилировнный под пирамидки шумопоглотитель, можно клеить как на крышу так и на потолок, я на ауди на потолок клеил, получается пирамидками на улицу.
Во внутрь усилителей, в стойки - монтажная пена, точечно, по ним как по трубам шум гуляет
ну и все пласт детальки, которые снимались -1см шумопоглотителем.
реально, толк будет, особенно по звучанию, что интересно, двери глуше стали закрываться как на пипатом холодильнике, хотя шумились раньше,
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение demainst » 16 сен 2016, 09:59
cricket писал(а):штатный лист срывать не надо, по периметру любой 2, 3 мм виброй, я Алюмаст бета 2мм от СГМ использовал
И что, потом потолок встанет на место?
Я думаю, штатную изоляцию надо снимать. Точнее срезать, и поаккуратнее, а то крышу помять можно.
Сообщение EvgenyVK » 16 сен 2016, 11:45
На крыше есть картонка, приклеена на стекольный клей. Ее срывал, клей срезал и только потом катал по новой.
Все что срывается нужно убирать.
EvgenyVK
Сообщение MUR@ » 16 сен 2016, 11:53
я до крыши не добрался, что за картон не видел, но только штатную виброизоляцию не снимайте, а то вместе с железом отойдет :D
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение EvgenyVK » 16 сен 2016, 16:47
MUR@ писал(а):я до крыши не добрался, что за картон не видел, но только штатную виброизоляцию не снимайте, а то вместе с железом отойдет :D
Да не вибруху не снимешь, т.е. та которая наноситься как герметик из пистолета. На крыше картонку снять полюбому.
EvgenyVK
Сообщение cricket » 16 сен 2016, 17:07
Да встает, при чем у меня Виолон 2,5 см
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение cricket » 16 сен 2016, 17:18
чем картон то помешал? и на пассе и на ауди его не трогал
наоборот, утежеляя крышу можно добиться повышенного гула в салоне, так што тут лучше не доделать
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение EvgenyVK » 16 сен 2016, 23:23
Да харош))) Завтра буду выкидывать все из тачки, снижу вес снизится шум. У меня никакого гула в салоне нет, даже если в 300 слоев закатаю его не будет)) причем тут вес) Обьясни физику процесса!
EvgenyVK
