Непонятки с RNS-510,прошу помоши
Сообщение Rusel178 » 27 ноя 2016, 19:51
Помогите пожалуйста разобраться со штатным ГУ.
Как мне пояснил предыдущий владелец, что делалась прошивка для русификации после которой все и началось, а именно:
-не горит подсветка кнопок магнитолы (загораются при запуске и тухнут после включения), иногда все горит (очень редко)
-не работаю кнопки на руле (громкость, треки), кнопки на руле с приборкой дружат нормально, иногда все работает (крайне редко)
-магнитола не выключается сама при изъятии ключа зажигания и закрытии машины (приходится постоянно выключать в ручную)
-магнитола периодически выключается - примерно каждые 15-20 минут.
-при длительных поездках (более часа) магнитола начинает гудеть , жужжать как кулер (думаю это он и есть)
-оптический парковочный сенсор не отображается на экране.
-hdd не видит
-сильно греется передняя панель.
SD карта работет, AUX тоже, звук в порядке.
Подскажите пожалуйста можно ли вылечить перепрошивкой, думаю, что предыдущую поставили криво и отсюда глюки.
Какой прошивкой прошивать?
Обязательно ли после прошивки подклучаться Васей для внесения изменений?
На фото все данные моего ГУ Изображение
Rusel178
Re: Непонятки с RNS-510,прошу помоши
Сообщение pashustic » 27 ноя 2016, 19:54
Rusel178
За сколько взяли это чудо?
Сообщение Rusel178 » 27 ноя 2016, 19:54
pashustic писал(а):Rusel178
Она стояла в машине
Rusel178
Сообщение Alemania » 27 ноя 2016, 20:47
А точно ли дело в прошивке ? Может сначала подключение проверить ? На лицо отсутствие коммуникации по кан шине. Про винчестер ничего не скажу.
Сообщение Rusel178 » 27 ноя 2016, 20:51
Alemania писал(а):А точно ли дело в прошивке ? Может сначала подключение проверить ? На лицо отсутствие коммуникации по кан шине. Про винчестер ничего не скажу.
Тобишь проверить контакты разъемов магнитолы?
Rusel178
Сообщение Alemania » 27 ноя 2016, 21:03
ну для начала хотя бы это...Все ли концы сидят в квадлоке.
А если визуально все в порядке, дальше шнурком скан на ошибки, прозванивать шину до гейта...
Сообщение Rusel178 » 27 ноя 2016, 21:04
Alemania писал(а):ну для начала хотя бы это...Все ли концы сидят в квадлоке.
Шнурком делал общую диагностику ничего не показало...
Rusel178
Сообщение Alemania » 27 ноя 2016, 21:09
где скан на ошибки ?
Сообщение Rusel178 » 27 ноя 2016, 21:20
Alemania писал(а):где скан на ошибки ?
Извините, не понял вопроса...
Rusel178
Сообщение Alemania » 27 ноя 2016, 21:26
Rusel178
Вот такая хрень интересует
Код: Выделить всё
Понедельник,07,Январь,2013,19:38:12:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: XW8ZZZ3CZAG004301
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
Адрес 01:  Электроника двигателя (CDA)       Label: 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 06J 906 026 ET    HW: 06J 907 309
   Компонент: MED17.5             5772
   Ревизия: AAH15---    Серийный номер: VWZCZ000000000
   Кодировка: 0404000324070160
   VCID: 8004FC19D318A23
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0100
Адрес 02:  Электроника КП        Label: 0AM-300-04x.clb
   Part No SW: 0AM 300 048 M    HW: 0AM 927 769 D
   Компонент: GSG DSG AG7     402 2153
   Ревизия: 00040024    Серийный номер: 00001002021582
   Кодировка: 0000020
   Мастерская #: WSC 00192 935 95616
   VCID: 3A70CEF17544B83
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Компонент: J104    C4 440 V2   0015
   Ревизия: --025---    Серийный номер: 00000705133735
   Кодировка: 0006485
   Мастерская #: WSC 00028 790 00003
   VCID: 62C05691BD54903
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CC    HW: 5K0 907 044 CC
   Компонент: Climatronic   H15 0709
   Ревизия: 00003001
   Кодировка: 0000000002
   Мастерская #: WSC 00028 028 00021
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 6ED832A1B18C243
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label: 3C0-937-049-30-H.clb
   Part No SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Компонент: Bordnetz-SG     H54 2602
   Ревизия: 00H54000    Серийный номер: 00000006098627
   Кодировка: 19848F0700041A004F0000280F000000002D5D433200012C000000000000
   VCID: 346CE0C957204E3
   Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: Wischer 210110 006  0208
   Кодировка: 00046997
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 5N0-959-655.clb
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Компонент: J234__00P VW10 HI   1916
   Ревизия: 20013000    Серийный номер: 003E2P2PL6JV
   Кодировка: 0012368
   VCID: 448CB0090780FE3
Адрес 16:  Электроника рулевой колонки (J527)       Label: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BE    HW: 5K0 953 569 R
   Компонент: LENKS.MODUL   009 0122
   Ревизия: FF010035    Серийный номер: 20100211100117
   Кодировка: 4980230002
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
   VCID: 69D241BD8862C3B
Адрес 17:  Комбинация приборов (J285)       Label: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 880 K    HW: 3C8 920 880 K
   Компонент: KOMBI         H04 0407
   Серийный номер: 00000000000000
   Кодировка: 161F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 346CE0C99F204E3
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 3C0-907-530.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 Q    HW: 3C0 907 951
   Компонент: J533  Gateway   H13 0172
   Ревизия:   H13       Серийный номер: 3620P102130787
   Кодировка: FD807F06400202001002
   VCID: 2F66EFA5BE066DB
Адрес 25:  Иммобилайзер        Label: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Компонент:    IMMO         043 0383
   Ревизия: 00043000    Серийный номер: VWZCZ000000000
   VCID: 7AF00EF135C4783
   Part No: 3C0 905 861 H
   Компонент:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Адрес 37:  Навигационная система (J0506)       Label: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Компонент: RNS-MID       H71 4120
   Ревизия: AB001001    Серийный номер: VWZ6Z7M5276081
   Кодировка: 040004000400009C0000
   Мастерская #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 336EE3D5922E49B
   Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Компонент: EU East V9  7894
Адрес 42:  Электроника двери водителя (J386)       Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701     HW: 3C0 959 793
   Компонент: TUER-SG FT    002 0305
   Ревизия: 13101005    Серийный номер: 0000440053
   Кодировка: 0000B5
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
   VCID: E5CACD8DE47A67B
   Slave Driver:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Компонент: J388__TSG-HL  004 0402
   Серийный номер: 00000001290896
   Кодировка: 000090
Адрес 44:  Усилитель руля        Label: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Компонент: J500__APA-BS KL.147 0703
   Ревизия: 1AH03726    Серийный номер: 00093280279802
   Кодировка: 0000258
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 3C0-959-433-46.clb
   Компонент:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Кодировка: 18910A0001864E7630049515700A4F0B605841
   Компонент:   Sounder n.mounted
   Компонент:       NGS n.mounted
   Компонент:      IRUE n.mounted
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира (J387)       Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702     HW: 3C0 959 792
   Компонент: TUER-SG BT    002 0305
   Ревизия: 15101005    Серийный номер: 0000415960
   Кодировка: 0000B4
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
   VCID: E6C8CA81197C6C3
   Slave Passenger:
   Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Label: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
   Компонент: J389__TSG-HR  004 0402
   Серийный номер: 00000001295516
   Кодировка: 000090
Адрес 53:  Электромеханический стояночный тормоз        Label: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Компонент: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Ревизия:   010       Серийный номер: 00000000163608
   Кодировка: 0000057
   VCID: 2C5CF8A98F10163
Адрес 56:  Магнитола (J0506)       Label: 1T0-035-680.clb
Конец   -------------------------------------------------------------------
Сообщение Rusel178 » 27 ноя 2016, 21:28
Такого к сожалению у меня нет
Rusel178
Сообщение Alemania » 27 ноя 2016, 21:41
кто то говорил что ошибок нет...
-Вот ты суслика видишь ?
-Нет.
-Я и нет, а он есть..
Сообщение Юра Криков » 27 ноя 2016, 21:45
Alemania писал(а):-Вот ты суслика видишь ?
-Нет.
-И я нет, а он есть..
:D киношЭдЭвр!
Прошу прощение за ОФ.Серёж ,Где служил? Не у Талалаева , случаем? :D
Сообщение RWC » 27 ноя 2016, 23:38
Rusel178
судя по Вашему описанию - нет связи магнитолы с авто по кан-шине.
прошивать не торопитесь, можете сделать только хуже.
похоже, у Вас магнитола версии "А", для нее подходят далеко не все прошивки.
будут еще вопросы - пишите в ЛС.
RWC
Сообщение Alemania » 28 ноя 2016, 07:37
Привет Юр...я в ПВО при штабе промышлял караулами через сутки и уборкой снега в ровные двухметровые сугробы ))
Сообщение 1gdm » 28 ноя 2016, 08:50
Alemania писал(а):Юра Криков
Снег должен быть белым и квадратным! ;) :D
По теме: присоединюсь к пожеланиям быть аккуратнее с прошивкой.
