подключение Диммера
подключение Диммера
Сообщение Gleb-SPB » 18 мар 2011, 09:33
Друзья, возможно, что тема не в той ветке, но, все-таки, надеюсь на Вашу комощь.
Ситуация: есть магнитола (китай), которая работает и работает без проблем, НО! ночью светит, падла, так, что аж глаза режет. Пробовал разобраться методом убавления яркости в настройках - не получается.
В наборе проводов к ней был провод с надписью DIMM. Но, т.к. Магнитола работает не по САN шине, он должен куда-то подключаться.
В связи с этим вопрос: куда?
п.с. я в электрике не силен, буду признателен за картинки.
"сожми кулак и бей. Смотри Власть скалит пасть, она боится нас, а это значит - МЫ СИЛЬНЕЙ!" (с) Louna
Gleb-SPB
Re: подключение Диммера
Сообщение alekst1201 » 18 мар 2011, 10:05
Gleb-SPB
точно сказать не могу, но по- моему он подключается к плюсу габаритов, т.е. когда включаешь габариты на этот провод подается напряжение и мафон убавляет яркость. Такой провод на обычных магнитолах для тазодвенашек тоже есть, я на Пионере в своей девятке когдато подключал.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение OKEAH » 18 мар 2011, 10:36
+1, провод надо к габаритам или ближнему свету подрубить... Но надо понимать, что при включении фар днём, что требуют ПДД, магнитола также будет пригасать, что в общем не очень удобно может оказаться в солнечные дни...
В общем советую сначала посмотреть будет ли что-либо видно при активированном диммере днём. Если не будет, то можно сделать кнопочку для его включения, либо поставить датчик света... ИМХО кнопочка рулит :)
OKEAH
Сообщение GAS » 18 мар 2011, 10:37
Я подключил к лампе прикуривателя, работает :)
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение Gleb-SPB » 18 мар 2011, 11:53
OKEAH
Датчик света у меня есть. Думаю, что если настроить через шнурок постоянное включение ближнего, то проблем быть не должно.
Gleb-SPB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
