Cari писал(а):Дайте хоть кто нибудь дельный совет.
Cari писал(а):Привет. Я тут новенький. Приобрел недавно пассат В6 2007 года. Стоит магнитола RNS 300. Ни AUX ни флешку подключить нельзя как показал поиск. YATOUR и ему подобные не хочу. Полазив по интернету понял, что спасет меня только замена мафона. Бюджет не большей. Решил что можно поставить RCD 310 и будет мне счастье. Но вот не пойму купив эту голову я просто снимаю свою RNS 300 и ставлю RCD 310 и все или нужно будет еще что то менять или делать, что бы все работало, и мультируль работал как надо. Не на форуме ни в интернете именно по моей RNS 300 ни чего не нашел по замене. Если есть такой материал направьте в правильном направление, если нет то поделитесь опытом. Не хочется купить новый майфун а он не подойдет или что то не будет работать. И еще подскажите если мой выбор замены на RCD 310 не правильный и есть более лучший вариант магнитолы с простой и не сильно затратной заменой рассмотрю ваш вариант. Главный критерий что бы был AUX, так как слушаю в основном с телефона. Если будет вариант с USB или блютуз конечно очень хороший вариант.
Realllniy писал(а):Бери RCD 330+ на али. Цена около 5 тысяч. Но если у тебя пассат до второй половины 2007г, то тебе еще нужно будет менять гейт, поскольку со старым гейтом будет сажать акум магнитола. https://ru.aliexpress.com/item/CAN-BUS- ... 0.0.EwNZVQ
