Aux и другие входа...=))
Сообщение Levi`s » 19 мар 2011, 22:58
Задумал подключит телефон через Аюкс вход так как флешка которая через определённую радио волну вещает перестала достойно воспроизводить музыку... сунулся а вход не где найти не могу... вообще не какой))залез в фокус к другу в бордачке, к другому в ниссан там прям на магнитоле))а тут найти не могу)даже интересно стало какие входа вообще есть?)листал книгу не чё не нашёл)может не туда смотрел конечнео:(((помогите кто знает и пользуется))вообще магнитолка простая у меня 300 вроде СД просто кто как на ней музыку слушает?))
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Tiptronik
Levi`s
Re: Aux и другие входа...=))
Сообщение andrej » 19 мар 2011, 23:19
Levi`s
Если есть дополнительный AUX, то он, как правило, в подлокотнике между сидениями.
andrej
Сообщение Levi`s » 20 мар 2011, 00:17
дополнительного видимо нет) так как первым дело вообще весь подлокотник пролазил)))))))))основной логически разсуждая должен быть?)))в самой магнитолке что ли?? ну где антена и другие провода подключены?))
и если он сзади то наверняка можно как нить в бардачок вывести провода?)))))))
музыка отличная в авто но хочу с флешки!!! своеййййййййййй :cry:
Levi`s
Сообщение PAMA » 20 мар 2011, 07:27
есть на самой магнитоле с обратной стороны разъемы разные, но аукса там точно нет
можно прям на пины посадить шнур с "джек" на конце, для этого должны быть пины соответствующие в наличии, распиновка там написана должна быть
Сообщение vvdim » 20 мар 2011, 09:58
Levi`s
глянь тему, как вариант viewtopic.php?f=24&t=2662
Сообщение Dima79 » 20 мар 2011, 10:10
PAMA писал(а):есть на самой магнитоле с обратной стороны разъемы разные, но аукса там точно нет
а к этому разъёму, сделав переходник, нельзя ли просто флешку подключить?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение PAMA » 20 мар 2011, 10:19
Dima79 писал(а):а к этому разъёму, сделав переходник, нельзя ли просто флешку подключить?
просто флешку точно нет, только аудио-ин функция, с плеера или телефона например
чтобы флешку подключить просто нужен адаптер который включается на место чейнджера и флешка в меню отображается как диски в чейнджере
Сообщение Dima79 » 20 мар 2011, 10:40
ясно, спасибо... адаптер такой? Изображение
Dima79
Сообщение PAMA » 20 мар 2011, 10:42
Dima79 писал(а):адаптер такой?
да, либо любой другой
есть много вариантов
Сообщение boomeer » 23 июн 2011, 08:25
А если нет входа AUX,что делать?как мп3 слушать?может кто-то подскажет?
boomeer
Сообщение vvdim » 23 июн 2011, 08:27
boomeer
см. выше
если нет желания ставить рнску, лично я считаю оптимальный вариант viewtopic.php?f=24&t=2662 и viewtopic.php?f=12&t=1979 и еще viewtopic.php?f=12&t=117
Наплодили, мля тем :evil:
Сообщение boomeer » 23 июн 2011, 10:09
Понял)Спасибо большое ;)
boomeer
