нужна ВАША помощь по RNS 510
Сообщение Bellator » 06 фев 2017, 17:30
Трудность заключается в том,хотел я вообще установить прошивку свою ревизию "А",вставил диск и получил "ерор",почитал почитал ,понял ,что надо чистить линзу ,вообщем я открыл ,что меня сразу смутило ,так это ,что там Карл медная проволочка,на удивление все работало
Затем мне позвонили,мне нужно было преодолеть расстояние в 200 км ,я быстренько поставил крышку обратно ,не добравшись до линзы,и поехал в путь ,в пути все отлично ,вся мызука на хдд о прошлого владельца была ,радио работало и тд. Приехал вечером,решил оставить уже на 06.02 ,присаживаюсь уже сегодня в автос ,вижу что рнс зажеглась от ключа,и вижу ,что радио не работает ,вместо частот прочерки "--" , в раздели медиа ,все убито ,кроме аукса .В инфо херня иероглифы,по шнурку тоже самое ,кодирование убито.Вообщем покатался я без звука,и понял ,что шумака у нас хорошая,и очень скучно,если нет "висителя " Прилагаю скрины по вагу и по инфо.Что делать с этим ,сейчас буду пытаться его подключить на столе ,чем можно его за питать из бытового???Что делать как оживить мое чудо?
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: нужна ВАША помощь по RNS 510
Сообщение Bellator » 06 фев 2017, 17:42
:D забыл ,что я же не знаю код ,то а электронных денег ,сейчас нет ,чтоб мне его скинули
Bellator
Сообщение Spec » 06 фев 2017, 18:25
Получается магнитолу начали прошивать и прошивка не встала до конца?
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Сообщение Bellator » 06 фев 2017, 18:32
Specнет,я хотел прошить ,записал диск ,вышла ошибка обычная ,не из под прошивки,так ка даже не загрузилась ,а обычная "ероровская ",я почитал по нету,что это симптомы запеленной линзы и полез ,а дальше как и писал выше.т.е я даже не загрузился в прошивку!
Bellator
Сообщение Bellator » 06 фев 2017, 19:16
разобрал все ,но чутка походу накосячил т.к когда вынимал дисковод в нем был диск и я вытащил его в ручную,надо было с кнопки,запустил на столе,как и следовало ожидать код нужен и вышло ,что ерор диск,(вот такая ошибка и выходила до разборки),думаю сейчас она связана ,что рнс думает ,что в ней диск
Bellator
Сообщение Bellator » 06 фев 2017, 20:04
Дисковод сделан,теперь он всасывает и высасывает диск,НО он чет гремит когда курит диск,это норм ана макс скорости?
Bellator
Сообщение Bellator » 06 фев 2017, 23:41
up.как итог дисковод благодаря ребенку сломан,ибо помог починить))),т.е сам загрузки выгрузки не пашет вручнуюможно ставить диск
Bellator
Сообщение Bellator » 07 фев 2017, 18:48
Что можно сделать??На столе он запускается до вводка кода,в машине теперь даже не вкл и 19 блок шнурок не видит с 34,56
Bellator
Сообщение Bellator » 07 фев 2017, 21:45
+ по шнурку вот что
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P08A300608
Кодировка: FD807F07401302001002
VCID: 2A5BE42385E4083
2 Найдены неисправности:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 51
Пробег: 115071 km
Дата: 2025.14.27
Время: 10:10:33
01304 - Radio
Сброс счетчика: 51
Пробег: 115071 km
Дата: 2025.14.27
Время: 10:10:33
Адрес 37: Навигационная система
Не может быть достигнуто
Адрес 56: Магнитола
Bellator
Сообщение Alemania » 08 фев 2017, 17:36
либо питание не приходит либо кан шина . Судя по тому что не включается - нет питания.
Сообщение Bellator » 08 фев 2017, 18:43
Alemania как происходит процесс запитки рнс?Если кинуть перемычку между 15,16 и вставить щуп в 15-16 и 12 должно показать напряг ,или в сиситеме есть свой алгоритм распознование,затем подается напряг
Bellator
Сообщение Alemania » 08 фев 2017, 18:52
Сообщение Bellator » 09 фев 2017, 20:32
Alemania померил сегодня - питания нет ,что мб?Проверял - вставил щупы ,поставил перемычку между 15-16 ,на всякий вставил ключь завел с момента нажатия до запуска двигателя - ,тоже по нулям
Bellator
Сообщение demainst » 09 фев 2017, 21:12
Bellator писал(а):Alemania померил сегодня - питания нет ,что мб?Проверял - вставил щупы ,поставил перемычку между 15-16 ,на всякий вставил ключь завел с момента нажатия до запуска двигателя - ,тоже по нулям
Зачем перемычка? Она там и так есть - размотай изоленту жгута квадлока, сантиметров десять.
Смотри предохранитель 15А под капотом.
Зачем хотел прошить РНС и чем?
Сообщение Bellator » 09 фев 2017, 21:52
demainst rns хотел прошить с 1020 на 2760,чтоб поддерживало 32 гб сд карту ,прошивать я решил ее само собой диском ,образ скачал с my-gti.com,но я даже не загрузился даже в образ ,просто вышел чек дисковода на больше прошивку и не собирался ,под капотом и сбоку все прозвенел - цело ,а перемыкал т.к вычитал пиновку и думал мало ли идут разные и тд .rns дома включается до кода - это факт
Bellator
Сообщение Alemania » 09 фев 2017, 22:11
Если все предохранители целые, а напряжения все ещё нет, значит надо ещё раз проверять предохранители.
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение Bellator » 09 фев 2017, 22:43
Alemania ок,завтра пройдусь по всем,особенно акцентирую внимание на подкапотный на 15 А
Bellator
Сообщение Bellator » 10 фев 2017, 21:17
Как ни странно все цело,все предохранители прозваниваются ,в чем трабл
Bellator
Сообщение Alemania » 11 фев 2017, 05:26
Bellator писал(а):Как ни странно все цело,все предохранители прозваниваются ,в чем трабл
Фото блока предохранителей под капотом покажите
Сообщение demainst » 11 фев 2017, 09:00
+1. Предохранитель там вообще есть?
Сообщение Bellator » 11 фев 2017, 10:39
demainst , Alemania , Изображение
Bellator
Сообщение Alemania » 11 фев 2017, 11:50
Bellator писал(а):demainst , Alemania , Изображение
Предохранитель на месте. SB7. Чудес не бывает. Если его вытащить и померять напругу. Если напряга будет дальше звонить провод со второй ноги до разъёма магнитолы
Сообщение Bellator » 11 фев 2017, 14:04
Alemania справа ,слева панелек в салоне есть предохраны на мультимедиа ?
Bellator
Сообщение Alemania » 11 фев 2017, 14:34
Нет. На головное устройство пред под капотом
Сообщение Bellator » 11 фев 2017, 16:05
Alemaniaвообщем ,про предохран я поторопился,т.к проверил знакомый,а я отписал на форуме,он проверил предохран который у 2 ноги,а я проверил ф7 кажется ,на 15 а тот ,что выше,вообщем он перегорел ,заменить пока не могу т.к выходные и тд и тп,мб перемычку поставить и проверить?
Bellator
