2DIN JVC KW-AVX810
2DIN JVC KW-AVX810
Сообщение garidze » 23 мар 2011, 18:12
добрый вечер...
подскажите плз...хочу поменять майфун..машина 2007г...стоит RCD 300 без МП3...устал записывать СД...да и сам майфун под устал чето...нашел замену 2DIN JVC KW-AVX810..нужно ли брать какие то переходники чтобы подключить эту голову...или все подойдет без них???...рамку уже нашел... :?: :?: :?:
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Re: 2DIN JVC KW-AVX810
Сообщение isaev57 » 23 мар 2011, 18:25
garidze
Вопрос конечно не в тему, но не проще ли купить RNS 510? ...с поддержкой управления с руля и т.д.... Ведь стоимость озвученной Вами аппаратуры составляет порядка 30 т.рэ.....
isaev57
Сообщение garidze » 23 мар 2011, 18:34
isaev57 писал(а):garidze
ну не знаю где это за 30 т.рэ....я просто с КЗ...у нас новые стоят 18 т.рэ(90000кзт)...а я нашел еще дешевле...за 10 т.рэ(50000кзт)....но только он юзанны...так подойдет ли он...
garidze
Сообщение isaev57 » 23 мар 2011, 18:39
garidze
где где в инете нашел, вот к примеру: www.eldorado.ru/cat/detail/71024486, можт не там смотрел, но цена!!!
isaev57
Сообщение garidze » 23 мар 2011, 18:43
где где в инете нашел, вот к примеру: http://www.eldorado.ru/cat/detail/71024486, можт не там смотрел, но цена!!!
:shock: :shock: ну плин там цены заряженные..
garidze
Сообщение garidze » 02 апр 2011, 14:35
Народ подскажите пож-та как снять накладки порога в салоне???нужно провода протянуть усилка и саба :?: :?: :?:
garidze
Сообщение PAMA » 02 апр 2011, 15:41
снимается все легко, они на защелках сидят, начинай с переднего края и погнал дальше!
Сообщение garidze » 02 апр 2011, 16:16
PAMA писал(а):снимается все легко, они на защелках сидят, начинай с переднего края и погнал дальше!
спасибо...надо будет попробовать...как бы не сломать
garidze
Сообщение garidze » 05 апр 2011, 08:56
спасабо еще раз РАМА...вчера все сняли проложили..и в праду ничего сложного
теперь такая фигня...поставил новый майфун Пионеер ДЕХ6000УБ...раньше с родной башкой когда вынимаешь ключ с зажигания майфун вырубался тоже...а с Пионером почему то такого нету... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: как это можна испраить HELP PLEASE
garidze
Сообщение andrey_020 » 05 апр 2011, 11:05
garidze
Я тоже себе поставил Пионео AVH 6800, (название точно не помню), и так же приходится выключать майфун принудительно, при извлечении ключа не отключается(((((( :cry: и кнопками на руле не управляется, говорят какой-то нужен блок, стоит в районе 4000р. Какой не помню... Где-то здесь писали как подружить нештатную магнитолу с мультирулем.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение orel1.9tdi » 05 фев 2012, 01:42
машина 2007г февраль,тоже думаю поставить JVC 2дин бюджетную-подскажите, что нужно сразу купить для установки кроме рамки?переходник под разьем, как сделать, что бы АКБ не разряжала?при вынимании ключа, что бы выключалась мало интересно так как и без него хочется музыку слушать?на сколько дорого все поставить(не в Москве)?
orel1.9tdi
Сообщение veild » 05 фев 2012, 01:48
orel1.9tdi писал(а):машина 2007г февраль,тоже думаю поставить JVC 2дин бюджетную-подскажите, что нужно сразу купить для установки кроме рамки?переходник под разьем, как сделать, что бы АКБ не разряжала?при вынимании ключа, что бы выключалась мало интересно так как и без него хочется музыку слушать?на сколько дорого все поставить(не в Москве)?
возми лучше pioneer :)
я вот ставил магнитолу, почитай если хочешь viewtopic.php?f=12&t=4745
veild
