Твик RCD510 Delfi
Твик RCD510 Delfi
Сообщение Dm_R » 12 апр 2017, 18:34
Раз уж многих интересует, выкладываю найденное на просторах...
Первоисточник тут https://halin-kvd.blogspot.ru/2013/06/2 ... mment-form
RCD510USBRVC DELPHI
(3AD035190A)
Задача: немного улучшить звук.
Слушаем: глубина только два эшелона (5-6 ед.), 3 и 4 эшелоны скомканы и остаются на уровне второго, в таких случаях говорят - сцена совершенно плоская. Но хорошо хоть сцена не начинается с 3-4 единиц, иначе вообще в ногах играло бы.
Ширина сцены на 1 эшелоне еще нормальная, а дальше очень сильно сужается, на 4 эшелоне практически в точку. Послезвучий нет, пространства нет, середина глухая, высоких нет, бас и так противный и грязный, а при добавлении тембрами становится просто гудящим и невыносимым... остальное даже нет смысла описывать, так как все звучит не так как нужно.
Разбираем голову.. на главной плате RCD510 очень мало деталей:
Аудиопроцессор SAF7741, усилитель мощности 09395699 от STMicroelectronics
Сигналы фронта и тыла выходят с SAF7741 и напрямую (без крутых LPF, в каналах стоят только по 3,3 nF и резистивный делитель) поступают в УМ... УМ включен четко по даташиту - разделительные емкости 220 nF(желтый овал), на 10 ноге (SVR )- 10 мкФ (красный), на 16 ноге (AC GND) - 1 мкФ (синий)... и как видно - это все керамика, значит их и будем менять:
Единственно, есть какое-то отличие от даташита в соединении земляной ноги конденсатора на 16 ноге (AC GND) УМ и землей SAF7741.
Перепаиваем конденсаторы:
Также меняем еще пару конденсаторов (установлены Hitano ERS471M0JB и Hitano EXR103M16B) на главной плате головы:
Закрепляем установленные конденсаторы термоклеем, собираем и слушаем.
Появилась глубина (5-6-7-8 единиц), ширина в 3 и 4 эшелона несколько сужена, появились нормальные верха, низы... уже можно слушать и не нервничать.
Примечания:
1. УМ ST 09395699 - можно менять на TDA7564B, TDA7561, TDA7566
2. Конденсатор, устанавливаемый около SAF7741 - больше/выше 8 мм поставить не получится, так как над ним стоит дополнительная плата. И желательно там ставить именно твердотельные конденсаторы.
Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP DSG6 2008 г
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1719017/
Dm_R
Re: Твик RCD510 Delfi
Сообщение Dm_R » 14 апр 2017, 17:30
И так разъяснения по УНЧ:
Вряд-ли кто-то пытался измерять реальные параметры st0939569, чтобы понять какой из TDA7561, TDA7566 или TDA7564B она соответствует. Производитель головы вправе заказать именно для себя какую-то микросхему/деталь, а производитель микросхем/деталей вправе сделать её под заданные параметры, как хочешь промаркировать её и не выкладывать даташиты.
Это не единственный случай по УМ, транзисторам, микросхемам, конденсаторам (с непонятной маркировкой и без даташита)- подобное нередко обнаруживается и в головах и в усилителях и т.д..
На настоящий момент факт, что st0939569 можно менять только на TDA7561, TDA7566, TDA7564B (корпус Flexiwatt25 и именно эти УМ полностью управляются по шине I2C bus) и что TDA7564B лучше по звуку.
Перепаивать УНЧ или оставить сток, каждый решает сам -)
Комплект нужен следующий:
УНЧ - TDA7564B
Конденсаторы электролитические: бренд может быть иной.
Hitano EMRL470M16B, EMRL 47 мкф 16в 6x7 - 1шт
Hitano ERS471M0JB 470 мкф 6.3 в - 1шт
Hitano EXR103M16B 10000 мкф 16в, - 1шт или 25в
Пленочные конденсаторы:
WIMA МКS-2 2,2мкф 63в - 1шт
WIMA MKS-2 0,47мкф 63в - 4шт
Dm_R
Сообщение Dm_R » 15 апр 2017, 22:23
Парни твик, огонь, даже без замены УНЧ
Dm_R
Сообщение Dm_R » 17 апр 2017, 20:57
Цена вопроса меньше 500р
Dm_R
Сообщение Nemov » 15 май 2017, 16:50
а не подскажешь? где и в каком месте выпаять линейные выходы??? желательно с картинками :D
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение Dm_R » 17 май 2017, 11:40
Nemov писал(а):а не подскажешь? где и в каком месте выпаять линейные выходы??? желательно с картинками :D
Не подскажу.
Dm_R
Сообщение Nemov » 22 май 2017, 14:54
Жаль :?
Nemov
Сообщение Dm_R » 01 июн 2017, 12:35
Можно обойтись и без линейников, используя усилители с высокоуровневыми входами или конверторами или оем усилками иных производителей. Это конечно не по феншую, но имеет право на существование, как бюджетное решение.
Dm_R
Сообщение boroda II » 01 июн 2017, 15:16
От тех же конденсаторов и выводят.
Вот тебе с картинками. :D
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20rcd%20510&noreask=1&lr=2
