1din Pioneer вместо RCD-300
Сообщение Jzka » 19 апр 2017, 14:23
Доброго времени суток! Встал вопрос о замене штатной магнитолы RCD-300 на 1din магнитолу. Выбор пал на Pioneer MVH-190UI. Купил переходную рамку, переходник. Подключил, все работает, играет. Но есть такая проблема. При вытаскивании ключа из замка зажигания - магнитола не выключается. Только если самому нажать кнопку выключения. И то, подсветка горит и показывает время на дисплее. Как решить эту проблему?
Фото | +
Не ругайте, если похожая тема была. Поиском почти всё облазил, ничего не нашел :?
Когда все сделаю, выложу пошаговый фотоотчет :)
Последний раз редактировалось Jzka 19 апр 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 1.8 BZB 6-МКПП 2008 г.в (в эксплуатации с 2009 г)
Jzka
Re: 1din Pioneer вместо RCD-300
Сообщение Классик » 19 апр 2017, 14:29
Смотрится более менее я думал хуже будет
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Jzka » 19 апр 2017, 14:39
Классик писал(а):Смотрится более менее я думал хуже будет
С такими же мыслями в голове все это ставил
Jzka
Сообщение Eek » 19 апр 2017, 21:40
ИМХО курить мурзилку магнитоллы. Если у нее нет каких то спец настроек в этом плане, то ничего не сделаешь, кмк. Если только сделать чтоб вообще питание на мафон без зажигания не подавалось, но это не оч удобно
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение MUR@ » 19 апр 2017, 23:36
На магнитоле полюбому с тыльной стороны два подводящих плюс провода. Один из них придется удлинить, и протянуть до блока предохранителей, там найти контакт, на котором появляется напряжение при включении зажигания... Но при данном раскладе не включить мафон без ключа (шашлыки/рыбалка и т д).
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Сообщение CITIZEN21 » 20 апр 2017, 00:40
Все дело в старом гейте, не? Заменить на более новый
Я париться не стал и приколхозил временную кнопку, второй год езжу )))
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
