Не работает штатная музыка?!
Сообщение Игорь Новичок » 09 мар 2018, 16:57
Добрый день пасатовозы!! Проблема нестандартна и на сайтах нет нигде инфы что делать. авто 2008 пасат уневерсал 2.0 тди.
А проблема в чем1) При выключеном зажигание музыка работает !! как только заводишь музыка присутствует но спустя пол минуты начинает самопроизвольно затухать(как будто кто то делает тише) и тишина, звук отклика сенсорных клавиш присутствует во всех колонках!!!(аукс, HDD. тоже тишина).
2) Делее при более детальном поиска проблемы,обнаружил что задняя правая колонка не работает (остальные работают), снял обшивку двери отсоеденил клему колонки ( начала музыка так-же пропадать) подсоеденил начала появлятся, так-же обратил внимание что при подсоединение клемы колонки динамик впал внутрь!
замерил на клемной колодке колонки вольтаж 6,75 вольт!!! отсоеденил, жду помоши если была у кого такая ситуациия и что делать.
забыл указать , произошло неожидано в дороге данная проблема..
Игорь Новичок
Re: Не работает штатная музыка?!
Сообщение boroda II » 09 мар 2018, 18:38
Какая магнитола установлена?
Сообщение Игорь Новичок » 09 мар 2018, 18:49
1TO 035 680 AX HW H05, SW 1120 шла вроде родная. по комплектации не сверял, с партроником и камера заднего вида
Игорь Новичок
Сообщение 1gdm » 09 мар 2018, 18:51
Снимите магнитолу(рамку от лампы подушек не отсоединять!Проверьте распиновку; если все верно-поменяйте динамик.
Сообщение Игорь Новичок » 09 мар 2018, 19:06
Ближайшее время поменяю динамик, по распиновке за магнитолой все ок ! проверял. Спасибо, отпишусь помогло или нет
Игорь Новичок
Сообщение boroda II » 09 мар 2018, 19:29
Игорь Новичок писал(а):1TO 035 680 AX HW H05, SW 1120 шла вроде родная. по комплектации не сверял, с партроником и камера заднего вида
RNS-510 это
Неисправный динамик - может включать защиту от короткого замыкания, от этого звук и пропадает.
Сообщение Игорь Новичок » 10 мар 2018, 15:09
Всем спасибо!! колонку взял б\у 500р, и проблема решена. музыка заработала и наступила эйфория :) :) :)
Игорь Новичок
