как активировать магнитофон
Сообщение argo73 » 04 апр 2018, 21:19
Добрый вечер всем! Подскаите поалуйста! у меня пассат Б6, подарили магнитофон L56VW2 пробывал потключить не але, во первых штекер не подходит, во вторых пишет(защита компонентов система infotainment с ограничениями включите зажигание) подскаите как моно его победить? если моно пошагово! я не спец, ( чайник) всем огромное спасибо!
argo73
Re: как активировать магнитофон
Сообщение demainst » 04 апр 2018, 21:55
L56VW2 - это кто? Фото?
Сообщение boroda II » 05 апр 2018, 09:30
demainst писал(а):L56VW2 - это кто? Фото?
RCD330 Квадлок нового образца на нем
Сообщение demainst » 05 апр 2018, 12:03
boroda II писал(а):RCD330 Квадлок нового образца на нем
На RCD330 Квадлок старый. И при чем тут защита компонентов если речь о RCD330?
Сообщение boroda II » 05 апр 2018, 15:45
demainst писал(а):На RCD330 Квадлок старый. И при чем тут защита компонентов если речь о RCD330?
Может для тебя он и старый.
Сообщение argo73 » 05 апр 2018, 20:17
вечер добрый! да такой! только проблема, не получается раскодирывать! может кто то поможет? спасибо!
argo73
Сообщение argo73 » 05 апр 2018, 20:26
у меня на Б6 стоит штатная магнитола, rcd300! друг подарил rcd310, подключил все работает, но на старой стоит шнур, типа картридер, точно не помню как называется, читает флешку, cd карту и типа AUX ,, дело не в том, поставил 310 все отлично работает, но он не видит этот шнур! может както через васю диагноста можно его можно его сконектить? а недавно приабрел этот маг, хочу поставить, но не получается! подскажите совет? или не парится, на свалку его? всем спасибо!
argo73
Сообщение RWC » 06 апр 2018, 16:12
L56VW2 - это CompositionColor c тигуана 16г
на Вашем авто он не заработает.
даже если снимете защиту компонентов у дилера - при подключении в Ваш авто она опять активируется через некоторое время.
argo73 писал(а):у меня на Б6 стоит штатная магнитола, rcd300! друг подарил rcd310, подключил все работает, но на старой стоит шнур, типа картридер, точно не помню как называется, читает флешку, cd карту и типа AUX ,, дело не в том, поставил 310 все отлично работает, но он не видит этот шнур! может както через васю диагноста можно его можно его сконектить? а недавно приабрел этот маг, хочу поставить, но не получается! подскажите совет? или не парится, на свалку его? всем спасибо!
'этот "шнур" обычно называется Yatour или XCarLink и требует чтобы магнитола умела работать с CD ченжером.
RCD310 бывают разные, с поддержкой чейнжера (Blaupunkt с синей подсветкой экрана), Bosch (без поддержки) и Delphi (про них не знаю поддерживают или нет)
Ну и распиновка разъема чейнжера/AUX на RCD300 и RCD310 немного разная, нужно подкорректировать. Распиновка легко находиться в гугле.
RWC
Сообщение demainst » 28 апр 2018, 08:14
boroda II писал(а):Может для тебя он и старый.
Разве это RCD-330? Только вчера менял 330 (Харман, Венгрия) на 330+(Десай, Китай) - квадлоки старые.
Сообщение boroda II » 28 апр 2018, 12:56
demainst писал(а):Разве это RCD-330? Только вчера менял 330 (Харман, Венгрия) на 330+(Десай, Китай) - квадлоки старые.
Это L56VW2, внешне он как 330, только с другим квадлоком и без USB спереди, на некоторых есть USB сзади 1K8 035 150D.
Сообщение demainst » 29 апр 2018, 11:53
Ломать защиту компонентов этом аппарате смысла нет, RCD-330 дешевле будет.
