RNS-510 пытается пуститься и не может, что делать.
Сообщение BDmV » 28 окт 2019, 10:05
С 2010г. в B6 Passat стоит RNS-510 проблем не было ни каких, прошивка не менялась. Вчера ни с того, ни с чего моя РНСка глюканула, включается - думает - дёргает cd - выключается - включается и так по кругу. Выключить кнопкой не получается. Иногда после дёргания cd появляется звук радио и РНСка включается, но сколько проработает не известно, может несколько минут проработать и перегрузиться, а может и 30мин. (дольше не ездил) проработать.
Кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте, что делать?
BDmV
Re: RNS-510 пытается пуститься и не может, что делать.
Сообщение TheDiverseStuff » 28 окт 2019, 12:03
Пробовал делать жесткую перезагрузку?
Нажимаем одновременно на три обозначенные стрелками клавиши
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение BDmV » 28 окт 2019, 14:48
Не знал об этих кнопках...
Если их нажать он код требовать не будет? Ставил я эту магнитолу у неофф и код забыл . :(
BDmV
Сообщение TheDiverseStuff » 28 окт 2019, 16:45
BDmV писал(а):Не знал об этих кнопках...
Вообще не должно, но код лучше все равно узнать. Рано или поздно понадобится
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение 1gdm » 28 окт 2019, 16:59
Не будет; если магнитола ломаная профи-могут поставить последние 4 цифры вина магнитолы как код
Сообщение TheDiverseStuff » 28 окт 2019, 17:23
BDmV
Давай делай хард резет, потом отпишись помогло или нет :)
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение BDmV » 28 окт 2019, 17:48
К сожалению контакты ребят, которые мне её ставили я помню теоретически.. :( и помню фразу установщика: "это год моего рождения" :) т.е. его. :)
А т.к. за 9 лет код не понадобился, то....
Вобщем сегодня только утром дурковала магнитола, после обеда работала нормально. Если будет продолжать дурить, то буду хардресетить.
ЗЫ. На форумах вычитал, что это может быть из-за контактной группы зажигания, в обед подёргал ключем в замке, магнитола один раз перегрузилась, потом работала без нареканий даже после глушения двигателя.
BDmV
Сообщение 1gdm » 28 окт 2019, 17:52
BDmV писал(а):К сожалению контакты ребят, которые мне её ставили я помню теоретически.. :( и помню фразу установщика: "это год моего рождения" :) т.е. его. :)
Две цифры есть, остальные по памяти)
Сообщение TheDiverseStuff » 29 окт 2019, 09:39
1gdm писал(а):Две цифры есть, остальные по памяти)
Ну явно он не 55 года рождения, так что вариантов то всего-ничего
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение BDmV » 29 окт 2019, 09:48
Даже двух нет. :(
Если только начать перебирать все года от какого нить 1970 до 1980 :)
BDmV
Сообщение 1gdm » 29 окт 2019, 11:08
BDmV писал(а):Даже двух нет. :(
Включаем разум:
Имеем 19**(врядли установщику было 10 лет..)
По памяти восстанавливаем возраст,уменьшаем диапазон цифр. Допустим чуваку было 35-45 в 2010-значит подбираем от 1965 до 1976-что трудного??
Сообщение Daniliv » 29 окт 2019, 13:05
Юр, а он разве не заблокируется после пару не правильных вводов-попыток???
Сообщение Юра Криков » 29 окт 2019, 14:24
Ну код можно и у парней из недалёкого зарубежья спросить,там ценниГ куда гуманней нашего " клубного" ;) :D
Сообщение Измаил » 29 окт 2019, 15:55
извлеки СD и посмотри как работает РНСка без диска.
Измаил
Сообщение 1gdm » 29 окт 2019, 17:38
Daniliv писал(а):Юр, а он разве не заблокируется после пару не правильных вводов-попыток???
Спустя время снова пустит-лень гуглить только)
Сообщение BDmV » 05 ноя 2019, 13:48
Вообщем 3 волшебных кнопки не помогли (просто ничего не произошло).
Пришлось дожидаться включения магнитолы и делать Setup\Система\Настройки по умолчанию\Система (вообщем сбросил системные настройки к заводским) магнитола долго сбрасывалась, потом стала на немецком языке. Настроил заново язык и возрадовался. магнитола стала работать нормально.
Но наслед. день вообще перестала подавать признаки жизни в течении минут 3х-5и после завода машины и всё повторилось сначала (долго включается, сразу выключается, после нескольких попыток самоперезагрузки появляется звук радио и магнитола начинает работать). Когда я доехал до дома и заглушил двигатель магнитола отказалась выключаться, пришлось пару раз перезапускать двигатель.
ЗЫ. Видимо у магнитолы появился интеллект и она решила стать самостоятельной. :)
ЗЗЫ.Есть идеи, что ещё можно сделать с рнс`кой?
BDmV
Сообщение Юра Криков » 05 ноя 2019, 13:52
BDmV писал(а):ЗЗЫ.Есть идеи, что ещё можно сделать с рнс`кой?
Делать полную перепрошивку патифона.ИМХО.
Сообщение TheDiverseStuff » 05 ноя 2019, 14:40
BDmV писал(а):ЗЫ. Видимо у магнитолы появился интеллект и она решила стать самостоятельной. :)
Я конечно не гений, но кажется что-то с платой, которая управляет магнитолой. Попробуй почитать ошибки в 56 блоке. Должно выдать что-нибудь.
Ярославль
TheDiverseStuff
