установка kenwood dnx 525dab на B6 с штатным усилителем
Сообщение Konstantes » 03 мар 2021, 09:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто знает. Устанавливал ли кто нибудь нештатную магнитолу на штатный усилитель? Собственно подвернулась магнитола kenwood dnx 525dab. Официально она поддерживается моим авто, для управления всеми функциями, отдельно покупается кан модуль, но без него тоже должно работать (не будут работать функции типа управление с кнопок руля, отображение настроек климата и тд). Но ситуация такая, что на авто установлен штатный усилитель, с завода, и при подключении ничего не работает.
Вопросов три :
Можно ли заставить работать через штатный усилитель?
Если можно, то нужно перепиновывать разъем ? (имеется ввиду, на усилитель идут отдельные выходы, или те же, которые идут на динамики? )
Как посылать команду усилителю на включение? Не совсем понятно как это делается штатно, по кан шине сигнал, или отдельный провод
Когда устанавливал себе RNS510, она не заработала, тогда ктото написал мол у нее нет выходов на усилитель, что посеяло смуту. И я установил RCD510, она и работает
Passat b6 2.0 tdi CBAC 143лс 2009г
Konstantes
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
