RNS 510 постоянное вкл, выкл.
Сообщение Skiw » 17 июн 2024, 19:33
Магнитолка стала выключаться, включаться, с интервалом 1-3 секунды, в любых режимах. Может кто сталкивался с такой неисправностью? Как лечить?
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Re: RNS 510 постоянное вкл, выкл.
Сообщение Skiw » 09 июн 2026, 20:07
Вылечил. Купил паяльную станцию с феном, отвертку торекс, шприц не смываемого флюса, за все 3100. Снял верхнюю крышку RNS, нанес шприцом флюс на ножки, по кругу чипа.
Прогрел феном (400 градусов), средней насадкой чип, пока не задымился флюс и не заблестели ножки чипа (4-5 сек.). Собрал, вставил в машинку, заработало.
Последний раз редактировалось Skiw 10 июн 2026, 19:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Skiw
Сообщение Skiw » 09 июн 2026, 20:10
Опять засада, магнитолка работает на немецком языке и при попытке переключиться на другой язык висит, ругаясь матом по немецки....пока не перезагружу 3 кнопками.
Skiw
Сообщение Skiw » 09 июн 2026, 20:23
Решил перепрошить той же прошивкой, что и стояла 3810, 40 минут шилось потом диск вылез но магнитола не включилась, диск был в одном месте с царапиной, мож из за этого. Подождал 15 минут. На кнопки ресет не реагировала, думал кирпич, Отключил аккумулятор, подключил, RNS включилась музыка заиграла, но теперь не работает сенсор экрана. Так же не работает выключение магнитолы.
Нельзя сбросить на заводские установки. Пробовал еще раз прошить,открывается меню, но кнопку, для подтверждения действий, на экране нельзя нажать. Перезагрузка кнопками не помогает. Пришлось отключить от разъема, что бы не сажать аккум.
Что делать, как перепрошить если сенсор не работает?
Skiw
Сообщение Skiw » 10 июн 2026, 19:33
Все, разобрался и починил. Что бы нажать виртуальную кнопку, надо нажать на магнитоле кнопку со стрелочкой вправо, а затем правую крутилку.
Скачал прошивку 5238 с сайта Drive2.com Там же подробная инструкция.
Прошился, все ОК.
Skiw
