Rcd 510 delphi america to Europe
Сообщение gospodinxoz9in » 06 ноя 2024, 00:24
Мужики подскажите пожалуйста, имею магнитолу rcd 510 delphi America, проблема в том что она с америки и не все частоты ловит, как ее перешить под европу или переделать частотный диапазон? хоть направьте на путь куда копать?
gospodinxoz9in
Re: Rcd 510 delphi america to Europe
Сообщение Myca » 10 ноя 2024, 21:05
gospodinxoz9in писал(а):Мужики подскажите пожалуйста, имею магнитолу rcd 510 delphi America, проблема в том что она с америки и не все частоты ловит, как ее перешить под европу или переделать частотный диапазон? хоть направьте на путь куда копать?
Никак. Проблема решается только на аппаратном уровне - заменой радиоплаты. Советую продать ее и купить европейскую - выйдет кратно дешевле.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение gospodinxoz9in » 10 ноя 2024, 22:50
Есть такая же магнитола delphi на евро плате, если слить с нее епром и флэш с проца и залить в америнский делфи, так не получится? Или это все колхоз не рабочий?
gospodinxoz9in
Сообщение Alemania » 11 ноя 2024, 18:12
Сколько MacOS не шей в хуавей, он иФоном не станет
Сообщение gospodinxoz9in » 11 ноя 2024, 19:05
Alemania писал(а):Сколько MacOS не шей в хуавей, он иФоном не станет
Да мне хотя бы частоты перевести в европейский вид, то есть что б шаг частоты был не 0.2 а 0.1, а то половину радиостанций не видит
gospodinxoz9in
Сообщение Alemania » 11 ноя 2024, 19:20
За это отвечает аппаратная часть, а не программная.
Сообщение gospodinxoz9in » 12 ноя 2024, 10:59
Alemania писал(а):За это отвечает аппаратная часть, а не программная.
Где то читал что надо резистор на плате поменять с одного места на другое или номинал его и после этого заработает, но какой резистор и откуда, незнаю, инфы никакой нет, на этой магнитоле это сработает или гиблое дело?
gospodinxoz9in
Сообщение Myca » 12 ноя 2024, 17:05
gospodinxoz9in писал(а):Где то читал что надо резистор на плате поменять с одного места на другое или номинал его и после этого заработает, но какой резистор и откуда, незнаю, инфы никакой нет, на этой магнитоле это сработает или гиблое дело?
Слухи. Программно шьется только отображаемый на экране диапазон, но физически ловить все равно не будет.
Нормальная рсд стоит как бак бензина
Myca
Сообщение gospodinxoz9in » 12 ноя 2024, 17:57
Жаль конечно, думал можно как то придумать
gospodinxoz9in
