RNS 510. Какой блок гйетвея нужен?
Сообщение _AlexeyS_ » 07 апр 2025, 00:33
Приветствую, купил рнс 510. Стоит гейтвей 3C0 907 530 E, будет аккум сажать или менять надо? Если менять, то на какой
passat b6 2.0 TDI + DSG DQ250
_AlexeyS_
Re: RNS 510. Какой блок гйетвея нужен?
Сообщение boroda II » 11 апр 2025, 11:02
_AlexeyS_ писал(а):Приветствую, купил рнс 510. Стоит гейтвей 3C0 907 530 E, будет аккум сажать или менять надо? Если менять, то на какой
Не будет. Менять не надо.
Сообщение _AlexeyS_ » 10 май 2025, 01:28
boroda II писал(а):Не будет. Менять не надо.
Спасибо заменил на Q версию
_AlexeyS_
