Сабик в RCD-300
Сабик в RCD-300
Сообщение gdai » 13 фев 2010, 21:45
Всем привет) хочу сабик в свой пассат, но там выхода нет под сабик, как это реализовть, обойти и прочие предложения?...
gdai
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение gdai » 13 фев 2010, 21:50
И еще один вопрос) чтобы не создавать еще одну тему:
кто нить вытаскивал магнитолу эту из панели, как это делается правильно? есть ли какая нить инструкция? или фото...?
gdai
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение troff » 13 фев 2010, 21:53
Все решаемо при правильном подходе к делу я пока не решил проблему выключения усилка а в остальном ок
troff
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение gdai » 13 фев 2010, 21:55
а как подключил то его?)))
gdai
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение troff » 13 фев 2010, 22:27
На усилке есть вход по высокому уровню задние колонки отдаешь на него и вот тебе саб
я отдавал передние на усилок и возвращал обратно обрезанны сигнал обратно с низкие частоты брал на саб с двух других каналов усилка
но осталась не решенной проблема выключения при выключении магнитолы
я ремоут брал с розетки в багажнике при выключении магнитолы усилок остается включенным а это плохо
он выключается только с зажиганием
troff
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение Tassap » 15 фев 2010, 02:35
распайку делать надо.
Голова вытаскивается просто.
1.Поддеваешь рамку снизу,можно руками,и далее по периметру.
2.Разъем нельзя отсоединять при включенном зажигании,иначе БАБАХ :D (ошибка буит)
3.далее отверткой (*) выкручиваешь 4 шурупа
4.установка в обратном порядке
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение troff » 15 фев 2010, 17:07
Tassap писал(а):распайку делать надо.
Ошибка никак не проявляется пока не подключишь диагностический шланг
troff
Re: Сабик в RCD-300
Сообщение Tassap » 15 фев 2010, 19:37
Какой шланг?
Если ты отсоединил разъем и включил зажигание,загориться ошибка.
Снять ее можно только вагкомом.
Поправь если не так.
Tassap
