замена rcd 300 на rcd 310 mp3
Сообщение pimple » 07 окт 2011, 10:34
Добрый день!
Кто сталкивался - какие могут быть подводные камни?
Надо ли что то прошивать чтобы показывался климат и парктроник?
И все же про блок гетевей (или как его там?!) нужен он или нет?
Машина 2006 года хайлайн. а 310 с новой джеты этого года.
Заранее спасибо!
pimple
Re: замена rcd 300 на rcd 310 mp3
Сообщение Bonifatcij » 09 окт 2011, 03:04
тоже интересует сей вопрос
Bonifatcij
Сообщение demainst » 09 окт 2011, 07:01
pimple писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
Возможно будет сажать аккум. Зависит от Гейтвея - лечится его заменой.
Чтобы отображались парктроники и климат нужны новый блок климата (и декор к нему) - ставился где-то с середины 11-го года выпуска,
и новый блок парктроников (в багажнике за правой обивкой) - ставился с 09-го модельного года.
Подойдут и блоки от Б7.
Сообщение Dmitriy » 09 окт 2011, 23:19
pimple
на машине 2006 года гетвей старого образца, будет сажать АКБ, меняйте его на версию 2.0
Dmitriy
Сообщение pimple » 09 окт 2011, 23:29
я вот тут вычитал что может и не будет...
типа как повезет.
но в целом теоритический геморой как то пугает и проще оставить все как есть)))
pimple
Сообщение Bonifatcij » 10 окт 2011, 07:27
а что за гейтвей и с чем его едят?)
Bonifatcij
Сообщение andruxa77 » 16 окт 2011, 20:31
Присоединяюсь к вопросу по гейтвею, цена его как я понял находится в районе 200 евро. Интересует вопрос замены какие дополнительные расходы/действия предстоят после установки нового модуля, необходимо ли обращаться к дилеру для его "прописки" и т.д.? Сейчас подумываю о замене РСД300 на РСД510, заработает ли новая магнитолка сразу после подключения вместо старой чтобы проверить ее работу при покупке? Качество звучания я думаю будет все же получше 300-й? Также интересует 510 радиостанции принимает получше 300-й или у всех штатных устройств этот параметр одинаков?
andruxa77
Сообщение Медведь 64 » 19 окт 2011, 18:32
Тоже интересно, а на машине 2008 года какой блок стоит? Только я думаю о RCD 510.
Медведь 64
Сообщение Dmitriy » 19 окт 2011, 21:33
для 31,510, РНС нужен гетвей 2.0. 2008 год был переходным с версии 1.6 на 2.0, нужно проверять по вину.
Dmitriy
Сообщение Papay » 16 ноя 2011, 05:55
Поставил себе 310 на B6 2006 года, у меня высасывает аккумулятор (за два дня высысывает в ноль). подскжите как поменять этот гетвей на 2.0?
Papay
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
