После тонировки, не работает антенна для радио
Сообщение Буба » 29 окт 2011, 09:18
Затонировал стекла, антенна перестала работать. (В 6 вариант), говорят из-за пленки! Что делать???
Буба
Re: После тонировки, не работает антенна для радио
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 09:49
Это не из за пленки,а из за ножа-которым подрезали пленку,еще подогрев посмотри-диагностика покажет отсутствие или не достаточн. сигнал антены
хорошие тонировщики,ну сам посуди, антена в стекле,пленка внутри FM волны снаружи-как пленка может мешать?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Буба » 29 окт 2011, 16:26
Не знаю! В Москве все отлично ловит, а в 40-50 км, тишина!
Буба
Сообщение Буба » 29 окт 2011, 16:28
Говорят пленка металлизированная!
Буба
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 17:14
Откусываются,но Вы им можите поверитьесли хотите
На диогностике покажет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Joga » 29 окт 2011, 19:01
Скажи так, снимаем пленку, если не работает, то новая пленка с установкой и ремонт антены за их счет)))
Joga
Неактивен
sab_91
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 20:27
Не может пленка даже металлизированая отторгать сигнал- или тебе на уши присели -Вы что реально в это верите :ugeek:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy » 29 окт 2011, 21:51
Буба
на заборе тоже много чего пишут
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 29 окт 2011, 21:54
Диагностика покажет ;)
Сообщение Vlasov063 » 30 окт 2011, 11:54
А цену заднего стекла на вариант-кто подскажет 8-)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 30 окт 2011, 11:56
есть клей с алюминевой пудрой для востановления,после тонировки кию свою клеел не помогло
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Юрий-Б6 » 30 окт 2011, 17:46
Просто при обрезании пленки порезали нить. А в МСК сигнал хороший, даже если вместо антенны проволока будет, будет хорошо играть...
Юрий-Б6
Буба
Сообщение Буба » 05 ноя 2011, 12:55
Диагностика показывает, что с антенной все ОК.
Буба
Сообщение Буба » 07 ноя 2011, 10:25
Дельные советы кончились???
Буба
Сообщение Буба » 08 ноя 2011, 08:59
Может антенну какую другую замутить, а?
Буба
Сообщение ZiZ » 08 ноя 2011, 09:17
Всё исключительно из-за пленки. У меня такая же ерунда. Даже у дилера спрашивал при первом ТО, сказали что пленка металлизированная и поэтому частично дает помехи на радиоантенну. Я забил, так и езжу 3 года, в пределах ближнего подмосковья всё ловит без проблем.
ZiZ
Сообщение Vlasov063 » 08 ноя 2011, 10:57
У меня стоит металлизированная Люмар,даже в хуево-кукуево все ловит беез проблем
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение ZiZ » 08 ноя 2011, 10:58
пленка - пленке рознь
ZiZ
Сообщение hamanaptra » 08 ноя 2011, 11:13
Такая же хрень после тонировки. Тоже думаю доп антену поставить
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение ZiZ » 08 ноя 2011, 11:15
отпишитесь те, кто ставил доп.антенну, что да как?
ZiZ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
