Как проверить какой блок Gateway?
Сообщение Медведь 64 » 29 ноя 2011, 13:36
Думаю установить RNS, можно ли пробить какая версия блока по ВИНу?
XW8ZZZ3CZ8G004421
Медведь 64
Re: Как проверить какой блок Gateway?
Сообщение Жора » 10 дек 2011, 19:25
Проще шнурком............
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Медведь 64 » 17 дек 2011, 15:17
Проверил опытным путем!
Поставил RCD 510 (русскую 2011 года), проверил, аппарат сам выключается примерно через 30 мин. Утром Все было ок., энергия АКБ на месте :)
Кстати сказать, без разговоров тянет карту SDHC на 16 гигов, в мануале написано что может до 32.
Медведь 64
Сообщение sanila71 » 10 янв 2012, 09:16
Медведь 64 писал(а):Проверил опытным путем!
Раз аккумулятор не высаживает, то либо гейтвэй новый, либо РНС-ка прошита так чтоб этот вопрос был снят, а вот отключение через 30 минут говорит о том, что в машине кан-шина 1.6, а не 2.0 и вопрос это тоже можно снять, но нужно денег попратить. По мне так это не сильно большая проблема, но повторю-решаемая.
+375 44 788 36 04
It`s more better to do right things than to do things right.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными.(англ. пословица)
sanila71
Сообщение Fast » 10 янв 2012, 09:31
Раз выключается, то кан-шина не 2,0 и соответсвенно гейт-вэй скорее всего старый. ;) Разрядка зависит от прошивки.
А прописывалась РНС-ка?
Fast
Сообщение sanila71 » 10 янв 2012, 09:33
Fast
А я о чём написал?
+375 44 788 36 04
sanila71
Сообщение Fast » 10 янв 2012, 09:44
sanila71
sanila71 писал(а):Раз аккумулятор не высаживает, то либо гейтвэй новый
sanila71 писал(а):в машине кан-шина 1.6, а не 2.0
То откуда он новый?
Fast
Сообщение Berish » 10 янв 2012, 10:13
Медведь 64 писал(а):Думаю установить RNS, можно ли пробить какая версия блока по ВИНу?
XW8ZZZ3CZ8G004421
Посмотри на вин и ответ уже виден! 8-)
Увидел ? На всех калужских авто гетвеи нового образца и разряжать аккум не будут. Элементарно Ватсон :D
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение Медведь 64 » 22 янв 2012, 17:36
А что, разве аппарат не должен выключаться при отсутствии ключа зажигания? Странно однако, в мануале написано что должен!
Медведь 64
Сообщение Fast » 23 янв 2012, 10:01
Медведь 64 писал(а):А что, разве аппарат не должен выключаться при отсутствии ключа зажигания? Странно однако, в мануале написано что должен!
Тут выключается не при вынимании ключа, а просто через 30 минут, как если бы магнитола была включена без ключа.
Fast
Сообщение Медведь 64 » 25 янв 2012, 15:33
В общем с ключом работает как положено, без ключа (если включить) 30 мин., АКБ не сажает, следовательно вывод напрашивается, что блок стоит тот, который нужен! Голова RCD510 c B7 2011 года. Так что владельцам авто 2008 модельного года за блок можно не гнать.
Медведь 64
Сообщение B6 CLUBBER » 20 фев 2012, 23:19
Уважаемые,
Подскажите пожалуйста, чтобыбы не сажала АКБ и работала постоянно (не 30 мин.) что мне нужно докупить и какие действия произвести вкраце для установки на Passat B6 2005 г. (Модельный 2006 г.) RCD 510 (5K0 035 190 A) русифицирована, снята с Passat СС 2011 г.
Спасибо за понимание и за ответы.
B6 CLUBBER
Сообщение B6 CLUBBER » 20 фев 2012, 23:53
Нашел на форуме, есть два пути:
1. Решается заменой старого блока gateway 1.6 на новый gateway 2.0 - в этом случае не выключается RCD 510 через 30 мин и не сажает аккумулятор?
2. Решается перезаливом модифицированной прошивки - при этом RCD 510 будет выключаться сама каждые 30 мин.?
Я все правильно понял?
Подскажите номерки подходящих мне модулей can-gateway 2.0?
Если у кого есть модифицированная прошивка залейте на форум, думаю никому она не будет лишняя.
B6 CLUBBER
Сообщение orel1.9tdi » 11 мар 2012, 03:29
Подскажите -выключение магнитолы каждые 30минут решается только заменой блока или можно другим путем решить все? у меня блок 1.6
И АКБ при установке магнитолы не VW, а например JVC тоже буде садиться и как это лечиться? если можно дайте ссылку где искать ответ.Хороший электрик справиться с этой проблеммой?
orel1.9tdi
Сообщение Fast » 11 мар 2012, 15:12
orel1.9tdi писал(а):Подскажите -выключение магнитолы каждые 30минут решается только заменой блока или можно другим путем решить все? у меня блок 1.6
Аккум садится только с RNS510 из-за ее "особенности".
Fast
Сообщение Бывалый » 17 мар 2012, 11:55
Подскажите хочу чтоб рнс-ка работала без чип ключа можно ли это сделать?вытаскиваю ключ все гаснет,а фильм посмотреть надо зажигание включить,можно ли долго держать на зажигании?пытался переделать провода спалил мафон!
Сообщение iridium » 17 мар 2012, 12:20
Половина народа говорит о RCD 510 - ее никаким софтом не прошьют, чтобы не сажал АКБ если гетвей старый.
С середины 2007(2008 м/г) года стали ставится обновленые гетвеи.
так что те, у кого машины с 2008 года могут не читать про "разряженый акб после установки РЦД/РНС" в принципе
все "прошивки " относятся только к РНС 510, не путайте.
1.6 и 2.0 и буквы разные на гетвеях - это не одно и тоже.
иначе все владельцы туарегов и мультивенов до 2008 года легко бы "меняли кан-шину"
30 минут и выключение - это работа без ключа, ток разряда идет даже если вы магнитолу выключили сами,
Проверить или по вину (год выпуска) или ваг-комом.
Бывалый писал(а):Подскажите хочу чтоб рнс-ка работала без чип ключа можно ли это сделать?вытаскиваю ключ все гаснет,а фильм посмотреть надо зажигание включить,можно ли долго держать на зажигании?пытался переделать провода спалил мафон!
сурьезно.....,
но если просто перепутал провода - вылетит предохранитель,
если конечно не пытаться дальше работать с "жучками" без него....
хороший электрик справится с любой проблемой.
если хотите бюджетный вариант и машина не на гарантии - запитывайте магнитолу от 15 клемы
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Бывалый » 17 мар 2012, 12:41
Можно ли в кан-шине выставить так чтоб магнитолла работала без ключа?или на первом положении?
