VW MFD2 DVD Navigation
Сообщение wwwavwww » 26 дек 2011, 20:40
Привет всем , скорее всего я не первый задаю этот вопрос , пожалуйста скажите где можно скачать диск ДЛЯ такой штатной магнитолы? http://brest.irr.by/img/classified/87/5 ... 4-orig.jpg
wwwavwww
Re: VW MFD2 DVD Navigation
Сообщение GoLiaF » 26 дек 2011, 20:42
Диски продаются везде,на каждом шагу)
Тебе какой конкретно нужен?для чего?
наверно для навигации? если да,то в России работать не будет...
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение wwwavwww » 26 дек 2011, 22:06
GoLiaF писал(а):Диски продаются везде,на каждом шагу)
Почему работать не будет ?И что можно сделать чтобы работала ?
wwwavwww
Сообщение GoLiaF » 26 дек 2011, 22:10
Потому что карт России нету для неё и не будет уже,потому что не акруально для этой магнитолы
Щас уже РНС-510 есть и на неё карты делают,обновляют и т.д
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение wwwavwww » 26 дек 2011, 22:13
Не кто не знает еше как можно на прямую AUX присоединить ? или где можно купить провод только AUX ?
wwwavwww
Сообщение Fast » 27 дек 2011, 08:24
wwwavwww писал(а):Не кто не знает еше как можно на прямую AUX присоединить ? или где можно купить провод только AUX ?
Взять и присоединить. Сзади есть разъем в котором есть нужные контакты и около него распиновка нарисована. Провод можно сделать самому - я делал.
Fast
Сообщение wwwavwww » 27 дек 2011, 13:20
Там нету места для 3.5 mm , или может есть переходники с большого входа на 3.5 mm ? или как ты сам вообще сделал ?
wwwavwww
Сообщение Fast » 27 дек 2011, 14:16
wwwavwww писал(а):Там нету места для 3.5 mm , или может есть переходники с большого входа на 3.5 mm ? или как ты сам вообще сделал ?
Естественно нету. Там прямоугольный разъем со штырьками в два ряда - туда отлично подходят разъемы от компьютера(отрезать часть, там нужны только три контакта).
Fast
Сообщение kaen » 27 дек 2011, 14:17
Можно вопрос. Для чего тебе AUX? Смотреть видео?
kaen
Сообщение wwwavwww » 27 дек 2011, 14:20
kaen писал(а):Можно вопрос. Для чего тебе AUX? Смотреть видео?
Нет, для музыки.
wwwavwww
Сообщение kaen » 27 дек 2011, 23:00
Извините меня конечно ,но я на вашем месте имея такой майфун пошелбы дальше. Лично я подключил AUX под видео сигнал.
kaen
Сообщение wwwavwww » 28 дек 2011, 22:18
kaen писал(а):Извините меня конечно ,но я на вашем месте имея такой майфун пошелбы дальше. Лично я подключил AUX под видео сигнал.
Подскажи пожалуйста как это сделать ?
wwwavwww
Сообщение excboy » 28 дек 2011, 22:43
всем привет я вот тока 2 дня как пассатовод,еще не освоился толком после японцев, у меня стоит точно такая же бесполезная музыкальная шкатулка,только к ней уже как я понял вместо 6-го диска подключили выход под айпод,которого у меня нету,я блин счастливый обладатель htc=)
но помимо всего магнитола имеет кнопочку AUX. кто нить подскажите как мне вывести AUX можно(в бардачке только заглушка стоит)
или как можно выход под айполд переделать на aux или USB что вобще было бы шикарно=)
excboy
Сообщение kaen » 29 дек 2011, 22:17
В соседней ветке где минский чел продает майфуны есть на 12 стр мои коментарии по поводу видео. Смотрите и успехов в достижении цели
kaen
Сообщение excboy » 30 дек 2011, 21:24
kaen писал(а):В соседней ветке где минский чел продает майфуны есть на 12 стр мои коментарии по поводу видео. Смотрите и успехов в достижении цели
эт где ты докупал адаптер некий?у меня там уже лежит один адаптер но к нему через непонятный разьем подключен провод с выходом на айфон,а найти провод с атким разьемом и под неайфон а что то другое очень маловероятно,поэтому вживлять еще один адаптер не хочу, ведь если есть кнопка AUX должен же он как то выводится без адаптеров?
excboy
Сообщение Yamuteev » 20 июл 2015, 14:49
А этот AUX не надо никак раскодировать через шнурок какой?
А то на MFD2 купил:
1) Изображение
2) Изображение
всё собрал согласно наклейки, а звука всё равно нету!
Yamuteev
