Вопрос к владельцам TIDa
Сообщение alexB62009 » 29 дек 2011, 08:49
Доброго времени суток форумчане!
Являюсь счастливым обладателем TID-7501, отличный аппарат, подключил камеру, все устраивает, все работает, но..... есть вопрос: никак не могу закачать музыку на виртуальный диск, блин, ну никак не получается, может что делаю не так???? пробовал уже всяко!!!
Кто преодолел данную проблему, подскажите как закачать музыку на виртуальный диск TIDa.
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Re: Вопрос к владельцам TIDa
Сообщение alexB62009 » 30 дек 2011, 05:48
Я думал на форуме много обладателей такого девайса :?
alexB62009
Сообщение pashustic » 30 дек 2011, 06:16
alexB62009 писал(а):Я думал на форуме много обладателей такого девайса :?
Здесь большинства присутствующих имеют RNS ки, можно спросить на других специализированных сайтах,погуглите,если ниче не найдете,я дам пару ссылок позже,только до работы доберусь!)
Сообщение pashustic » 30 дек 2011, 07:48
Сообщение Lisar » 05 янв 2012, 18:41
alexB62009 писал(а):Доброго времени суток форумчане!
В режиме CD проигрывателя встявь диск, который хочешь записать в память. В верхней строке примерно по середине будут иконки "корзинка" "1" "2".
Нажимаешь на цифру (я ток не разобраля для чего "1", а для чего "2" но нажимай любую) магнитола спросит в какой виртуальный диск записать (это цифры от 1 до 6 в нижней часть экрана) нажимаешь на цифру и пошла запись с CD в память. При этом можешь смело пользоваться нафигацией или радивом, процесс записи не остановится.
Lisar
Сообщение sanila71 » 07 янв 2012, 13:26
alexB62009
Тоже наслышал о такои проблеме и поэтому прошу Вас когда найдёте проверенное решение вопроса приведите его здесь.
Спасибо.
+375 44 788 36 04
It`s more better to do right things than to do things right.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными.(англ. пословица)
sanila71
Сообщение просто Макс » 25 янв 2012, 15:37
Народ,а на него штатные парктроники отображаются?
просто Макс
Сообщение ecom » 29 янв 2012, 08:37
просто Макс
отображаются, и даже климат, но это при условии если машина 2008 года и моложе, до 2008 потребуется замена блока, т.к. он данную функцию не поддерживает.
ecom
Сообщение Tims » 27 фев 2012, 16:27
а у меня не отображает
Tims
Сообщение ecom » 27 фев 2012, 17:33
Tims
значит блок старого образца.
ecom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
