Navi диск!!!!
Navi диск!!!!
Сообщение san » 30 дек 2011, 17:26
Ребят подскажите где можно найти диск с навигацией для штатного двд устройства? и подходят ли другие диски?
san
Re: Navi диск!!!!
Сообщение PAMA » 30 дек 2011, 19:01
тип устройства?
Re: Navi диск!!!!
Сообщение demainst » 02 янв 2012, 23:18
san писал(а):Ребят подскажите где можно найти диск с навигацией для штатного двд устройства? и подходят ли другие диски?
Для RNS-MFD2 не и не будет. Для RNS-510 скачать в инете.
Re: Navi диск!!!!
Сообщение sanila71 » 09 янв 2012, 09:29
Позволю себе ремарку небольшую-уж не обижайтесь.
Для RNS-510 действительно картами интернет кишит и на них кроме Европы есть РФ и Украина.
Для MFD2 DVD карты естественно тоже есть, но РФ, Украины, Прибалтики нет и не будет уже. Мало того фабричные карты на этих системах работают без проблем, а вот чтоб работала карта записанная на болванку надо с софтом самого блока позаниматься (снять защиту).
+375 44 788 36 04
It`s more better to do right things than to do things right.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными.(англ. пословица)
sanila71
Re: Navi диск!!!!
Сообщение Маринна » 30 янв 2012, 20:56
Скиньте кто-нибудь рабочую ссылку карт для RNS-510. В инете карт действительно много, но при установке на SD выдается ошибка. При чем по всем картам! А по старой рабочей карте, что есть в машине, нет Астраханской области.
Маринна
Re: Navi диск!!!!
Сообщение sanila71 » 31 янв 2012, 08:22
Маринна
Вы матчасть бы почитали. Какие карты на SD.
Караул!
+375 44 788 36 04
sanila71
Re: Navi диск!!!!
Сообщение Маринна » 31 янв 2012, 15:50
sanila71 писал(а):Маринна
Караул!
Спасибо за совет! ))) Матчасть - это руководство по установке навигации на карту памяти?
Прошу помощи в объяснении и расшифровке! Так как я не специалист, а любитель! )))
Маринна
Re: Navi диск!!!!
Сообщение Maxim123 » 31 янв 2012, 16:02
Нужно записать на диск болванку и все получится
Maxim123
Re: Navi диск!!!!
Сообщение sanila71 » 31 янв 2012, 21:38
Карта памяти предназначена для воспроизведения с неё музыки в формате МР3 и просмотра картинок ещё. И это ВСЁ!.
Карты же навигации в данном устройстве считывает привод что расположен над монитором и можно использовать карты как с диска на который они были предварительно с этой целью записаны или с того же диска их можно загрузить один раз на жёсткий диск самой РНС-510 и в этом случае как Вы веротно могли уже догадаться диск в дальнейшем будет уже не нужен.
+375 44 788 36 04
sanila71
Re: Navi диск!!!!
Сообщение Маринна » 02 фев 2012, 19:05
Ой спасибо!!! попробую на этих выходных!!!
Маринна
Re: Navi диск!!!!
Сообщение виктор2 » 26 фев 2012, 11:33
Здравствуйте! Подскажите MFD2 может быть телевизором? если да, что нужно для этого?
виктор2
Re: Navi диск!!!!
Сообщение JoeDoe » 26 фев 2012, 13:20
виктор2 писал(а):Здравствуйте! Подскажите MFD2 может быть телевизором? если да, что нужно для этого?
может. для этого нужен аналогоцифровой ТВ-тюнер если просто тв смотреть а если еще и диски то нужен еще DVD Player....вот тут есть http://www.caraudio-service.ru/index.ph ... ctID=13603 это не есть истина можно и дешевле найти....мне один знакомый предлогал за цену чуть ниже этой установить c сенсорным экраном (русифицированую) для VW+камеру заднего вида+цифровой ТВ тюнер...
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
