RCD 300 подключение задних динамиков
Сообщение wmaximum » 30 янв 2012, 12:24
Имеется штатная голова RCD300 знаю, что она имеет 4 выхода на динамики, но в моей комплектации установлены только динамики спереди. В настоящее время у меня также имеется проблема замком задней двери и вот чтобы не снимать лишний раз обшивку за одно и подумал прикрутить динамики сзади. Так вот вопрос, нужно протягивать провода от головы, или же они уже дотянуты до какого-нибудь разъема?
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Re: RCD 300 подключение задних динамиков
Сообщение troff » 30 янв 2012, 12:28
wmaximum писал(а):Имеется штатная голова RCD300 знаю, что она имеет 4 выхода на динамики, но в моей комплектации установлены только динамики спереди. В настоящее время у меня также имеется проблема замком задней двери и вот чтобы не снимать лишний раз обшивку за одно и подумал прикрутить динамики сзади. Так вот вопрос, нужно протягивать провода от головы, или же они уже дотянуты до какого-нибудь разъема?
Посмотри фишку на магнитоле если уходит полный комплект, тогда в двери есть большой разъем и подключаться на него
Если уходит только фронт тогда тянуть от головы до двери
troff
Сообщение pashustic » 30 янв 2012, 12:41
troff писал(а):Посмотри фишку на магнитоле если уходит полный комплект,
А именно Изображение
Пины 1,4,5,8 должны быть задействованы в фишке магнитолы.Смотрите скрин..все понятно!!
Сообщение wmaximum » 30 янв 2012, 12:48
Благодарю всех откликнувшихся.
wmaximum
Сообщение vlalex » 31 янв 2012, 22:10
wmaximum
Если у тебя изначально стояли только спереди то надо будет скорее всего тянуть провода до задней двери от головы. (я себе тянул так) Посмотреть можно либо с обратной стороны магнитолы, либо по VIN- расшивровке.
vlalex
Сообщение Димон178 » 15 фев 2012, 21:05
Всем привет! Комарады подскажите пожалуйста какие и куда подключать провода на задние динамики (ШТАТНЫЕ ) ?
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 20:08
Димон178 писал(а):Всем привет! Комарады подскажите пожалуйста какие и куда подключать провода на задние динамики (ШТАТНЫЕ ) ?
НА первом фото это что за разъем??
НА втором фото на 3 и 4 выводы, если считать слева направо, кроме вывода динамика,напаяна толи перемычка то ли что???
Взглянуть бы на все вживую,подъезжайте на встречу как нить разберемся и сделаем!
Сообщение vlalex » 16 фев 2012, 22:03
Димон178
здесь все просто, любые динамики подключаются одинаково: есть + и есть -. Как видно по второй картинке то левые две фишки спаяны друг с другом, а правые тоже спаяны друг с другом. Соответственно осталось узнать где + а где - на них должно быть написано, если нет то обычно пишут на самом динамике на магните (по любому должно быть указано где + а где -). затем переходим на первую картинку, нужно ее вытащить каким-либо способом и узнать какие провода какого цвета идут к какому штекеру. Потом снимаешь крышку вокруг магнитолы откручиваешь ее и смотришь какие провода какого цвета куда подключены. Находишь нужные тебе провода смотришь по распиновке (она есть выше) где находится + а где -. Ну а дальше тебе и будет известно как что.
vlalex
Сообщение Димон178 » 17 фев 2012, 00:21
На первом фото входной разъем динамика,где перемычка я сам хотел бы узнать что это такое.(фото прилагается)
Если я правильно понимаю,то:1 контакт-вх минус
2 контакт-вых минус на пищалку
3 контакт-вых плюс на пищалку
4 контакт-вх плюс
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Димон178 » 17 фев 2012, 00:33
vlalex писал(а):Димон178
Вот и хотелось бы узнать где плюс и где минус :) Подписей нет никаких (нигде) Смотрел по етке,там вообще не понятно-все идет в общей косе.
Всем спасибо за ответы.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 17 фев 2012, 08:31
Димон178 писал(а):Вот и хотелось бы узнать где плюс и где минус Подписей нет никаких (нигде) Смотрел по етке,там вообще не понятно-все идет в общей косе.Всем спасибо за ответы.
ПО эльзе в электросхемах можно посмотреть любой разъем и найти плюс и минус,благо сча под рукой у меня нет ее.. Хотя судя по скринам блоков отдельно для пищалок нет,поэтому полярность здесь думаю не играет роль.ИМХО!Если не узнаете, в понедельник отпишусь со скрином!
Сообщение Димон178 » 18 фев 2012, 10:59
Паша привет,спасибо за помощь.Отпишись в понедельник если не сложно.
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение pashustic » 18 фев 2012, 12:15
Димон178 писал(а):Паша привет,спасибо за помощь.Отпишись в понедельник если не сложно.
Приветствую Димон!В личке отпиши свои данные автоса
Сообщение RUS.YRN » 09 ноя 2012, 14:29
Подскажите пожалуйста номера проводов для этого разъема,а то задумал поставить задние колонки оригинал(нашел б/у),а у меня их в комплектации не было,чтобы протащить проводку,а в этом разъеме у меня нет как раз выходов на задние колонки
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 14:50
RUS.YRN писал(а):Подскажите пожалуйста номера проводов для этого разъема
N 906 845 05 сам пин для обжатия
если не хочешь обжимать то вот пин с проводом..но он короткий придется сращивать 000 979 225
Первый вариант предпочтительней! ;)
Сообщение RUS.YRN » 09 ноя 2012, 15:28
Спасибо Паша!
RUS.YRN
Сообщение RUS.YRN » 09 ноя 2012, 19:07
Паша еще вопрос по этим пинам.На проводе 000 979 225 пины с 2-х сторон или с одной стороны?И тянуть мне придется до 28 контактного разъема и там подключаться или до самих колонок на + и -?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 09 ноя 2012, 19:21
RUS.YRN писал(а):На проводе 000 979 225 пины с 2-х сторон или с одной стороны?
с 2 х
RUS.YRN писал(а):И тянуть мне придется до 28 контактного разъема и там подключаться или до самих колонок на + и -?
Он не 28..на рисунке выше посмотри какой ;)
Сообщение RUS.YRN » 10 ноя 2012, 05:13
Про этот то я понял.Я имел ввиду если тянуть от этого разъема(который на рисунке) до стойки,в котором находится 28 контактный разъем и подключаться к нему или минуя его и подключать сразу к колонкам?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 10 ноя 2012, 06:40
RUS.YRN писал(а):в котором находится 28 контактный разъем и подключаться к нему или минуя его и подключать сразу к колонкам?
Если хочешь сделать все цивильно ..то конечно же через 28 контатктый разъем..но для этого тебе нужо еще купить дополнительные пины! ;)
Сообщение RUS.YRN » 10 ноя 2012, 07:23
А подскажи какие туда пины идут(как в самом 28 контактном разъеме так и в ответной колодке) и номера контактов,в которые подсоединять?Может схема есть?
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 10 ноя 2012, 09:15
RUS.YRN писал(а):А подскажи какие туда пины идут(как в самом 28 контактном разъеме так и в ответной колодке) и номера контактов,в которые подсоединять?Может схема есть?
Сообщение RUS.YRN » 10 ноя 2012, 09:59
Большое спасибо!Паша,подскажи ещё номера пинов как для 28 контактного разъема,так и для его ответной части.Спасибо ещё раз!
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 10 ноя 2012, 10:44
RUS.YRN писал(а):Паша,подскажи ещё номера пинов как для 28 контактного разъема,так и для его ответной части.Спасибо ещё раз!
N 906 845 05 ответная часть N 103 190 05 или N 103 192 03
Возьми и эти и эти!!стоят копейки! НА всякий пожарный
Сообщение Provokator07 » 11 фев 2013, 15:12
Иметь штатные динамики это хорошо!А кто-нибудь ставил не штатные?Моя комплектация не предусматривает оных, а очень бы хотелось!Хотябы характеристики зать, подобрал бы!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
