Плохо ловит радио.Где смотреть?
Сообщение Brock » 01 фев 2012, 20:39
Машинку взял недавно, б.у. Очень плохо ловит радио. Подозреваю что просто отошел контакт, где то на самой магнитоле ибо уж оч слабо ловит, но все же хочу вашего совета, куда первым делом лезть?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Re: Плохо ловит радио.Где смотреть?
Сообщение vlalex » 01 фев 2012, 23:07
Контактов на магнитоле самой 2: один на антену, а второй на GPS. И на заднем стекле с правой стороны они же идут на встроенную антену на стекло.
Разбираешь панель спереди вокруз магнитолы (рамку) она на защелках вся там, и откручиваешь 4 болта (звездочки), вытаскиваешь мафон с смотришь с правой сторны 2 одинаковых разъема. А на заднем стекле тоже самое - снимаешь длинную узкую обшивку потолка (она тоже на защелках) и тоже смотришь разьемы справо (такиеже).
Можно их так же прозвонить тестером. А также если что можно поставить не стандартную антену с усилителем (себеставил).
vlalex
Сообщение Brock » 01 фев 2012, 23:21
Спасибо, буду разбирать :) Фото инструкции по разбору случайно нет, боюсь что то поломать)
Brock
Сообщение Brock » 01 фев 2012, 23:22
vlalex писал(а):А также если что можно поставить не стандартную антену с усилителем (себеставил).
Ее тоже ставили на заднее стекло? Сильно сигнал улучшился ?
Последний раз редактировалось Brock 02 фев 2012, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Brock
Сообщение Dmitriy » 02 фев 2012, 00:10
Brock
если машину тонировали, то могли банально повредить проводку
Dmitriy
Сообщение Brock » 02 фев 2012, 00:17
Да, тонировали, но до меня, так что не знаю как делали. Как проверить ? Вы имеете ввиду проводку самой антены на стекле ?
Brock
Сообщение Dmitriy » 02 фев 2012, 00:18
Brock
когда прирезают тонировочную пленку по краю заднего стекла, с неопытности повреждают проводку антенны, подходящую к заднему стеклу
Dmitriy
Сообщение Brock » 02 фев 2012, 00:21
Спасибо, прозвоню!
Brock
Сообщение Shiza » 02 фев 2012, 00:22
Магнитола штатная? или мульти нави типа TID
Shiza
Сообщение Brock » 02 фев 2012, 01:43
Штатная
Brock
Сообщение vlalex » 02 фев 2012, 11:44
Сигнал улучшился в разы, радио прием в моем районе не акти, поэтому после установки антены я почувствовал раздницу.
Только вот немного хуже стал сигнал после подключения девайса вместо CD-дженжзера под USB флешку. (Audio link)
vlalex
Сообщение vlalex » 02 фев 2012, 11:47
Brock писал(а):Спасибо, буду разбирать :) Фото инструкции по разбору случайно нет, боюсь что то поломать)
НЕ бойся там все на зажимах, только все делай окуратненько, по тихоньку. Если не справа, то слева начинай и по кругу все.
vlalex
Сообщение SEAT » 06 мар 2012, 21:18
столкнулся с такой же проблемой-за городом не работает радио.заднее стекло тонированное.но,насколько я знаю,плёнку вырезают по наружной стороне стекла,а не по внутренней.так что слабо верится,что перерезали антенну.какие ещё могут быть причины?много езжу на межгород.радио необходимо,а колхозить кетайский бош на лобовуху не хочется.
Сообщение Яуген » 06 мар 2012, 21:21
SEAT писал(а):столкнулся с такой же проблемой-за городом не работает радио.заднее стекло тонированное.но,насколько я знаю,плёнку вырезают по наружной стороне стекла,а не по внутренней.так что слабо верится,что перерезали антенну.какие ещё могут быть причины?много езжу на межгород.радио необходимо,а колхозить кетайский бош на лобовуху не хочется.
Плохо ты знаешь, все стёкла клеят изнутри.
Сообщение Яуген » 06 мар 2012, 21:22
Только нормальные люди сначала вырезают, потом клеят, а чебуреки клеят и потом вырезают, а то что там антенна им по херу.
Сообщение SEAT » 06 мар 2012, 21:29
eugen.cuznetzov2010 писал(а):
Плохо ты знаешь, все стёкла клеят изнутри.[/quote]
я знаю,что клеют изнутри.а вот вырезают обычно снаружи.но это хрен с ним,речь о другом...антенну,конечно,проверю.зы.скучаю по аудёвскому звуку.радио там вообще хрен где сигнал потеряет.в ростовской области украину ловит влёгкую.
Сообщение Яуген » 06 мар 2012, 21:39
Сравнил с ауди там антенна путёвая сама по себе.
Сообщение Игорян » 06 мар 2012, 22:42
У меня, после установки видеорегистратора с GPS, некоторые станции сильно помехуют
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Brock » 07 мар 2012, 00:14
Итак, я таки снял обшивку, в правом углу обнаружил блочек, к нему 2 провода и земля. Пробовал вынимать поочередно эти 2 провода, сигнал вообще пропадает. Т.е. от магнитолы к антене все норм доходит. Вопрос, от этого блочка по стеклу должна как то дальше антена идти, ничего там не видел, может ее оторвали? ( кстати отсоединил землю, ловить на месте стало лучше, а вот на ходу стало хуже).
+1 при подключении GPS сигнал сильно ухудшается... Что делать?
Brock
Сообщение zuben » 28 май 2012, 15:13
А у меня по Москве помехи, а загородом в 150 км хорошо ловит. голова фантом с gps.
zuben
Сообщение Жора » 03 июн 2012, 12:05
У меня постоянная ошибка по антене 2. И в RNS в режиме setup антена 1 работает(on), а вторая нет(off). Где смотреть?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Skang » 03 июн 2012, 13:07
Жора
Причины могут быть разные, но как показывает практика, скорее всего, это отошел контакт в антенном блоке на заднем стекле. Снимаешь накладку стоп-сигнала, затем сам антенный блок,он там на 6 защелках держится. Может достаточно будет просто отогнуть контакты. В моем случае отклеился сам крепеж,куда защелкивается блок.Он там на двустороннем скотче держится,видимо после морозов отошел. Я его переклеил 3М скотчем, с тех пор все ок.
Skang
Сообщение andruxa77 » 03 июн 2012, 13:09
У меня тоже заднее стекло(седан) затонировано предыдущим владельцем. Вопрос- может ли сама тонировка влиять на качество приема сигнала конечно при условии что во время установки не повредили саму антенну( в меню РСД300 показывает что обе антенны подключены и штекера физически подключены к усилителю и магнитоле). Хотелось бы за городом более уверенного приема, что еще можно проверить контакт самого усилителя с проводками на стекле или если магнитола показывает обе антенны подключенными то все должно быть в порядке?
vlalex
Нештатную антенну ставили внутреннюю или наружную на крышу?
andruxa77
Сообщение demainst » 03 июн 2012, 14:05
Жора писал(а):У меня постоянная ошибка по антене 2. И в RNS в режиме setup антена 1 работает(on), а вторая нет(off). Где смотреть?
Вестимо, антенну 2. Для верности поменяй антенны местами.
Сообщение Жора » 03 июн 2012, 15:38
Уже все починил. 4 года ездил с ошибкой, радио ловило нормально. :D Сейчас снял накладку над зад. стоп.сигн. Обнаружил, что антена 2 совсем не была подключена. Разъем болтался. Подсоединил и о чудо. Радио стало играть еще лучше. :D Поездил час, совсем помех никаких........... ;)
Жора
