Нужна помощь по TID-7501 !!!
Сообщение balamut971 » 20 фев 2012, 15:33
Всем добрый день. Помогите, может кто сталкивался с проблемой. Владею ТИД 7501 уже почти год, все нормально, но недавно появился посторонний шум (или звук) при работе магнитолы, причем как на радио так и в остальных режимах. Проблема присутствует только на работающей машине, т.е идут какие-то наводки. Что это может быть, может кто сталкивался. Заранее спасибо.
balamut971
Re: Нужна помощь по TID-7501 !!!
Сообщение serge0411 » 20 фев 2012, 15:54
пора китайца продавать
serge0411
Сообщение Яуген » 20 фев 2012, 19:39
Фильтр на провода нужен, Магнитольщики знают, это с генератора помехи скорее всего.
Сообщение Василий Черников » 20 фев 2012, 19:55
Звук частоту меняет когда жмешь газ??
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 20 фев 2012, 19:58
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Фильтр на провода нужен, Магнитольщики знают, это с генератора помехи скорее всего.
+100. Необходимо отфильтровать высокие частоты в питании. Видимо в китайце хреновый фильтр.. или конденсаторы высохли..
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 20 фев 2012, 20:02
например вот этот http://www.tda2000.ru/d/15104.php
Василий Черников
Сообщение Женя 51 » 20 фев 2012, 20:44
вот тут тема была viewtopic.php?f=12&t=3998
может, действительно запасной...точнее расходник
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение Женя 51 » 20 фев 2012, 20:45
balamut971
у вас был запасной конденсатор ??
Женя 51
Сообщение balamut971 » 20 фев 2012, 21:54
Женя 51 писал(а):balamut971
Коденсатор был, где-то в коробке валяется. Но вот куда его паять непонятно
balamut971
Сообщение Женя 51 » 20 фев 2012, 21:58
balamut971 писал(а):Но вот куда его паять непонятно
надо воспользоваться советом, и спросить у китайцев...должны ответить
Женя 51
Сообщение mr.arrr » 04 май 2012, 09:14
Ребята, такая проблема, загружается майфун появляется эмблема VW начинает воспроизводить музыку, и экран сразу тухнет, сенсор вообще не работает (не откликается на нажатие на экран), может кто знает что за проблема?
mr.arrr
Сообщение stason » 07 окт 2012, 14:36
Ребята, подскажите как обновить карты на этой "чудо" магнитоле??? и как можно подключить ее к интернету и можно ли вообще?
stason
Сообщение Женя 51 » 08 окт 2012, 10:46
stason , вот тема, там всё найдёшь
http://www.passat-club.ru/forum/threads/16165-альтернатива-штатной-голове
Женя 51
