нужна помощь в выборе акустики
Сообщение Bonifatcij » 22 мар 2012, 17:21
в общем дело следующее- поставил RNS 510 вместо RCD 300, звук очень изменился, не могу настроить никак штатную акустику. заезжал в автозвук- для того чтоб полностью поменять динамики в дверях, необходимо как оснву ставить усилок с высокоуровневым входом, чтоб усилитель включался и выключался вместе с магнитолой, в итоге ценник ну очень кусается, та же петрушка и с сабвуфером, тоже требуется высокоуровневый вход на усилке, и тоже ценник немалый, соответственно все вместе дороговато выходит))))
очень нужен совет как поступить в данном случае чтобы улучшить звук и без фанатизма в материальном плане, потому что в воскресенье ставлю машину на шумоизоляцию, и под шумок можно было бы что-то сделать с акустикой раз все разбирается.
в сервисе еще предложили как бюджетный вариант- просто замена динамиков без установки усилка на штатную проводку, имеет ли смысл менять динамики без усилка?? если имеет то какие лучше?
заранее спасибо)))
Bonifatcij
Re: нужна помощь в выборе акустики
Сообщение Яуген » 22 мар 2012, 17:27
Поищи на разборках штатную Динаудио.
Сообщение Vlasov063 » 22 мар 2012, 17:28
кикс -хорошие,алпайн,гертс-если оригинал,романтика-если приспособишь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Bonifatcij » 22 мар 2012, 17:31
Vlasov063 писал(а):кикс -хорошие,алпайн,гертс-если оригинал,романтика-если приспособишь
а без усилка норм будет от штатной головы?
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Поищи на разборках штатную Динаудио.
я думаю динаудио редкость
Bonifatcij
Сообщение Яуген » 22 мар 2012, 17:40
Тады Алпайн.
Сообщение Bonifatcij » 22 мар 2012, 17:45
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Тады Алпайн.
тут тогда вопрос какой мощности и размеров(под родной усилитель) смотреть акустику?)) ибудет ли она лучше звучать штатного звука?
Bonifatcij
Сообщение Василий Черников » 22 мар 2012, 18:12
Странно и не понятно. Что у 300 ки звук лучше? Вообще в этом авто обалденная штатная акустика. У меня к ней добавлен усилитель пионер и сабвуфер на 800 ватт. У товарища динаудио и звук мне нравится меньше.
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 22 мар 2012, 18:15
Если динамики не разбиты необходимо просто разобраться с настройкой и настроить и не тратить деньги
Василий Черников
Сообщение Bonifatcij » 22 мар 2012, 18:36
на мой взгляд реально ухудшился звук, при прослушивании инструментальной музыки типа металла, рока, панка, пропала четкость, звучит слегка шипя чтоль, звук в кашу превращается
Bonifatcij
Сообщение miff » 22 мар 2012, 18:40
Жду РНС-510. Родная РСД-310 неужели есть разница в звучании? Если есть то влучшую или худшую сторону? И какие настройки присутствуют?
miff
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 18:41
про саб ты зря сказал что дорого, мне обошелся вполне приемлемо
Сообщение Bonifatcij » 22 мар 2012, 18:48
PAMA писал(а):про саб ты зря сказал что дорого, мне обошелся вполне приемлемо
мне просто надо чтоб саб включался вместе с магнитолой и был с пультом, а это уже высокий ценник)
про рнс пока толком не могу ничего сказать, сугубо субъективное впечатление что немного хуже, хотя может шумка и настройка помогут
Bonifatcij
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 18:57
Bonifatcij писал(а):мне просто надо чтоб саб включался вместе с магнитолой и был с пультом, а это уже высокий ценник)
сделать включение не проблема, но ценник на саб от этого не изменится,
может за установку накинуть придется немного (если не сам делать собрался)
моноблоки почти все пульт поддерживают, сам пульт стоит порядка 500-1000р
Сообщение Bonifatcij » 22 мар 2012, 19:02
а как тогда организовать включение?
Bonifatcij
Сообщение Яуген » 22 мар 2012, 19:08
Василий Черников писал(а):Если динамики не разбиты необходимо просто разобраться с настройкой и настроить и не тратить деньги
У меня 300 ка без мэпэ3, колоночки живые, качает так что буф пока не нужен.
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 20:01
eugen.cuznetzov2010 писал(а):У меня 300 ка без мэпэ3, колоночки живые, качает так что буф пока не нужен.
я тоже так думал пока саб не поставил :D
Bonifatcij писал(а):а как тогда организовать включение?
есть китайские коробочки-преобразователи
во вторых что мешает сделать включение не с мафона а с прикуривателя (при включении зажигания)
таким образом не будет садиться аккум при прослушке музыки на заглушенной машине, а на ходу всегда с сабом!
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 21:35
Кто бы что не говорил, но штатке хромает у VW. Она заметно преобразится после шумки авто! Сам планирую сделать.
Когда сменил 300 на 310 звук заметно изменился, ребята на встрече тоже заметили. Но вот потрескования колонок раздражает, бум делать шумку, врезать усилок и сабик (для себя, не окружения, поэтому даже 200 ват хватит в запаске (Рама ;))
Vasily_b6
Сообщение Vlasov063 » 22 мар 2012, 21:51
есть и усилок и буфер- вышел я из этого возраста все лежит на полке
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Антоха » 23 мар 2012, 00:20
Vasily_b6
как будеш делать меня зови саб есть усилок тоже просто руки не доходят а лучше если чё у меня в гараже это сделать как потеплеет!осталось ток купить накопитель чтоб не убить акб и провода не вкурсе какие надо брать чтоб к штатной башке подключить!
Антоха
Сообщение Bonifatcij » 23 мар 2012, 00:47
не в басах дело, вот только машину поставил- катался, прислушивался, люблю громко музыку слушать, но вот с 510 звук реально хуже, на 300-й все частоты четко воспроизводились на любой громкости, правда на критической просто уже похрипывали и попердывали, а тут просто свистяще-шипящая каша получается просто на высокой громкости. завтра ради интереса поставлю 300-ю обратно, сравню наглядно
Bonifatcij
Сообщение Bonifatcij » 23 мар 2012, 17:04
еще такой вопрос созрел- какие размеры динамиков в пассате? сзади двух или трехкомпонентная акустика?
комплектация хайлайн + два пакета
Bonifatcij
Сообщение PAMA » 24 мар 2012, 09:33
в экзисте нормально расписано и картинки даже есть, глянь там
Сообщение pashustic » 24 мар 2012, 09:38
Bonifatcij писал(а):еще такой вопрос созрел- какие размеры динамиков в пассате? сзади двух или трехкомпонентная акустика?
как сзади так и спереди двухкомпонентная акустика. Диаметр динамика 165! я себе поставил hertz dsk165 в задние. Звук по сравнению с передними преобразился!!А вот если поставить еще вперед hertz ESK165, вообще будет песня!!
Сообщение Bonifatcij » 30 мар 2012, 01:25
в общем прослушав несколько магнитол вывод неутешителен- надо менять акустику, дело не в голове, может кто-нить что-нить конкретное посоветует на замену7
а конкретно интересуют след вопросы- как организовать включение саба и колонок вместе с магнитолой? и какую конкретно акустику стоит глянуть? может кто-то менял и есть опыт.
как мне говорили в одном сервисе по авто акустике- нужны усилки с высокоуровневым входом, мол через этот вход помимо акустического сигнала проходит сигнал о включении/ выключении усилителя- так ли это?
Bonifatcij
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 10:02
а я вот слушал разные мафоны в пассатах с одинаковой акустикой - разница в мафонах
причем некоторые из простых довольно дойстойный звук!
я именно по этому оставил свою РНС300
