Аудиосистема RCD 310
Сообщение Gnev » 20 апр 2012, 17:11
Аудиосистема RCD 310 пойдет на машину 2007года?
Последний раз редактировалось Gnev 15 май 2012, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
Gnev
Re: Аудиосистема RCD 310
Сообщение Жора » 20 апр 2012, 18:48
Канешна............ :D
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 20 апр 2012, 18:50
Gnev
ага
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Dmitriy » 20 апр 2012, 20:20
Gnev
только гетвей проверь
Dmitriy
Сообщение Gnev » 22 апр 2012, 09:52
Спасибо,а что она по деньгам стоит??
Gnev
Сообщение Santer81 » 23 апр 2012, 07:11
Добрый день!а подскажите как проверить какой гейтвей стоит?
Passat B6 2.0 fsi (bvx) 4 motion 2006 г.6MКПП
Santer81
Сообщение Gnev » 26 апр 2012, 23:39
Аудиосистема RCD 300 поддерживает mp3??
Gnev
Сообщение pashustic » 26 апр 2012, 23:42
Gnev писал(а):Аудиосистема RCD 300 поддерживает mp3??
Есть вариант и с mp3 и без. Отличия по виду : на верхней кромке где вставляется cd диск написано MP3 ;)
Сообщение Gnev » 15 май 2012, 01:12
Что такое гейтвей?
Gnev
Сообщение Gnev » 16 май 2012, 00:11
Люди продайте Аудиосистему RCD 310
Gnev
Сообщение inform11 » 16 май 2012, 07:25
А ты территориально находишься? Будешь у нас в Е-Бурге - заходи. недорого :)
B6 1.8 TSi, DSG, ComfortLine, пакет комфорт -продан
B7-Variant HighLine, 1.8TSi, DSG
Установлено: RNS510, Bluetooth премиум,-= DYNAUDIO =
inform11
Сообщение Drake » 20 фев 2015, 15:33
Ребят, такой вопрос - как с кнопок на руле на мафоне RCD 310 включать поиск радиостанций? Я когда с кнопок начинаю их искать у меня листаются мои сохраненные станции. Если я начну крутить крутилки, то тогда кнопки на руле ищут как и надо каждую станцию подряд. Мне может надо где настроить свой мафон?
Drake
Сообщение =Yuriy= » 29 май 2015, 18:44
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Было: красная MFA+ (2007г) и RCD-310 (2012г. с тигуана). Треки на приборке отображало, при чем, по-моему, ни чего не кодировал для этого при установке RCD. Сейчас поставил белую англ. приборку (2010г) и меню AUDIO не появилось, в кодировании мафуна пункта по связи с приборкой тоже нет. Хотя меню вебасты на приборке появилось сразу само. В чем может быть проблема?
И еще по RCD310 - ее на русский перешить нельзя?
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение Aleks31 » 29 май 2015, 18:58
Gnev писал(а):Люди продайте Аудиосистему RCD 310
Привет,купил RCD-310 себе?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Сообщение demainst » 29 май 2015, 23:04
=Yuriy= писал(а):Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Белые и цветные приборки общаются с магнитолами по ВАП-протоколу, попробуй изменить в длинном кодировании.
На счет русского языка см. в адаптации, хотя, что там переводить?
Сообщение =Yuriy= » 30 май 2015, 13:51
demainst писал(а):Белые и цветные приборки общаются с магнитолами по ВАП-протоколу, попробуй изменить в длинном кодировании.
Спасибо, но в кодировках ни чего подобного Вася не показывает (12.12): 0Байт - AUX-IN ограничение, CD-чейнж контроль, вход AUX контроль, парки установлены. 1Байт - аккустич. с-ма не установлена. 2Байт - 4 канала. 3Байт - кнопки на руле, телефон, навигация, камера задн. вида. 4Байт - контроль динамиков.
Точнее где копать не подскажете?
=Yuriy=
Сообщение =Yuriy= » 03 июн 2015, 17:47
=Yuriy= писал(а):Спасибо, но в кодировках ни чего подобного Вася не показывает (12.12): 0Байт - AUX-IN ограничение, CD-чейнж контроль, вход AUX контроль, парки установлены. 1Байт - аккустич. с-ма не установлена. 2Байт - 4 канала. 3Байт - кнопки на руле, телефон, навигация, камера задн. вида. 4Байт - контроль динамиков.
Может кому пригодится, все оказалось банально: сбрасывал клемму для добавления предохранителя на регистратор, потом полез ставить время и обнаружил в меню AUDIO :) :oops: .
=Yuriy=
Сообщение Andru108 » 01 авг 2015, 23:01
У кого rcd 310 с белой подсветкой пробовали менять кодировку на skoda superb? Меняется звук в лучшую сторону или нет? На синей подсветке пятого байта нет.
Последний раз редактировалось Andru108 06 авг 2015, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
B6 Comfort 2009гв 1,4tsi (CAXA), DSG-7
Andru108
Сообщение giz » 02 авг 2015, 10:28
Andru108 писал(а):У кого rcd 310 с белой подсветкой пробывали менять кодировку на skoda superb? Меняется звук в лучшую сторону или нет? На синей подсветке пятого байта нет.
Самый лучший и проверенный вариант улучшить звук поставить процессор, вот он действительно добавляет будь здоров!
giz
Сообщение дондигидон » 31 авг 2015, 08:11
добрый! ребят такая ситуейшн... пассат 8 года! 2.0 тди! кнопки на руле. родные парки в впереди и сзади! стояла рнс 300! поставил рсд310! аукс активировал , а вот парки не отображает!!! куда копать! и как сделать чтоб указатели поворота были в фаре???(как допы)???
дондигидон
Сообщение boroda II » 31 авг 2015, 09:05
дондигидон писал(а):добрый! ребят такая ситуейшн... пассат 8 года! 2.0 тди! кнопки на руле. родные парки в впереди и сзади! стояла рнс 300! поставил рсд310! аукс активировал , а вот парки не отображает!!! куда копать! и как сделать чтоб указатели поворота были в фаре???(как допы)???
Шнурок нужен однако.
Сообщение Winner » 31 авг 2015, 09:06
Если парк не отображался ранее - замена блока парков+тянуть 2 провода из багажника к блоку АФС(если есть штатный ксенон) или гейту(если нет ксенона). Обратись к пашустику.
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение demainst » 31 авг 2015, 09:21
RCD-310 в отличии от RCD-300 может отбражать парктроники и климат, былы бы что отображать. Блок парктроников и блок климата должны уметь отображаться на экране магнитолы.
Как указано выше - замена блока, см. соответствующую тему.
boroda II писал(а):Шнурок нужен однако.
Условие необходимое, но отнюдь не достаточное.
Сообщение дондигидон » 31 авг 2015, 21:08
я просто не знаю! на рнс 300! такой функции небыло! как то нужно активировать через васю! шнурок есть! нужна последовательность! куда в какой блок!? и как сделать чтоб поворотники были не нижнии а в фаре которые как габариты???
дондигидон
Сообщение demainst » 31 авг 2015, 23:11
дондигидон писал(а):я просто не знаю! на рнс 300! такой функции небыло! как то нужно активировать через васю! шнурок есть! нужна последовательность! куда в какой блок!?
Прочитай еще раз сообщение перед твоим.
Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
