GATEWAY Нужна ли замена?
Сообщение larianfsr » 30 апр 2012, 21:06
Тема такова. Собрался поменять RCD300 на 310 и вопрос вот в чем:
1) Можно ли просто вынуть старый и поставить новый ни чего лишнего не докупая и не прошивая? (относиться к аккамулятору-будет сажать или нет?)
2) Слышал что на 310 отображаются штатные датчики парковки. Будет ли у меня они показывать. Сейчас просто Звуковое оповещение и все?
Последний раз редактировалось larianfsr 13 май 2012, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
larianfsr
Re: Совет по RCD 310
Сообщение Dmitriy » 01 май 2012, 10:35
larianfsr
нужно смотреть какой гетвей, если после 8 года, то сажать не будет.
парктроники отображать не будет, для этого нужно менять блок управления парктроником
Dmitriy
Сообщение larianfsr » 01 май 2012, 16:10
Dmitriy писал(а):larianfsr
У меня до 8 года авто. Просто думал что вроде как 310 так же работает и как 300 и 510. А сажает только RNS
larianfsr
Сообщение larianfsr » 13 май 2012, 20:52
Ну подскажите точно нужно менять GATEWAY 1,6 на GATEWAY 2,0 при замене RCD 300 на RCD 310. И если нужно то где его можно купить и кто может поменять. Желательно по гуманным ценам
larianfsr
Re: GATEWAY Нужна ли замена?
Сообщение pashustic » 13 май 2012, 21:01
larianfsr
Читаем здесь и находим ответ на свой вопрос http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=5941&p=136753&hilit=gateway#p136753 ;)
Сообщение larianfsr » 13 май 2012, 21:06
pashustic писал(а):larianfsr
Да ты думаешь я не юЗал поиск. Это все давно прочитанно. Все обсуждения ведуться с RCD 300 на RNS 510. А я спраишиваю про !!RCD 310!!
Да и в той теме нет ничего про то где можно найти GATEWAY 2,0 и кто его поставит
larianfsr
Сообщение pashustic » 13 май 2012, 21:07
larianfsr
Скинь лог 19 блока и посмотри что у тебя за гейтвей!!!
Сообщение larianfsr » 13 май 2012, 21:18
у меня шнурка нет, лог 19 блока скинуть не могу. GATEWAY: GATEWAY. Авто 2005 года VIN: WVWZZZ3CZ6P029195.
Но я уверен что он старый 1,6 который
larianfsr
Сообщение vvdim » 13 май 2012, 21:31
где-то точно была тема. вот пока нашел только это viewtopic.php?f=6&t=5667&p=103000&hilit#p102687
там читаем: ......поэтому при замене на магнитоллы III поколения (RCD 310, RCD 510, RNS 510, RNS 310...), которые поддерживают протокол CAN шины 2.0, будьте готовы к глубокому разряду аккумулятора за ночь.........
Сообщение larianfsr » 13 май 2012, 21:51
Да нашел. Короче GATEWAY менять, он я так понял по постам в форуме БУ стоит около 3000 рублИков. Ну или дешево и сердито ставить какуюто перемычку в блоке предохранителей. Короче надо чтобы знающий человек уже конкретно подсказал
larianfsr
Сообщение pashustic » 13 май 2012, 21:59
Эту я тему также смотрел уже.. В итоге скажу нужно смотреть гейтвей на какую букву заканчивается.. Тем дальше от А тем лучше
larianfsr писал(а):Ну или дешево и сердито ставить какуюто перемычку в блоке предохранителей. Короче надо чтобы знающий человек уже конкретно подсказал
Там в теме выше где Вадим отписал есть схема (картинка) по предам куда как провод подпаять! :)
чше!!!
Сообщение larianfsr » 14 май 2012, 19:41
Как говориться пока сам не додумаешься и не сделаешь ни что с места не сдвинется:) Короче спаял я эту перемычку, даж в коллчистве двух штук.
Подсоеденил в F7 и в F18 и стало мне Счастье. Мафон тухнет сам через 20 минут после отключения зажигания.
larianfsr
Сообщение vvdim » 15 май 2012, 10:07
larianfsr
а без нее не пробовал подключать?
Сообщение pashustic » 15 май 2012, 10:09
Себе тоже планирую поставить МФД2 то вот проделаю такой опыт по вопросу отключения.. Подключу тупо тестер вместо преда, и посмотрю через сколько отключиться магнитола! :D
Сообщение rivvik » 15 май 2012, 10:26
pashustic писал(а):Себе тоже планирую поставить МФД2 то вот проделаю такой опыт по вопросу отключения.. Подключу тупо тестер вместо преда, и посмотрю через сколько отключиться магнитола! :D
МФД-2 древний мамонт ,была у меня....нафига она тебе???? ;)
rivvik
Сообщение vvdim » 15 май 2012, 10:28
олдскул 8-)
Сообщение rivvik » 15 май 2012, 10:35
олдскул - это РСД-300 без МП-3! :)
rivvik
Сообщение vvdim » 15 май 2012, 10:37
rivvik писал(а):олдскул - это РСД-300 без МП-3! :)
могу предложить рсд500 без мп3, зато со встроенным чейнджером на 6 дицков 8-)
Сообщение pashustic » 15 май 2012, 11:18
rivvik писал(а):МФД-2 древний мамонт ,была у меня....нафига она тебе????
у меня сча рсд 300 без mp3. Сча хочу RNS MFD2 (поправил название). Там экран цветной. Хочу с ним сделать один эксперимент по поводу видео..( запустить видео с внешнего медиалплеера) вход то там есть! ;) И с навигацией попариться! ;)
Сообщение rivvik » 15 май 2012, 11:22
да ладно! 450баксов в РБ РНС и не надо ни с чем парится!!а звучит она на порядок лучше динозавра! :D
rivvik
Сообщение pashustic » 15 май 2012, 11:30
rivvik писал(а):450баксов в РБ РНС и не надо ни с чем парится!!
у меня уже икскарлинк , выкинул 120, (вполне устраивает) да еще за рнску 450.. Лихо будет!!! Надо чем то ограничиваться! Да если был бы у меня хай (с парктрониками , с телефоном premium) мот еще задумался. А так у меня банально тренд.. А менять все ... это дико.ИМХО!
Сообщение larianfsr » 15 май 2012, 13:36
vvdim писал(а):larianfsr
Чесно говоря не охота эксперементами заниматься. Аккамулятор один, а на работу ездить каждый день.
Работает и ладно, все равно позже поставлю РНС 510 с прошивкой и вытащу эту перемычку нафик
Единственное Жалко что паркТроник не отображает, там и этот блок старый надо менять
и уже давно не 450, а уже 550. Как мне объяснили начался летний сезон, спрос выше и цена повысилась((
larianfsr
