на магнитоле RCD 300 слетают Fm частоты.
Сообщение kuba 1976 » 15 май 2012, 10:17
Иногда, при запуске машины магнитола сама включает радио, хотя до этого был сd, иногда сама во время движения переключает. Последнее новшество, завёл машину включилось радио, но все частоты слетели, ловит одну какую-то, другие не настраивает. Да, внизу на дисплее горит ТР, иногда пропадает, иногда появляется. Что за хрень, может какая функция?
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Re: на магнитоле RCD 300 слетают Fm частоты.
Сообщение PAMA » 15 май 2012, 11:28
kuba 1976
отключи ТР
в меню найди ТР-офф
а чтобы не слетало и само не включалось - я на своей магнитоле заметил алгоритм когда это происходит:
глушишь звук кнопкой на руле, глушишь двигатель и и зажигание
после последующего запуска появляется значек ТР и переходит на частоту вещания с этим ТР
чтобы такого не было - перед тем как заглушить двигатель не нажимай на руле кнопку отключения звука))
если надо звук убавить то лучше регулятором его в 0 выставить
Сообщение kuba 1976 » 15 май 2012, 15:57
PAMA писал(а):kuba 1976
отключи ТР
в меню найди ТР-офф
Уже разобрался, но всё равно спасибо)) :)
kuba 1976
Сообщение andruxa77 » 03 июн 2012, 21:26
У меня немного другой вопрос, но тоже по "частотам" :) При перелистывании радиостанций с мультируля кнопками вверх/вниз список радиостанций не совпадает с записанным в память РСД 300. Можно ли как-то это дело отредактировать?
andruxa77
Сообщение Антоха » 03 июн 2012, 21:28
это не на магнитоле а в Армавире какуюто хрень утановили у всех так! :D :D :D :D
Антоха
Сообщение andruxa77 » 03 июн 2012, 21:40
:? :shock: Что и шнурком нельзя исправить?
andruxa77
Сообщение Aleksei » 07 июн 2012, 10:15
Здравствуйте всем!
Ребята, подскажите пожалуйста, в чем может быть следующая проблема:
Passat B6, 2008г.в., магнитолла RCD300, акустика в задних дверях молчит,
в меню магнитоллы регулировка фронт-тыл (fader) не выпадает (ее как-будто нет).
Остальные настройки работают.
Aleksei
Сообщение Василий Черников » 07 июн 2012, 10:22
Как то не совсем по теме.
1. Проверить есть ли динамики в задних дверях.
2. Если есть. То прозвонить проводку к ним от магнитолы .(здесь на форуме где то была распиновка).
Василий Черников
Сообщение Aleksei » 07 июн 2012, 10:31
Спасибо!
Дело в том, что динамики стоят, но не работают, а в меню магнитоллы fader вообще отсутствует.
В мануале же про более упрощенные варианты RCD300 (если такие вообще бывают) ничего нет.
То есть должно работать, но не работает.
Aleksei
Сообщение PAMA » 07 июн 2012, 16:05
Aleksei писал(а):Дело в том, что динамики стоят, но не работают, а в меню магнитоллы fader вообще отсутствует
проверяй подключены ли они?
Сообщение Чиф95 » 07 июн 2012, 16:19
Aleksei
возможно проблема в кодировке мафона. Точно знаю, что в кодировке выбирается наличие акустики только фронт или фронт+тыл.
Чиф95
Сообщение Aleksei » 08 июн 2012, 06:24
Спасибо всем! На следующей неделе займусь, потом отпишусь.
Динамики скорее всего подключены,т.к. машина покупалась новой и в ней ничего дополнительно не устанавливалось.
Кузовного ремонта тоже не было. Скорее всего, действительно, дело в кодировке.
Aleksei
