Проблема в RNS 510
Проблема в RNS 510
Сообщение ZaabiZ » 28 май 2012, 08:27
Добрый день,
Купил 2 дня назад Passat B6 2007 года.
Стоит 2DIN RNS 500
На машине установлены парктроники и камера заднего вида.
Когда заднию включаешь парктроники пишать приходиться отключать с кнопки, а камера заднего вида выезжает но на магнитоле не чего не появляется.
Подскажите в чем может быть трабл? Машину покупал в автосалоне. Менеджеры не чего не знают
Я из Тюмени, может тут есть кулибины кто мог бы посмотреть... К официалам не хочу ценник КОНЬ :)
ZaabiZ
Re: Проблема в RNS 510
Сообщение slad » 28 май 2012, 09:40
Два дня назад работало?
Если да то выносить мозг автосалону.
2DIN RNS 500 Это что?
slad
Сообщение ZaabiZ » 28 май 2012, 09:53
slad
RNS 510 ))) Опечатка....
Да я когда забрал уже не работала. Камера выезжает а изображения нет. Просто у предыдущего хозяина стояла музыка профессиональная. Вот и думаю может когда снимали какой нибудь проводок к мафану забыли прикрепить.
ZaabiZ
Сообщение slad » 28 май 2012, 10:26
http://www.passat-club.ru/forum/threads/22365-Камера-заднего-вида-на-B6/page22
С поста 529 читай,или рядом.
Человек с "Шнурком " тебе поможет.
На шару здесь не прокатит,это не Жигуль на скрутках.
slad
Сообщение ZaabiZ » 29 май 2012, 07:56
Прочитал по моей проблеме там не чего не написано...
Когда заднию включаю открывается только камера а на дисплеи не каких изменений нет... :(
ZaabiZ
Сообщение pashustic » 29 май 2012, 08:03
ZaabiZ писал(а):Когда заднию включаешь парктроники пишать приходиться отключать с кнопки,
Какой то из парктроником накрылся. Узнается отключением каждого поэтапно.И проверяется, исчез ли писк иль нет! ИМХО!
ZaabiZ писал(а):Купил 2 дня назад Passat B6 2007 года.
ZaabiZ писал(а):На машине установлены парктроники и камера заднего вида
А вообще они там работали???. Скиньте скан блока парктроников. Для отображения их на рнс зачастую меняется блок парктроников!
Сообщение ZaabiZ » 29 май 2012, 08:49
Как скинуть скан блока ?
И как узнать блок парктроника
ZaabiZ
Сообщение pashustic » 29 май 2012, 14:35
ZaabiZ писал(а):Как скинуть скан блока ?
Шнурком просканировать, если таковой имеется. Меню VCDS( вася)- Поиск несправностей- автоскан. далее просканируете все блоки. Сохраните скан. Откроете файл автоскана в папке с установленной программой и скопируете данные 76- Парковочный ассистент -- Также и 56 блок представьте скан!!
ZaabiZ писал(а):И как узнать блок парктроника
Как пример
[quote]Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715603653
Кодировка: 0011024
VCID: 295201BD80E203B
Выделенным тип блока парктроников
Удачи :)
Сообщение slavala » 05 июн 2012, 07:13
Приветствую вас, многоуважаемые форумчане! Не знаю почему, но новую тему создать не могу :(
Извините, может за несколько глуповатые вопросы, но все же задам
У меня B6 Variant 2009 c 2.0 TDI как раз таки с RNS 510. Немец.
Было устройство на английском, русского языка в меню не было, решил поменять прошивку на последнюю вот отсюда:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4017094
Поменял, прошивка встала нормально! Без каких либо глюков, поставил русский язык, зачитались русские теги на мр3 и папочки тоже !
Но столкнулся с проблемой, раньше на руле, когда нажимаешь кнопку "МЕНЮ", можно было переключиться на магнитолу и менять песни/радиостанции с руля, так же пропала возможность просматривать компас на дисплее компьютера! А жаль! Очень скучаю по этим фишечкам! Может подскажете, мне другую прошивку, или как включить на этой прошивке, чтобы магнитола задружила с компьютером моего пассата. Да, кстати, клавиши громкости и звездочка(Которая выполняет команду MUTE), работают вполне хорошо!
ЗЫ: Еще забыл спросить, хоть и не в тему по форуму, где можно почитать, как пользоваться парковочным ассистентом???
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Сообщение pashustic » 05 июн 2012, 07:49
slavala писал(а):когда нажимаешь кнопку "МЕНЮ", можно было переключиться на магнитолу и менять песни/радиостанции с руля,
C помощью шнурка в 56 блоке в разделе длинного кодирования в 7 байте активирировать 7 бит- связь через протокол BAP. Потом перезагрузить магнитолу. ПРобуйте! :)
Сообщение slavala » 05 июн 2012, 08:20
А где поподробнее про это почитать? а то, пока что, для меня то, что Вы написали только набор цифр и букв :) что за шнурок в 56 блоке? и как активировать этот самый 7й бит?
slavala
Сообщение pashustic » 05 июн 2012, 08:52
slavala писал(а):А где поподробнее про это почитать? а то, пока что, для меня то, что Вы написали только набор цифр и букв что за шнурок в 56 блоке? и как активировать этот самый 7й бит?
Для этого это нужен диагностический разъем vag com , в народе шнурок. соединить шнурок с машиной и компом. запустить прогу и зайти в 56 блок и сделать что я написал! Откуда вы сами?? Может в вашем городе кто нить имеет этот девайс, может попросить и сделать.
Сообщение slavala » 05 июн 2012, 08:55
Из Воронежа!
Понятно! Придется шерстить по местным форумам :)
slavala
Сообщение figarevich » 05 июн 2012, 09:13
slavala писал(а):Из Воронежа!
slavik049 Вам в помощь.У него кажись шнур имеется..
Сообщение slavala » 05 июн 2012, 20:11
Спасибо за оперативные ответы, но неожиданно для себя, все заработало само собой! Ночь постояла машина, с утра все уже было ок! Очень порадовало что на непреведенном компьютеры спокойно показываются русские теги мр3, латиницу кушает на ура! Что очень радует :)
slavala
Сообщение Klon77 » 26 сен 2012, 06:54
Всем доброго утра, кто знает и может подсказать в чем проблема и как ее устранить и вообще можно ли устранить. РНСка 510 то принимает и воспроизводит DVD, CD, то пишет ошибка диска и не воспроизводит его. Заранее благодарен.
VW B6 2.0 TDI BMP 2007 г.-убойное авто!
Klon77
Сообщение prostokwasha » 18 апр 2013, 17:42
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста может кто знает, уже все форумы облез везде молчание! У меня проблема случилась внезапно, вчера вечером сел в машину завел, и обратил внимание на то, что RNS не работает, а именно просто дисплей светится белым, подсветка кнопок работает, кнопка вкл, выкл тоже работает.Но больше никаких жизненных признаков. Перезагрузка через 3 кнопки не помогает!
Я в панике прошу помощи! Заранее благодарен!
vw golf 6 mk(1.4 160hp)
prostokwasha
Сообщение prostokwasha » 28 апр 2013, 17:26
Ну что никто ничем не поможет?
prostokwasha
Сообщение pashustic » 29 апр 2013, 07:38
prostokwasha
на перепрошивку к iridium
Сообщение Alemania » 29 апр 2013, 07:53
slavala писал(а):Спасибо за оперативные ответы, но неожиданно для себя, все заработало само собой! Ночь постояла машина, с утра все уже было ок! Очень порадовало что на непреведенном компьютеры спокойно показываются русские теги мр3, латиницу кушает на ура! Что очень радует :)
Читаем про RNS510 здесь.
Прошивки,. карты, POI ..последствия прошивок
Сообщение prostokwasha » 30 апр 2013, 20:18
Ну вы уж определитесь, от туда меня посылают сюда, мол тут парни сталкивались решали проблему, отсюда посылают туда...
Короче меня моя RNS запутала в край. Неделю ездил вообще никак не хотела работать, белый дисплей постоянно перезапускалась и опять белый...Потом вчера Ехал по городу около получаса в пути сама по себе заработала, я обрадовался, но как оказалось рано, сегодня утром опять белый дисплей, в пути через определенное время опять запустилась сама по себе, но поставив машину на 3 часа пришел завел опять белым горит. Будто программа сама не запускается, думаю если бы матрица полетела уже не запускалась совсем или я утешаю сам себя...
Дело в том что на прошивку я приехать навряд ли смогу из Краснодара...
prostokwasha
Сообщение Alemania » 30 апр 2013, 20:32
prostokwasha
Раз уж она не совсем дышит, не судьба самому прошивку скачать и самому же и попробовать ?
Сообщение prostokwasha » 30 апр 2013, 20:49
Alemania писал(а):prostokwasha
Дело в том что машину пригнал из Германии, мне там до меня поставили прошивку не ту которую нужно, версия железа D, а прошивка для B... Вот пытался вообще поставить штатную прошивку, не пошло диск выплевывает...Я так понял нужно вообще как - то снести старую прошивку чтобы ту поставить!
prostokwasha
