Не читает диски RCD 300
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 11:56
Недавно купил машину, толком еще ни с чем не разобрался. Магнитола почему то диски не четает, один раз прочитал, потом дисков 10 перепробовал, на экране пишет ERROR. В чем может быть причина?
denineed
Re: Не читает диски RCD 300
Сообщение KPATOC » 03 июн 2012, 12:00
denineed писал(а):Недавно купил машину, толком еще ни с чем не разобрался. Магнитола почему то диски не четает, один раз прочитал, потом дисков 10 перепробовал, на экране пишет ERROR. В чем может быть причина?
Если диски лицензия, то хз... :? а вот болванки или кустарные диски, может не читать даже в инструкции упомянуто об этом... :)
У меня всё читает 8-) Но диски должны быть записаны не в МР3, а обычный CD формат!!!
KPATOC
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 12:07
так а на магнитоле написано МР3
denineed
Сообщение KPATOC » 03 июн 2012, 12:12
denineed писал(а):так а на магнитоле написано МР3
Так надо писать год авто было :( ...Просто у CD магнитол такая фигня :)
KPATOC
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 12:14
год 2008. да я и простые аудио диски пробовал, не читает. раз вот прочитал какой то диск МР3, который с машиной достался и все. а радио надоело слушать
denineed
Сообщение RUS.YRN » 03 июн 2012, 12:45
RCD-300 mp-3 вообще не читает,у меня такая же родная стояла,авто 2007 года,поэтому пришлось её вообще поменять
RUS.YRN
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 12:52
RUS.YRN писал(а):RCD-300 mp-3 вообще не читает,у меня такая же родная стояла,авто 2007 года,поэтому пришлось её вообще поменять
Не путай,РСД-300 и РСД-300с МП3.
Раньше всегда читала, теперь иногда только после того как нагревается,
ещё бывает что трэк один на диске кривой,тоже не читает.
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 12:55
что то я начал сомневаться может у меня не 300. но на нем написано мр3.
denineed
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 13:02
Раз написано значит должна читать, сними крышку,почисти головку.
Фотки тут. viewtopic.php?f=12&t=7579#p141500
Сообщение Василий Черников » 03 июн 2012, 13:13
Исправная магнитола должна читать нормально и на горячую и на холодную. Прежде всего чистить головку лазерную. Если не поможет то попробовать ее поменять. Если замена головки не поможет то менять привод дисков. viewtopic.php?f=12&t=7165
Василий Черников
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 13:15
спасибо, попробую почистить
denineed
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 13:16
Василий, я хотел добавить твой пост, но подумал пусть сначала с малого начнёт. Вдруг человек и отвёртку в руках ни держал не разу :) а ты ему сразу:лазер,привод :D :D :D
Сообщение Василий Черников » 03 июн 2012, 13:21
Ну за то теперь у него не должно остаться вопросов :) . На b6club собрана самая максимальная информация по этой магнитоле. На некоторых других форумах встречал ссылки на b6club. Люди спрашивают а им сюда ссылочку сразу.
Василий Черников
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 13:22
отвертку держал :D уже снимал магнитолу, посмотреть какие у него разъемы есть, хочу МР3 адаптер подключить, если диски читать не будет. Василий, ты с какого города?
denineed
Сообщение Василий Черников » 03 июн 2012, 13:25
Прокопьевск- Новокузнецк территориально
Василий Черников
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 13:26
я с Новокузнецка, земляк :)
denineed
Сообщение Василий Черников » 03 июн 2012, 13:30
denineed писал(а):я с Новокузнецка, земляк :)
Бывает :) Будут личные вопросы пиши в ЛС, дабы не засорять эфир
Василий Черников
Сообщение denineed » 03 июн 2012, 13:32
ок :)
denineed
Сообщение ameli4eff » 10 янв 2013, 13:11
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какие форматы CD воспроизводит данная магнитола? Wav может прочитать? И еще один момент: CD-RW диски читает? Спасибо за информацию!
ameli4eff
Сообщение cumber-c » 23 янв 2013, 21:21
ameli4eff писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста,какие форматы CD воспроизводит данная магнитола? Wav может прочитать? И еще один момент: CD-RW диски читает? Спасибо за информацию!
на счет wav не пробовал, не знаю.
У меня по началу CD-RW читал, потом постепенно начал читать через раз, и в один прекрасный момент перестал их читать вообще, выплевывает и все, благо обычные R-ки норм пока читает.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 23 янв 2013, 21:23
Щас будет ламерский вопрос: магнитола перестала показывать названия воспроизводимых треков вообще, вместо этого пишет ROOT либо названия папок. Чего где нажимать уже правильно надо, а то нигде в меню не смог найти? =)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение demainst » 23 янв 2013, 22:04
Василий Черников писал(а):Исправная магнитола должна читать нормально и на горячую и на холодную. Прежде всего чистить головку лазерную. Если не поможет то попробовать ее поменять. Если замена головки не поможет то менять привод дисков. viewtopic.php?f=12&t=7165
Еще бы подсказал где взять такую головку :( Мне предложили отремонтировать за 3т. Дешевле выбросить. Прежде чем ремонтировать, следует выяснить стоимость ремонта. Учитывая то, что трехсотка с МП3 продается на форуме примерно за 2000, а 310-я за 3000.
Данная это какая? RCD-300? RCD-300MP3? Или какая другая?
Это нормально. Именно так обычно умирают лазерные головки. С начала МП3, потом и СD перестанет читать... :( Как никак, а магнитолке минимум пять лет...
Сообщение Василий Черников » 24 янв 2013, 09:34
demainst писал(а):
Василий Черников писал(а):Исправная магнитола должна читать нормально и на горячую и на холодную. Прежде всего чистить головку лазерную. Если не поможет то попробовать ее поменять. Если замена головки не поможет то менять привод дисков. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=7165
Перейди по указанной мной ссылке. Там есть и как менять и где взять....
Василий Черников
