Проблемы с камерой
Проблемы с камерой
Сообщение crack.design » 14 июн 2012, 16:31
Проблема в том, что после перезагрузки RNS 510 перестали отображатся парковочные линия, а так же желтая линия траектории машины - осталось просто изображение. Есть у кого мысли по этому поводу??
crack.design
Re: Проблемы с камерой
Сообщение iridium » 14 июн 2012, 17:03
crack.design писал(а):Проблема в том, что после перезагрузки RNS 510 перестали отображатся парковочные линия, а так же желтая линия траектории машины - осталось просто изображение. Есть у кого мысли по этому поводу??
- .... Доктор, моча не идет...
- Сколько лет?
- 95...
- вся вышла, следующий !!!!
:lol: :lol: :lol:
какая машина, была ли камера или ставили сами.
и какая камера (с блоком парк-линий или без)???? (такое надо сообщать перед вопросом, я так думаю .....)
первое - Линии пропадают - когда не закрыта задняя дверь,
и когда не адаптирован (например при замене) датчик угла поворота рулевого колеса (G 85)
- ну или блоку амбец.....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение crack.design » 14 июн 2012, 20:42
писал в соседней теме вопрос этот-но его там проигнорили, так что реально втыканул полностью ситуацию описать. Машина Variant Sportline 2008/07. RNS-510, камера(рядом с ручкой открытия багажника), парктроники заводские. Камера с блоком парклиний. Проработала 1 день(машина у меня всего неделю). На следующий день когда садился в машину - RNS'ка сама по себе перезагрузилась и врубилась с отображением эмблемы VW. Включил заднюю передачу выезжать из парковки - изображение осталось,а линии пропали. Двери все закрыты, в этом точно уверен. К машине с кабелями и прочей фигней не лезли. Просто вечером работает - утром уже нет. Вот так вот.
А как проверить работоспособность блока?
crack.design
Сообщение crack.design » 15 июн 2012, 15:00
По первому совету проверил дверь - оказывается что дверь закрыта, но на приборке показывает дверь багажника красным(как при открытой дверке). Где стоит кнопочка, которая определяет закрытость/открытость дверки багажника в универсале?
crack.design
Сообщение iridium » 15 июн 2012, 17:52
crack.design писал(а):По первому совету проверил дверь - оказывается что дверь закрыта, но на приборке показывает дверь багажника красным(как при открытой дверке). Где стоит кнопочка, которая определяет закрытость/открытость дверки багажника в универсале?
кнопки нет- определение идет через замок, контактная пара там, замок можно закрыть отверткой или любым штырем даже при открытой дверце.
iridium
Сообщение crack.design » 15 июн 2012, 20:26
Спасибо за ответ по замку - будет время попробую. А можно еще обьяснить как снять обшивку блока телефона под сидением пассажира. Вчера дергал туда-сюда - ничего не снимается. Может фотографии есть у кого?
crack.design
Сообщение demainst » 15 июн 2012, 21:30
crack.design писал(а):Спасибо за ответ по замку - будет время попробую. А можно еще обьяснить как снять обшивку блока телефона под сидением пассажира. Вчера дергал туда-сюда - ничего не снимается. Может фотографии есть у кого?
Пластик или пенопласт? Пластик сдвигается назад. Пенопласт - надо освободить из под ковра выступ со стороны тоннеля.
