Конвертер для RNS 510
Сообщение ZaabiZ » 26 июн 2012, 09:45
Ребята подскажите в чем разница кроме цены... ?
Цена очень большая за Алпайн, но если у них характеристики одинаковые то зачем переплачивать?
http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=4734
http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=2327
Поставил усилки и музыку
ZaabiZ
Re: Конвертер для RNS 510
Сообщение cyxob » 27 июн 2012, 10:01
А зачем тебе это вообще нужно? Нужно просто в RNS изменить кодировку на работу с внешним усилителем(volkswagensound или dynaudio) и выходы вс
троенного УМ будут работать как линейные(-14 дБ).
cyxob
Сообщение ZaabiZ » 27 июн 2012, 10:55
cyxob
У меня нету денег на уселы (volkswagensound или dynaudio) они конь денег стоят )))))
ZaabiZ
Сообщение pashustic » 27 июн 2012, 11:37
ZaabiZ писал(а):У меня нету денег на уселы (volkswagensound или dynaudio) они конь денег стоя
Он подразумевает что нужно изменить кодировку в рнс,и выходы станут линейными. И в дальнейшем не важно какой усил использовать!! ;)
Сообщение cyxob » 27 июн 2012, 12:44
К тому же если к выходу ГУ не будут подключены АС и не будет сделана перекодировка, то магнитола расценить это как неисправность, в результате чего исчезнет регулировка фронт-тыл.
cyxob
Сообщение ZaabiZ » 27 июн 2012, 13:34
cyxob писал(а):К тому же если к выходу ГУ не будут подключены АС и не будет сделана перекодировка, то магнитола расценить это как неисправность, в результате чего исчезнет регулировка фронт-тыл.
Мануал или инструкция есть как это сделать ? просто у меня на самом деле играли заднии колонки потом одна линейка перестала играть то есть левая колонка играла а правая нет, зацепили на 1 канал. Теперь с передними колонками таже херня... Ребята что делать? как избежать данную проблему...
ZaabiZ
Сообщение ZaabiZ » 27 июн 2012, 13:35
pashustic писал(а):Он подразумевает что нужно изменить кодировку в рнс,и выходы станут линейными. И в дальнейшем не важно какой усил использовать!!
И как это сделать ? Где почитать... только не говорите пожалуйста полазь в инете.. )))))
ZaabiZ
Сообщение LASER! » 27 июн 2012, 14:02
http://www.passat-club.ru/forum/threads/10951-Своя-музыка-в-B6/page4?p=1006303
сообщение №335
LASER!
PassatOвод
Сообщение ZaabiZ » 27 июн 2012, 14:34
LASER! писал(а):http://www.passat-club.ru/forum/threads/10951-Своя-музыка-в-B6/page4?p=1006303
Спасибо большое !!! ;)
ZaabiZ
Сообщение ZaabiZ » 29 июн 2012, 20:47
Сделал как указанно у человека перепрошил магнитолу, при подключение проводов к уселку просто гул в голонках что делать?
ZaabiZ
Сообщение EVGENIJ » 29 июн 2012, 21:08
ребят подскажите как будет лучше сделать методом кодировки и перепайки разъемов или всавки преобразователя линейных выходов????и вопрос еще такой у мя не было задних колонок а так же проводов (решается вопрос таким путем:протащил от майфона рса провода к багажнику там установил усилок и соответственно от уселка в задние двери а там динамики)теперь какк правильнее сделать???и на магнитоле хочу запитать их под выход на задние динамики...появится ли они у меня на рнски и будет ли сразу работать или придется прописывать????подскажите плиз :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea: :idea:
EVGENIJ
Сообщение cyxob » 30 июн 2012, 10:28
ZaabiZ, какой усилитель используешь? Дай ссылку. Как соединяешь его с усилителем? Есть у меня мысли....
cyxob
Сообщение cyxob » 30 июн 2012, 10:54
EVGENIJ писал(а):ребят подскажите как будет лучше сделать методом кодировки и перепайки разъемов или всавки преобразователя линейных выходов????и вопрос еще такой у мя не было задних колонок а так же проводов (решается вопрос таким путем:протащил от майфона рса провода к багажнику там установил усилок и соответственно от уселка в задние двери а там динамики)теперь какк правильнее сделать???и на магнитоле хочу запитать их под выход на задние динамики...появится ли они у меня на рнски и будет ли сразу работать или придется прописывать????подскажите плиз :?: :?: :?: :idea: :idea: :idea: :idea:
Блин, немного запутано, но попробуем разобраться.
Конечно же проще организовать линейный выходы на RNS методом подключения коробочки-адаптера вместо разъема акустических систем. Если коробочки нет, то лучше и правильнее спаять переходник. Готовых решений не видел пока. Правда в этом случае необходима перекодировка RNS.
Задние динамики можно непосредственно подключить к выходам RNS. Выходная мощность встроенного УМ - 4*20Вт(4*50 max)?
cyxob
