Не работает саб
Не работает саб
Сообщение Vasily_b6 » 28 июн 2012, 23:01
Ребят, может кто в курсе, будет ли работать саб, если подключить к нему обычный выход от например карманного плеера?
Хотел проверить его работоспособность, давно не эксплуатировал;)
Vasily_b6
Re: Не работает саб
Сообщение Vasily_b6 » 28 июн 2012, 23:05
2) на усилитиле есть разъем ремоуте (как телефонная розетка ) - для дистанционного регулятора уровня. Там 4 контакта вроде. Самого регулятора нет, но есть домашний саб с усилителем на запчасти, там есть крутилки всякие. подскажите плиз как устроена работа данного регулятора, есть желание покулибить ))) если саб заработает
Vasily_b6
Re: Не работает саб
Сообщение Антоха » 28 июн 2012, 23:57
Vasily_b6
Вообщем об нормально работал я его снял и поставил и простоял ог год или полтара без движений и пипец не хочет дуть теперь!
Антоха
Re: Не работает саб
Сообщение Vasily_b6 » 29 июн 2012, 00:25
Завтра закончу аудио подготовку и попробую подключить, у меня 12 вольтов дома нет)) просто от плеера у меня сам саб без усилка не заработал, думаю он и не должен работать, т.к. Дури не хватает.
Vasily_b6
Re: Не работает саб
Сообщение Антоха » 29 июн 2012, 01:20
Vasily_b6
А ты башку снимал смотрел внутри может провод каеой отошёл???!!
Антоха
Re: Не работает саб
Сообщение PAMA » 29 июн 2012, 06:28
Vasily_b6 писал(а):2) на усилитиле есть разъем ремоуте (как телефонная розетка ) - для дистанционного регулятора уровня. Там 4 контакта вроде. Самого регулятора нет, но есть домашний саб с усилителем на запчасти, там есть крутилки всякие. подскажите плиз как устроена работа данного регулятора, есть желание покулибить ))) если саб заработает
есть специальные регуляторы в продаже для него
цена около 1000р
Re: Не работает саб
Сообщение Vasily_b6 » 29 июн 2012, 07:59
Антоха 2 писал(а):Vasily_b6
А плеер я к чему подключал? Не к усилку же)))))
Vasily_b6
Re: Не работает саб
Сообщение avpastukhov » 29 июн 2012, 15:39
саб от плеера??? :shock:
К динамику попробуй подключи напрямую выход от другого усилка домашнего, НО он не должен сдохнуть, раз он без дела стоял.
В крайнем случае у тебя внутри системного блока компьютера (если есть) желтый провод - 12V (черный - масса) - подключи усилок автомобильный туда, только негромко включай, на вход сигнал с этого же компа включи ;)
Я не угараю, сам так делал, когда не терпелось саб проверить, а машина была без проводки.
avpastukhov
Re: Не работает саб
Сообщение Vasily_b6 » 29 июн 2012, 21:34
Только вернулся, утром установил на коленках - нихрена, часа два пытался, сцукао усиль горит, а звука нет. поехал к знакомому-знакомого. ремонтировали, в голове обмотка какая-то екнулась, часа 2 делали, но сделали, 1 рубль отдал по знакомству, сказали как новенький и лучше теперь))
Сегодня все установил. надо было ребят попросить отрегулировать его по науке, а то пока ехал - акуммулятор сел))) не хотела заводиться, отключил саб, все ок.
пС сильно не врубал его, разница есть, но не айс. После более-менее точной настройки посмотрим.
Vasily_b6
Re: Не работает саб
Сообщение PAMA » 30 июн 2012, 09:10
Vasily_b6
саб активный чтоль?
Re: Не работает саб
Сообщение Vasily_b6 » 02 июл 2012, 09:31
Пассивный
Vasily_b6
