Подключение камеры к магнитоле RedPower 8904
Сообщение kisheev » 02 июл 2012, 19:31
Всем привет!
Купил магнитолу RedPower8904 + камеру. Подключил камеру магнитолу pin to pin но возникла беда. Включаю ключ зажигания и не назаведённом двигателе включая заднюю передачу (коробка АКПП) магнитола переходит сразу в режим камеры и камера показывает, но когда заведу двигатель включу заднюю передачу магнитола переходит в режим камеры но не показывает. Камеру запитал от фонаря заднего хода.
Ребята подскажите что не так делаю и что стоит сделать ещё.
Passat b6 2006
2.0 АКПП
kisheev
Re: Подключение камеры к магнитоле RedPower 8904
Сообщение demainst » 02 июл 2012, 19:50
Сто раз пережевано. Дело в питании камеры. В поиск!
Сообщение kisheev » 02 июл 2012, 19:53
demainst писал(а):Сто раз пережевано. Дело в питании камеры. В поиск!
Может я что то не пойму? Дак она показывает, питание к ней идёт завел движку она не показывает но питание к ней идёт!
Помогите пожалуста пока я её не разбил со психу :) !
kisheev
Сообщение kisheev » 02 июл 2012, 20:07
Может я не доходчиво объяснил?
Подключение выполнено просто!
От камеры идет два провода питание и тюльпан.
Питание я подвел к фонарю заднего хода (когда заднюю включаю он загорается к не му подключал)
Тюлпан протянул до магнитолы там подключение написано @CAMM@
Понять не могу.
Почему когда ключ вставляю до упора когда говрят там лапочки аккумулятора давления масла режим готовности запуска двигателя но двигатель не заведён включаю заднюю магнитола переключается на камеру и камера показывает, а вот завал двигатель включил заднюю скорость магнитола ушла в режим камеры но камера не показывает.
Магнитола Redpower 8904
kisheev
Сообщение kisheev » 02 июл 2012, 20:09
Питание то подвел от фонаря заднего хода. При выключеном двигатели она рабоатет, когда двигатель завёл она отказывает работать
kisheev
