SD-карта и рнс-510
SD-карта и рнс-510
Сообщение motique » 15 авг 2012, 03:01
На машине стоит рнс-510, которая несмотря на многочисленные попытки никак не хочет читать сд-карту. Выдает "error и chek sd-card". Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решается этот вопрос? Благодарю заранее за ответы.
VW Passat 2009 2.0 TDI Bluemotion
motique
Re: SD-карта и рнс-510
Сообщение orel1.9tdi » 15 авг 2012, 03:18
фирма-производитель карты?sd -точно?
orel1.9tdi
Сообщение motique » 15 авг 2012, 03:26
smartbuy
motique
Сообщение orel1.9tdi » 15 авг 2012, 03:28
попробуйте карту на 2 гига sd(не SDHC)- если работает то сам слот у вас в порядке. для карт большого объема нужно будет обновить прошивку магнитолы и карта должна быть в FAT32.
orel1.9tdi
Сообщение motique » 15 авг 2012, 03:31
эта карта в 16 гб, специально отформатировал в FAT 32. В любом случае благодарю за ответ, завтра попробую карту в 2 гб
motique
Сообщение orel1.9tdi » 15 авг 2012, 03:34
Пробуйте именно SD, а не SDHC(высокоскоростные и большого объема должна прочитаться после обновления прошивки магнитолы)
orel1.9tdi
Сообщение motique » 15 авг 2012, 03:36
А как вообще прошивается голова? Ее вытаскивают из гнезда или просто с внешнего носителя загружают?
motique
Сообщение orel1.9tdi » 15 авг 2012, 03:45
Почитайте форум -много чего интересного есть! :) голова не вытаскивается
orel1.9tdi
