pashustic писал(а):Vasily_b6
А дистанционный пульт для взлета твоего пассатижа ты не хочешь придумать?![]()
Vasily_b6 писал(а):На сколько резистор нужно брать? Усилок 1000ватт
Я так понял хочешь поставить регул. резистор вместо двух?? Воообще он у тебя управляет задачей на предварительный усилитель..как в теории.. и номинал его должен быть таким.. чтобы тебе не закоротить опорное напряжение блока питания усилка.. меньше ни в коем случае нельзя ставить. ПО поводу контактов ..я хз.. надо брать твои существующие регуляр. и ваять схемы в одну!!
\КАк то так расписал!Vasily_b6 писал(а): думаю на 10-50 ком взять и не париться
Vasily_b6 писал(а):у меня нет родного регулятора. Вчера взял регулятор двойной с 8 контактами. Он мне не подходит(
а в сабе что изначально стояло.. блок управления его есть то!!
после вдоль задних сидений под ковром и вывел к правому крылу, в багажник. Заодно массу перекинул - стояла там, где боковины внизу прикручиваются, а взял где аморт багажника - нашел дырочку- вставил болтик и затянул покрепче. Vasily_b6 писал(а):может ли силовой кабель где-нить "порваться" при замыкании + и минус на доли секунды?
Vasily_b6 писал(а):Меряю ток на силовом 12 (все выключенно) - ток начинает расти, набирает по 0.1 вольту
PAMA писал(а):Vasily_b6 писал(а):Меряю ток на силовом 12 (все выключенно) - ток начинает расти, набирает по 0.1 вольту
а ток разве не в ваттах измеряется?
чем мерил? попробуй логарифмической линейкой
Vasily_b6 писал(а):Тогда не могу понять: от клеммы аккума 12 есть, пред впорядке, а на клемме у усилка - какие-то копейки?
Vasily_b6 писал(а):провода еще сцуко аля телефонные - ломкие(
