Прокачал поворотники+габариты и ещё кое-что. Фото.
Сообщение leg@ » 15 ноя 2010, 01:29
Привет всем любителям хэндмэйда. На днях закончил процесс воплощения давно задуманных идей и хотел поделиться результатом со всеми. На подвиги сподвигнул комрад с соседней ветки. Повторять не хотелось, поэтому получилось нечто иное, как мне кажется достойное новой темы.
Идеи были такие: -поменять жёлтое трендлайновское стекло поворотника в бампере на прозрачное;
-одновременно с этим вставить внутрь поворотника дополнительный габаритный свет в виде
сверхярких светодиодов;
-заменить галогеновые габаритки в фарах на яркие светодиоды;
-подобрать галогенки ближнего света по температуре свечения близкие к светодиодам.
Для переделки приобрёл следующие расходники:
- в экзисте заказал фонари поворотников с прозрачными стёклами (может кто знает-фирмы TYC)
- светодиоды в поворотники типа таких:
- светодиоды в габариты, вот такие:
- для фар галогенки H7 OSRAM 5000k(на фотке, правда, H4. Потому-что другой в инете не нашёл):
Далее можете ознакомиться с фотками процесса изготовления моих эксклюзивных поворотников:
А теперь общий, так сказать, вид на автомобиле.
Снимал разными фотиками и в разное время суток.
leg@
Re: Прокачал поворотники+габариты и ещё кое-что. Фото.
Сообщение leg@ » 15 ноя 2010, 01:46
продолжение.
Фотки машины:
Это фото без ближнего света:
А это с ближним:
Дня три назад встретился с корешем. У него тоже B6 тока сарай. У него штатный биксенон и штатные противотуманки.
Сфоткал нас вместе для сравнения ( я 702 и на колпаках):
Не судите строго хранители имиджа пассата. Как вам?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение bumer1269 » 15 ноя 2010, 02:36
молодец
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Сообщение Shamanchik » 15 ноя 2010, 05:27
свежо! а главное сделано своими руками! за это респект ;)
2.0 FSI Variant
Shamanchik
Сообщение PAMA » 15 ноя 2010, 10:51
молорик зачетно смотрится! 8-)
диоды в поворотниках даже лучше светодиодной ленты выглядят!
а в габариты я себе поставил такие на 25 диодов
правда со штатным ксеноном не совпадают в цвет...
теперь думаю в туменки поставить тоже диоды чтоб с ними совпадало
Сообщение vvdim » 15 ноя 2010, 11:35
lego
а у вас ПТФ изначально не было? или спецом сняли?
Сообщение SeRGiE_023 » 15 ноя 2010, 12:43
Молодца! Главное своими руками, это стоит отдельного уважения!)
А как на сии изменения реагирует компьютор?
У меня адаптивные фары и в габаритах стоят диоды MTF с обманками, смотрится хорошо и комп не реагирует! А лампы в фары советую Narva Range power white, они смотряться как родной ксенон по цвету, и светят не плохо, а самое хорошее освещение дают OSRAM Night Breaker, но не такие белые.
SeRGiE_023
Сообщение Fast » 15 ноя 2010, 14:07
lego, зачет, почет! А почему было в поворотниках несколько в ряд таких светодиодов не сделать, прямо до угла? Или там место внутри не позволяет? Рассеиватель как отсоединялся?
Такие светодиодные лампы в габаритах я так понимаю ошибок не дают?
Fast
Сообщение PAMA » 15 ноя 2010, 14:18
SeRGiE_023 писал(а):У меня адаптивные фары
ксенон? или галоген адаптивный тоже теперь есть?
Fast писал(а):Или там место внутри не позволяет?
не позволяет, полоска с трудом проходит
Сообщение leg@ » 15 ноя 2010, 22:24
Спасибо всем за респекты!!! Щас расстаю.......Но перед этим отвечу на вопросы.
Сначало про обманки. Перед тем как разбирать поворотники я купил светодиоды в габариты(13вт).Всставил. Не погасли. Я обрадовался. НО.... Минут через 20 компьютер всё-таки их погасил. Я перезагрузил. Однако горели они уже всего минуты две. Вывод: при прогреве сопротивление светодиода меняется. После подключения прокаченных поворотников проблема исчезла т.к. увеличилось сопротивление. Итого: чем больше диодов тем лучше.
По поводу снятия стекла с поворотника. Это гимор. У меня не получилось феном, как советовал РАМА. Ни китайские, ни оригиналы. Пришлось скурпулёзно(вот блин написал) процарапывать канавку по кругу между стеклом и корпусом. Получается не хай фай. Но герметик всё исправит. Всё равно корпус фонаря весь в оправе-видно только лицевую часть стекла. Герметик, кстати, термостойкий-до 200 градусов, т.к. сверхяркие светодиоды сильно греются, имхо градусов до 70-ти. Из-за этого приклеивал сзади на светодиоды типа радиаторов (видно на фото).
А по поводу воткнуть светодиоды в ряд до конца уже думал и друзья тоже предлагали. Но в фонаре под конец места маловато(ну в смысле тонковато). Поезжу пока так-если не сгорят, воткну ещё.
Галогенки 5000к взял потому-что светодиоды, особенно в габаритах, в фиолет уходят. Я думаю у них температура свечения около 6000 кельвинов.
leg@
Сообщение Dima79 » 15 ноя 2010, 22:38
как галогенки - намного ярче обычных светят?
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение leg@ » 15 ноя 2010, 22:44
Яркость не пострадала. Для меня главным было по цвету подобрать. Кстати приятно с таким цветом света кататься.
leg@
Сообщение Dima79 » 15 ноя 2010, 22:50
lego писал(а):Яркость не пострадала. Для меня главным было по цвету подобрать. Кстати приятно с таким цветом света кататься.
т.е. не ярче обычных или всё же ярче?, себе думаю всё такие поставить, да жаба душит :)
Dima79
Сообщение VWkassatik » 15 ноя 2010, 22:52
А из чего изготовлено место с углублением? На фото 1р2, 4р2 и 6р2 отчётливо видно что он зеркальное. А ещё можно фотку с боку днём с выключенными 13 Вт диодами, те что в фарах. Как они днём, близко через стекло смотрятся. Идея очень понравилась, попробую замутить.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение leg@ » 15 ноя 2010, 23:39
место с углублением изготовлено из тонкого листового аллюминия. Я, например, взял из остатков подвесного потолка.
Потом размечаешь и вырезаешь ножницами. А зеркалит на фотках фольга. Я её на боковую стенку наклеил, чтобы свет ещё и в бок отражался. Фотки сделаю
leg@
Сообщение Tassap » 15 ноя 2010, 23:56
красавец! чувствую с групбаем диодных поворотников ничего не выйдет,буду сам опять колхозить
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 08:42
Tassap
тебе давно пора уже!
а-то начал и встал на полпути!
Сообщение leg@ » 06 дек 2010, 02:53
Народ, а как думаете, в связи с новыми правилами (включать ближний свет или ходовые огни всегда) тянут ли мои светодиоды или светодиодная лента РАМЫ на ходовые огни? Или нужно ещё немного добавить?
leg@
Сообщение PAMA » 06 дек 2010, 08:05
считаю что моя лента точно не тянет, не такая яркая она днем
твои вживую. не видел
